> [AtMega48]меандр на всех ножках порта D при записи 0 в порт
cvv
сообщение May 31 2008, 13:55
Пользователь №: 34 700
все ножки висят в воздухе, скофигурены на выход и таймеры вырублены.
кз отсутсвует
Что еще может быть?
Flasher
сообщение May 31 2008, 14:11
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Код?
cvv
сообщение May 31 2008, 14:20
Цитата(Flasher @ May 31 2008, 16:11) *
Код?
Код при старте пишет в порт 0 и больше порт не трогает. а меандр 1:4 сыпется пока не выключиш
Flasher
сообщение May 31 2008, 14:25
Я, конечно, понимаю, что код- важная коммерческая тайна, но желательно его увидеть. Есть еще вариант что при записи в порт нуля проседает напряжение и если включен BOD то микропроцессор сбрасывается
cvv
сообщение May 31 2008, 14:34
питание не проседает.
cайт не разрешает мне загрузить весь файл
посему
[code]
// Port D initialization^M
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In ^M
// State7=P State6=P State5=P State4=0 State3=P State2=P State1=P State0=P ^M
PORTD=0xFF;//Исходное состояние - все 1
DDRD=0xFF; //Все на выход
^M
^M
// Timer/Counter 0 initialization^M
// Clock source: System Clock^M
// Clock value: 7,813 kHz^M
// Mode: Normal top=FFh^M
// OC0A output: Disconnected^M
// OC0B output: Disconnected^M
TCCR0A=0x00;^M
TCCR0B=0x00;^M
TCNT0=0x00;^M
OCR0A=0x00;^M
OCR0B=0x00;^M
// Timer/Counter 2 initialization^M
// Clock value: Timer 2 Stopped^M
// OC2A output: Disconnected^M
// OC2B output: Disconnected^M
ASSR=0x00;^M
TCCR2A=0x00;^M
TCCR2B=0x00;^M
TCNT2=0x00;^M
OCR2A=0x00;^M
OCR2B=0x00;^M
asm __volatile__("sei");// Global enable interrupts^M
static unsigned char SPI_Received;
static unsigned char recv_index=0;
static unsigned long j=0;
static uint8_t led_mask=0xff;
static unsigned long counter =0UL;
static unsigned char out_mask=0;
while (1)^M
{^M
asm __volatile__("wdr");^M
//delay_ms(50);^M
//OutData(0xff, 0xff);^M
#define limit 100000UL
PORTD = 0x00;
к порту D больше обращений нету
vvs157
сообщение May 31 2008, 14:40
Пользователь №: 3 960
Сильно похоже на Watchdog
cvv
сообщение May 31 2008, 15:07
в таком случае траблы были бы и с портами C && B но с ними все благополучно
ошибся. после записи PORTD = 0x00 плохеет всему процу
Rst7
сообщение May 31 2008, 15:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
И какие прерывания используются?
Кстати, стеков (пардон, стека, увидел что GCC) хватает?
aesok
сообщение May 31 2008, 15:24
Пользователь №: 17 484
Меа́ндр — Бесконечный, периодический цифровой сигнал прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого сигнала равны друг другу
Анатолий.
cvv
сообщение May 31 2008, 15:38
оба внешних и два pcint на порты B && C
как минимум gcc не жалуется и линкер тоже
aesok
сообщение May 31 2008, 15:52
Покажите как объявленны эти обработчики.
Анатолий.
FYI: INT1 - PD3, INT0 - PD2.
Сообщение отредактировал aesok - May 31 2008, 16:02
cvv
сообщение May 31 2008, 16:05
Анатолий.
извиняюсь в текущей прошивке все прерывания выключены и запрещены:
EICRA=0x0E;^M
EIMSK=0x03;^M
EIFR=0x03;^M
PCICR=0x04;^M
PCMSK2=0x60;^M
PCIFR=0x04;^M
^M
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization^M
TIMSK0=0x00;^M
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization^M
TIMSK1=0x00;^M
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization^M
TIMSK2=0x00;^M
прерывания были в исходной прошивке но я от них отказался за ненадобностью
Flasher
сообщение May 31 2008, 16:16
..ля!!! да дайте вы полный исходный код людям без дурацкого форматирования, настройки фузов, ассемблерный листинг и схему. Или хоть что-то из этого.
и еще у меня вопрос: // Port D initialization^M
почему именно в таком порядке расположены эти 2 команды?
VDG
сообщение May 31 2008, 16:17
Пользователь №: 14 193
А где конец программы? Он вообще есть, или дальше бежим до конца флеша и начинаем сначала? smile.gif
Сообщение отредактировал VDG - May 31 2008, 16:17
cvv
сообщение May 31 2008, 16:20
наконец-то сообразил как на этом форуме прикреплять файлы к постам. вернее что они хотят исключительно zip и не принимаю plain text
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
