> BGA шаг 0,5 мм
Stary
сообщение May 27 2008, 13:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Посоветуйте как разводить.
размер шариков 0,25-0,35 мм
размер контактных площадок поставил 0,25 мм
какие параметры посоветуете?
возможно ли: проводник/зазор 0,075/0,075 мм, отверстие/полщадка 0,15/0,27 мм
и во сколько примерно может обойтись производство 4-х штук?
планируется 8 слоев
размер платы 180 мм на 90 мм
bigor
сообщение May 28 2008, 09:38
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Внешний ряд шаров в ТОРе, начиная со второго ряда уходить через микровиа во внутренние слои.
Это реально делать при норме проектирования 0,1/0,1мм.
Площадку BGA делайте 0,3мм (ИМХО). Вскрытие в маске под площадку - 0,4мм. Меньше (в смысле зазор от КП до края маски) Вам никто не сделает.
Микровиа: 90мкм отверстие, 250мкм площадка в ТОРе, 300-330мкм в INTах.
Стек, правда, будет специфичный.
Все реально зависит от Вашей BGA.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Stary
сообщение May 28 2008, 09:58
Из: г. Москва
виа во внутренних слоях тоже получаются с шагом 0,5 мм
если взять площадку виа 0,3 мм я не смогу провести дорожки между ними при норме 0,1/0,1
или я вас не так понял?
BGA от края: 2 ряда, 1 ряд пропуск, 6 рядов (3 внутренних из них - земля)
bigor
сообщение May 28 2008, 11:11
Вы меня правильно поняли.
В идеале нужно каждый ряд вести в новом. более глубоком слое.
В реалиях - все зависит от BGA.
При использовании BGA со столь малым шагом, наивно рассчитывать что будет возможность водить между шарами или виасами.
Как то не совсем вразумительно получилось описание.
Может название используемого девайса приведете, или лучше патнамбер корпуса.
Zeroom
сообщение May 28 2008, 12:26
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Шаг микропереходов с внешних слоев на внутренние и скрытых переходов между внутренними слоями будет разный. На скриншоте: красный - TOP, синий - BOT, оранжевый - INT1, зеленый - INTn, желтый - шелкография TOP; цвета на отверстиях указывают какие слои эти отверстия соединяют. Контактные площадки - 0,25, шаг 0,5; микропереходы - 0,1/0,275 на внешних слоях, 0,1/0,3 на внутренних; скрытые переходы - 0,2/04, сквозные с INT1 на INTn (стек слоев 1-N-1). А вообще обратитесь к PCB Technology, думаю они Вам помогут с проектными нормами, если у них заказывать будете wink.gif
Stary
сообщение May 29 2008, 08:36
Из: г. Москва
Прикрепил рисунок BGA.
Просто не планировал использовать скрытые переходы (только thruhole vias), поэтому и возникли такие вопросы.
2Zeroom: Спасибо за рисунок. Судя по шагу сетки сетки ширина дорожек 0,1 мм. Ее использовли только для BGA или весь проект по таким нормам?
Это ведь Altium? Можно будет еще к обращаться, например, по поводу установки правил и стеков слоев?
Zeroom
сообщение May 29 2008, 10:05
Из: Пенза
На внешних слоях сделал проводники 0,125, но их там практически нет, в основном короткие соединения между площадками на TOP и микропереходами. По поводу правил в AD подскажу что знаю, обращайтесь в личку.
bigor
сообщение May 29 2008, 10:42
Без HDI тут скорее всего никак. ИМХО.
Если со слепыми виасами, то получится такая вот картинка: 3 сигнальных слоя в принципе достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
