> Помогите подлкючить FatFs/Tiny-FatFs Module к AVR - кто этоделал помогите!
IgorAVR
сообщение May 29 2008, 00:45
Пользователь №: 22 003
Нужно читать файлы (*.wav) с SD карточки для последующего их воспроизведения.
Никак не могу понять, как там настроить DISK I/O модуль, что бы он видел карточку.
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Amper25
сообщение May 29 2008, 08:15
Пользователь №: 26 929
Пользовался именно этими FAT.
Для настройки надо написать часть аппаратно зависимых процедур под свое железо.
Там они помоему даже помечены как Hardware Dependet.
Это:
- Прием передача 1 байта по SPI.
- Прерывание, вызываемое раз в 10мсек. И связаные с ним логические таймеры.
- Часы реального времени(Используются для работы с датами файлов). Я просто поставил константу, чтобы не городить лишнего.
bloodden
сообщение May 29 2008, 08:37
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Версия Tiny у меня не заработала, в отличии от полной. Вот. Почему - не разбирался.
Заходите кому надо на мой сайт
IgorAVR
сообщение May 29 2008, 09:54
Это:
Если можно по подробней на этом, т.к. Hardware Dependet я там вообще не нашел.
Написать всё это то я могу, только как они должны называться, эти мои процедуры?
Если не трудно, то выложите свой пример.
Сообщение отредактировал IgorAVR - May 29 2008, 09:55
Сергей Борщ
сообщение May 29 2008, 10:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Хм... По вашей же ссылке внизу страницы Sample projects including disk I/O functions.
IgorAVR
сообщение May 29 2008, 10:51
Смотрел я этот Sample projects including disk I/O functions, но там ничего не понятно.
Есть кто нибудь кто может по подробней объяснить что там и к чему?
prottoss
сообщение May 29 2008, 12:06
Пользователь №: 3 659
Цитата(IgorAVR @ May 29 2008, 18:51) *
Смотрел я этот Sample projects including disk I/O functions, но там ничего не понятно.Есть кто нибудь кто может по подробней объяснить что там и к чему?
Если Вам ничего не понятно, навряд ли
Вообще написать нужно функции, определенные в diskio.h
/* Prototypes for disk control functions */
DSTATUS disk_initialize (BYTE);
DSTATUS disk_status (BYTE);
DRESULT disk_read (BYTE, BYTE*, DWORD, BYTE);
#if _READONLY == 0
DRESULT disk_write (BYTE, const BYTE*, DWORD, BYTE);
#endif
DRESULT disk_ioctl (BYTE, BYTE, void*);
void disk_timerproc (void);
Disk I/O Interface
Since the FatFs/Tiny-FatFs module is completely separated from disk I/O layer, it requires following functions to lower layer to read/write physical disk and to get current time. The low level disk I/O module with this interface must be provided by user. The sample drivers are also available in the next resources.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
