5 страниц V   1 2 3 > »
> AT430 Программатор/Терминал для MSP430
zltigo
сообщение May 23 2008, 07:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В результате реализации желания описанного здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47362
сделать именно BSL програматор на этом Адаптере не удалось, зато появился универсальный программатор AT430 'как принято' smile.gif работающий через MSP430.DLL. Пока он делался для себя любимого, но если кого заинтересуют дополнительные фичи, то можно подобавлять.
AT430 Программатор и терминал в одном флаконе - идеально ложится на Адаптеры типа
eZ430-xxx содержащие в себе и FET и USB-UART.
Должен работать с любыми TI совместимыми Адаптерами, поскольку использует HIL/MSP430.DLL
Пока не работает с BSL, но со временем добавлю.
По командной строке в части специфики MSP430 старался придерживаться совместимости
с "MSPFetCon" - "программатором Курта", только 'f' заменил на 'fuse', от греха подальше.
В остальном, придерживался AT200 - терминала аналогичного назначения для LPC2xxx.
AT430 [COMx|AUTO|USB] [-options] +<actions> [source_file] +r <out_file>
    COMx - конкретный COM порт Терминала
    AUTO - поиск первого свободного порта в диапазоне COM21...COM1
    USB  - .. в диапзоне COM21...COM5
Список COM портов можно получить:
AT430 -pl
Если в качестве этого первого параметра не указать имя/алиас COM порта,
то AT430 работает, как просто программатор.
Options:
    -FET TIUSB|HIDx|LPTx
Имя порта/девайса FET Адаптера. Список Адаптеров можно получить
AT430 -fl
    TIUSB - поиск первого/единственного свободного Адаптера на USB;
    HIDx  - указание конкретного USB-HID Адаптера, если их несколько.
    LPTx  - соответственно LPT порт, для Адаптеров подключаемых через LPT.
    -res <0|1|2|4|7>   reset device (default 7-all resets)
Отключение сброса или выбор одного из четырех способов сброса контролера:
    0 - отключить reset;
    1 - Soft reset;
    2 - Hard RST/NMI reset;
    4 - Power Of/On reset;
    7 - Все разом, кто-нибудь да сработает :)
    -i                 full chip Info
Подробная информация о чипе
    -detect            only detect used MSP430 chiptype
Только определить чип и выйти из программатора
    -man               disable auto programming (manual-Key F9)
Отключить программирование чипа при запуске программатора. Потом из терминала можно будет
запустить вручную по [F9]
    -baud <baudrate>   set Terminal baudrare
    -oem               set OEM code page (default 1256) for Terminal
    -l [logname.txt]   Terminal logging to at430og.txt or logfie name
    -anykey <0|1|2>    set 'AnyKey' request to Never|On error|Always (2)
Установка наличия запроса нажать AnyKey при выходе.
    -debug <0...3>     set print/debug level (default '2')
    -pl                list of COM ports
    -fl                list of FET ports
Actions: (only the specified actions are executed)
  e     Erase All   - стирание всей основной Flash
  b     Blank check - проверка на чистоту
  p     Programing  - программировние, должен быть указан HEX/TI-TXT файл с прошивкой
  v     Verify - верификация процесса программирования
  r     Read device - считать прошивку в HEX файл;
  o     Power off   - отключтить питание, при выходе из Программатора, естественно,
    если Адаптер поддерживает;
  fuse  Blow fuse   - активизация защиты/отключение JTAG.
В приложении утилита и на всякий случай свежие (поддержка 'MSP430F5xx') DLL-ки.
P.S.
Приложение удалил, поскольку обновление появилось. Ничего критического, просто фичи добавились.
Сообщение отредактировал zltigo - May 23 2008, 17:05
rezident
сообщение May 23 2008, 10:35
Пользователь №: 3 882
Спасибо! Скачал. Но к сожалению, более-менее тщательно потестировать смогу только на следующей неделе.
Кстати, НЕмноготомные архивы лучше желательно в ZIP паковать.
