51 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
MrYuran
сообщение May 16 2008, 08:04
Сообщение #46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А чё это у меня какие-то фиговинки оранжевые появились? (см. на рис. стрелками указано)
И звёздочка какая-то чёрная около названия проекта?
Раньше такого не было...
А кто-нибудь пробовал собрать проект иаром (создать elf с отладочной информацией), а отлаживаться через эклипс, исползуя JLinkGDBServer + arm-elf-gdb?
Вот уж воистину, любит русский народ поизгаляться...
Непомнящий Евген...
сообщение May 16 2008, 08:08
Сообщение #47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Это плагин системы контроля версий расставляет. Смысл каждой можно посмотреть в настройках плагина.
IgorKossak
сообщение May 16 2008, 08:57
Сообщение #48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На мой взгляд вполне разумное стремление.
Сергей Борщ
сообщение May 16 2008, 10:33
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пытался наоборот - создать .elf при помощи arm-elf-gcc и отлаживать его в ИАРе. Не получилось. ИАР выругался на отладочную информацию в .elf
Отладчик у ИАРа на порядок или даже два лучше чем gdb с разными GUI.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 16 2008, 10:56
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Не знаю, насколько оно разумно. Какой в нем смысл?
Если рассуждать с точки зрения лицензионности софта, так если уж ИАР-вским компилятором проект и так собирается, так и отлаживать его в том же ИАР.
Более интересно было бы как раз, собирать проект бесплатным gcc, получить elf и грузить его в ИАРовский дебагер. Но у меня это не получилось. ИАР вроде как только умеет генерить elf, но не грузить его в свой отладчик.
Сейчас как раз тут пытаюсь наладить связку gcc + OpenOCD + ARM-USB-OCD + отладка под SlickEdit с истользованием его встроенного gdb клиента. В принципе работает неплохо, но есть ньюансы с загрузкой во flash (пробую на NXP2294 и NXP2378). Иногда всё становится колом и перестает грузиться. Разбираюсь.
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение May 16 2008, 12:39
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
Надо создать проект, состоящий из одного только .elf, тогда все работает, но без отладочной информации. Как только добавляешь CFLAGS+=-dwarf2 ИАР начинает ругаться. А без этой опции бродить по дизассемблерному листингу тосклииииво...
IgorKossak
сообщение May 17 2008, 16:02
Сообщение #52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Работать комфортнее, не всё же отладкой решается. Вот такие у меня вкусы.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 19 2008, 03:09
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Ну вкусы вкусами, о них не спорят. Но все же - в чем комфортнее? Может я тоже так хочу, просто не знаю? smile.gif
Пасу котов...
LessNik
сообщение May 20 2008, 09:46
Сообщение #54
Пользователь №: 20 118
Мне не нравится иаровский редактор (мягко скажем) и не нравится переключаться меджу n-надцатью окнами, пытаясь найти нужное приложение (для отладки, для редактирования, особено, если работаешь сразу над несколькими проектами одновременно). А в эклипсе это можно всё очень хорошо настроить так, чтоб не напрягало. + ещё все проекты под иаровский компилятор, а времени особо нет всё переписывать под другой компилятор (его ещё выучить нужно). Вот в том и комфортнее.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 20 2008, 09:57
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
Не надо агитировать за другой редактор. Речь не о том. Есть мнение - собирать IAR-ом проект (не суть важно сейчас из-под оболочки IAR или из командной строки и другого редактора), получить выходной формат ELF, который уже отлаживать через GDB.
Утверждалось, что в этой связке что-то удобнее, комфортнее (насколько я понял в сравнении с отладкой под IAR). Вот мне и интересно знать, что?
Пасу котов...
Leen
сообщение May 20 2008, 10:56
Сообщение #56
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 16 2008, 08:06) *
Пусто. Я пробовал указывать командный файл, но он почему-то приделывал к этому файлу цыгвиновский путь и не находил.
У меня там прописан файл gdb.sim, в нем простенький скрипт для симулятора (эмулятор привинтить руки не доходят) - gdb его находит и выполняет. Не находил, когда файл с точкой перед именем был - это скрытый файл в *них (вроде бы - если не прав, поправьте).
Люди, а как в эклипсе кто мониторит SFR? Т.е. работаю я с периферией и мне надо знать в каком состоянии, например, регистр статуса PIO. Какие есть варианты по их чтению при остановке программы?
Сообщение отредактировал Leen - May 20 2008, 11:19
LessNik
сообщение May 29 2008, 04:55
Сообщение #57
А как можно сделать(создать) разбор ошибок, возникших в результате компиляции? Чтоб отмечались строки с ошибками и к ним можно было перейти из списка ошибок.
Не получилось найти конкретного примера. Если можете, дайте ссылку.
xelax
сообщение May 29 2008, 05:34
Сообщение #58
Пользователь №: 22 035
Window -> Show View -> Problem
MrYuran
сообщение May 29 2008, 05:50
Сообщение #59
Из: Н.Новгород
по моему небогатому опыту, должны быть включены соответствующие парсеры ошибок в настройках проекта. У меня почему-то иногда галки опадают и ошибки не подсвечиваются.
Закономерности особой не нашёл, но при компиляции в консоль выводится лог, в котором описание ошибки, файл и номер строки. Я включил отображение номеров строк и с тех пор особо не парюсь..
LessNik
сообщение May 29 2008, 07:50
Сообщение #60
Я имел ввиду: Как можно создать САМОМУ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ обработчик ошибок, если стандартные не подходят. Например, компилятор выдаёт номер строки, где произошла ошибка и другую нужную информацию в формате, отличающемся от других компиляторов и поэтому стандартные обработчики ошибок не могут мне показать конкретную строку в исходнике. Зато в консоль выводится вся информация: номер строки, ошибка и причина появления
main.cpp",10 Error[Pe135]: class "BLABLA" has no member "ShowBlaBla"
Вот основываясь на этой информации мне нужно отметить в main.cpp строку 10 как ошибку и по двойному нажатии мыши на списке ошибок перейти в место возникновения ошибки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
