> Усилитель для pin-диода
OlegNS
сообщение May 23 2008, 08:30
Пользователь №: 20 664
Народ, есть такая задача - нужно сделать усилитель для pin-диода.
На диод падает излучение с постоянной составляющей около 500мкВт и синусоидальный сигнал с амплитудой около 10 нВт. Синусоидальный сигнал может быть с частотой от 200 кГц до 60 МГц.
Интересует как правильно построить усилитель для того чтобы определить частоту сигнала.
Заранее благодарен.
DS
сообщение May 23 2008, 15:45
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Заранее благодарен.
Тип диода, емкость его перехода ? Далеко не все поддерживают такую полосу, и, если поддерживают, нормировка обычно идет для 50 омной нагрузки.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Okorok
сообщение May 23 2008, 15:57
Пользователь №: 28 498
... и еще вопросы:
1) амплитуда сигнала действительно в долях Ватт (мкВт, нВт)?
2) Сколько времени дается на измерение (мкс, мс, с, ...)?
DS
сообщение May 23 2008, 16:06
Цитата(Okorok @ May 23 2008, 19:57) *
... и еще вопросы:
Зная параметры диода, пересчитать в токи с точностью около 2 - не проблема. А если еще и длину волны излучения знать, можно пересчитать точно. В оптике же оперируют интенсивностью излучения, а это как раз Ватты.
Okorok
сообщение May 23 2008, 16:50
Я вначале думал о нановольтах электрического сигнала. Если речь идет о модулированном оптическом сигнале, действительно: нановатты правильно.
zzzzzzzz
сообщение May 23 2008, 18:42
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Поковыряйтесь на analog.com. Целый букет специализированных усилителей с хорошими параметрами. Стоит ли городить самому?
OlegNS
сообщение May 27 2008, 09:31
Отвечаю на вопросы:
Длина волны излучения 1.55 мкм
Емкость диода 12 pF
Время измерения около 5 мксек.
Я много перекопал литературы и пришел к мнению, что такой усилитель на операционниках не собрать, либо режим полосу частот, за счет усилителя первого каскада, либо увеличиваем шумы и теряем в соотношении сигнал шум.
Какие конкретно усилители имеете ввиду?
DS
сообщение May 27 2008, 09:49
Диапазон падающих мощностей какой ? При большой мощности надо честно ставить 50 ом и усиливать широкополосными ОУ. При малой - можно попробовать, например, opa657
Пушкарев Михаил
сообщение May 27 2008, 10:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Вот хотя бы эти усилители, не говоря уже о готовых устройствах для волоконно-оптических линий связи.
OlegNS
сообщение May 27 2008, 10:53
Диапазон мощьностей это 500мкВт постоянки и от 10 до 100 нВт переменки
Усилители для ВОЛС обычно имеют встроеное АРУ, а это мне не подходит
DS
сообщение May 27 2008, 11:28
А измерять надо и то и то, или только переменную составляющую ? Для 10 нвт только ОУ - это соответствует наноамперным токам, так что смотрите на применимость opa657. Быстрее для малых токов вряд ли что есть. На частоте 200 Мгц в обратную связь можно будет поставить от силы пару килоом, так что 10 на дадут 20 мкв. Не густо.
OlegNS
сообщение May 29 2008, 14:02
В том то и дело, что пара килоом это очень и очень не густо. Поэтому интересует как правильно собрать усилитель, скорее всего на полевых транзисторах, покрайней мере 1 каскада.
DS
сообщение May 29 2008, 17:43
Вы не сделаете руками ничего лучше 657. Усиливайте после него 20 мкв (хотя, мне кажется, что в такой полосе это меньше уровня шумов, если только синхронным детектированием взвесить).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