Глянув бегло. А пресс ани кей можно сделать опцией?
zltigo
сообщение May 23 2008, 11:56
Из: Riga, Latvia
Так это и есть опция
Вечерком еще сделаю переключение интерфейса между
- 4 Wire JTAG protocol
- 2 Wire (Spy-bi-wire) JTAG protocol
- 2 Wire Devices accessed by 4wire JTAG
Полагаю, это и было одной из текущих проблем для новых девайсов?
rezident
сообщение May 23 2008, 12:08
Дык если эту опцию явно не задаешь, то выскакивает этот эникей. Хотелось бы без него по умолчанию.
Это про Куртовский программатор? Угу. SBW там вообще не работал и не выбирался.
А что такое "2 Wire Devices accessed by 4wire JTAG"? Я вроде не встречал его описания.
zltigo
сообщение May 23 2008, 12:50
Из: Riga, Latvia
Ну тут уж из многих зол меньшее sad.gif масса народу вообще (опыт AT200) запускало, консолька схлопывалась и "типа ничего не работает" - вот и сделал по умолчанию. Пошел, так сказать, на поводу.
Не выбирается, но работает "по умолчаню" для Адаптеров, которые больше ничего и не умеют.
Полагаю, что какой-то вариант использования каких-то вариантов JTAG адапторов. Сам протокол полагаю обычный двухпроводный. Информации у меня нет.
rezident
сообщение May 23 2008, 13:05
На поводу у кого? У ламеров, не умеющих с консольными приложениями в GUI работать? Специально для них можно cmd-ник оформить, где последней строкой pause будет стоять.
А что это за адаптер, который "больше ничего не умеет"?
А откуда вообще эта строка всплыла? Я в реальных кристаллах только 4-х проводный JTAG и SBW встречал. И в описаниях типа slaa138 тоже только две этих схемы подключения, потому и недоумение у меня возникло. Если это про MSP-FET430PIF, то он вроде SBW эмулировать не умеет. Или нет?
zltigo
сообщение May 23 2008, 13:19
Из: Riga, Latvia
И как-то сделать так, что-бы без него не расползалось и не запускалость smile.gif. Короче, не ламеры напишут скрипт в котором все будет как хотят. Утилита AT200 используется самыми разными людьми и в производстве при эксплуатации. Поверьте, это была необходимость sad.gif.
Например тот, с которого все у меня началось MSM-eZ430U.
Из потрохов. Полагаю, что это и есть переключение в режим эмуляции.
rezident
сообщение May 23 2008, 13:30
Ок. Пускай будет так.
Ну дык EZ430 это UIF слегка урезанный.
Из потрохов DLL-ки?
zltigo
сообщение May 23 2008, 14:11
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ May 23 2008, 15:30) *
Из потрохов DLL-ки?
Там 'это' фигурирует, как SPYBIWIREJTAG
А обычный это SPYBIWIRE
Ну а JTAG это просто JTAG smile.gif.
Будет возможность работать по умолчанию, и принудительно инициализировать одним из трех протоколов. Если есть разное железо - попробутете и расскажите smile.gif
Уже smile.gif V0.01.1
1. Немножко подчистил;
2. Добавил на [F5] Reset;
3. добавил выбор протокола:
    -sbw [0|1|2]       SBW/JTAG interface (0-JTAG,1-SBW,2-SBWJ)
Принудительный выбор протокола:
    0 - 4-Wire JTAG protocol;
    1 - 2-Wire (Spy-bi-wire) protocol. -sbw эквивалентно -sbw 1;
    2 - 2-Wire Devices accessed by 4wire JTAG.
4. Документировал:
    -crlf              CR and LF transparent, otherwise CR=CR+LF and LF=Off
"Крайние" MSP430.DLL и HIL.DLL от TI лежат в отдельном архиве.
Сообщение отредактировал zltigo - May 23 2008, 17:11
vesago
сообщение May 23 2008, 14:58
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Спасибо!!! Люблю AT200. Очень не хватало чего подобного для MSP430.
rezident
сообщение May 23 2008, 14:59
Цитата(zltigo @ May 23 2008, 20:11) *
Ок. Но только на следующей неделе.
zltigo
сообщение May 25 2008, 14:56
Из: Riga, Latvia
Обновился до Version 0.02.1.-> 0.02.2
Несколько вспомогательных опций типа списка поддерживаемых чипов, иконка для красоты smile.gif и подчистка внешнего вида. Опция "ускоренного" программирования. А вообще поддержка стирания/записи Info Memory в том числе и для MSP430F2xx. Считывание прошивки. Управление питанием контроллера.
Использоване:
    USB  - .. в диапазоне COM21...COM5
Actions:
  e     Стирание всей основной Flash;
  b     Проверка на чистоту;
  p     Программировние, должен быть указан HEX/TI-TXT файл с
        прошивкой;
  v     Верификация процесса программирования;
  r     Считать прошивку в HEX файл;
  x     Стирание InfoMemory ( дополнительно см. опцию -ia );
  i     Активировать операции записи InfoMemory в противном случае
        эта память запрограммирована не будет.
  o     Power off   - отключитить питание, при выходе из Программатора;
        Естественно, если Адаптер поддерживает;
Options:
    -FET TIUSB|COMx|HIDx|LPTx
Список FET портов/девайсов можно получить:
AT430 -fl
    COMx  - указание USB-VCP Адаптера.
По умолчанию используется 'TIUSB'.
    -ia
Для MSP430F2xx дополнительно разрешить стирание 'Info-A' сегмента
Flash (вместе с DCO). Сама процедура стирания при этом вызывется через 'Actions'.
            -vcc <X.X/ext>
Задать напряжение питания от Адаптера, или указать 'ext' для контроля
внешнего источника питания.
    -res <0|1|2|4|7>
Отключение сброса после программирования или выбор одного из четырех
    0 - Не использовать Reset;
    1 - Soft Reset;
    2 - Hard RST/NMI Reset;
    4 - Power Of/On Reset;
    7 - Все разом. Значение по умолчанию.
    -f
или
    -fast
Отключается сохранение содержимого RAM при операциях с Flash. Теоретически
работает несколько быстрее.
    -info
Подробная информация о чипе.
    -detect
или
    -det
Только определить чип и выйти из программатора.
    -l [logname.txt]   Terminal logging to at430log.txt or logfie name
    -a      <0|1|2>    set 'AnyKey' request to Never|On error|Always (2)
или
    -anykey
Установка наличия запроса нажать 'AnyKey' при выходе. Отключить, только
при ошибках или всегда. Значение по умолчанию - 'всегда'.
    -m
или
    -manual
терминала можно будет запустить вручную по 'F9'. К слову, для сброса
девайса из терминала 'F5'. Для вызова последней набранной командной строки для
редактирования 'Ctrl+]'. Выход 'Ctrl+X' или 'F10'.
    -debug <0...4>
Уровень детализации сообщений (по умолчанию  2).
    -pl
Выдать список СOM портов.
    -fl
Выдать список HID/VCP COM портов FET Адаптеров.
    -list
Получить список поддерживаемых MSP430.DLL чипов.
Сообщение отредактировал zltigo - May 25 2008, 17:39
zltigo
сообщение May 28 2008, 14:09
Из: Riga, Latvia
Version 0.02.3
Добавился ключик:
    --dll
Отключить контроль за версией MSP430.DLL/Firmware
rezident
сообщение May 28 2008, 15:16
Хотел попытать программку, но не получилось. Оказывается BSL она пока не поддерживает sad.gif А у меня JTAG в серийных проектах отсутствует. Только шесть пинов под BSL выведено. cranky.gif
zltigo
сообщение May 28 2008, 15:24
Из: Riga, Latvia
О чем и было написано во первЫх строках sad.gif Буду делать обязательно - меня для раздачи в качестве сервисной утилиты на объекты это очень интересует, но пока руки не доходят сделать адаптерчик, а ммеющиеся у меня в изобилии eZ430U просто приспособить не удалось. Вот и выполнив свою программу минимум сижу сейчас с четырьмя консольками и eZ430U - вожусь с RF сеточкой.
А что, ничего не BSL-ого под руками нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
