> Выбор тестера для Е1, мой случай
Porty
сообщение May 28 2008, 17:08
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
В области телефонии я впервые, поэтому извиняюсь за возможные ляпы.
Нужно сделать регистратор телефонных разговоров по лини Е1.
Т.к. данный регистратор работает в режиме отслеживания линии, не вмешиваясь в логику работы линии, необходимо устройство, которое по каждому из 30 телефонных каналов будет имитировать телефонные переговоры, в простом случае синусоиду для каждого канала своей частоты.
Т.е. тестер должен уметь работать и как станция и как абоненты.
Гугл показал что, существует множество тестеров, но они, в основном, предназначены для или работы с реальной АТСкой или абонентскими окончаниями. Т.е. нужен такой тестер который сумеет имитировать и оба окончания чтобы их не покупать дополнительно.
Вопрос:
Какие вы порекомендуете тестеры которые умеют имитировать активную работу линии Е1 в обоих направлениях и желательно на все 30 каналов в обоих направлениях одновременно чтоб проверить на макс нагрузке?
И желательно не слишком дорогой и навороченый, в пределах 20к-30к рублей если такие существуют.
zltigo
сообщение May 28 2008, 21:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не сочтите за грубость - займитесь другой работой. Если речь НЕ идет о банальном тупой записи содержимого речевых каналов. Ибо на разнообразии сигнализаций Вы и сломаетесь. Тем более их может в отдельно взятом тракте к которому Вы решите подключится и вообще не быть smile.gif.
"Дайте два..."
А это вообще-то как-то перпендикулятно к слову "тестер". Делается банально, ибо просто цифровой генератор. Если только в этом дело, то можно договорится - будет платка 120*50 мм - G703, генераторы одно-двухтональные частота по герцу, амплитуда по 0.5dB, коммутатор, c другой стороны TDM шина. Чего нибудь можно еще добавить, например сумматоры, дабы не писать абонентов отдельно. Управление по SPI, RS232-консолька. Это поросто один из существующих субмодулей для построения телекомуникационного оборудования. Можно четырехканальный вариант тех-же размеров.
Designer56
сообщение May 29 2008, 07:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У нас используют СМ-Е1 и воронежский "Испытатель цифровых трактов ИЦТ "Кварц".
Porty
сообщение May 29 2008, 16:53
Из: г. Ижевск
to zltigo
как раз таки и нужно тупо записывать переговоры.
Насчет цены и "дайте две", в чем тут мой отжиг? то что слишком дешего хачу или как?
to Designer56, спс за ответ, учту.
zltigo
сообщение May 30 2008, 20:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(Porty @ May 29 2008, 18:53) *
to zltigo
Я наверное не так выразился - тупо записывать канал, вне зависимости от того есть, или нет там разговоры. По крайней мере наличие разговора определять не по обшеканальной сигнализации и соответственно не знать кто кому звонит, переадресовывает, SMS посылает, ...
Да для тестеров которые разбирают хотя-бы массовые сигнализации, а не просто тестеров для линейных монтеров, типа поминаемого, это совершенно нереальные деньги.
Porty
сообщение May 31 2008, 18:01
Из: г. Ижевск
Т.к. пока что только неделю как начал пытать исдн и нуб брал цену из расчета АРМ проца нижнего класса + немного расыпухи и накладные расходы не более 400%.
Насчет записи как раз такие надо будет регистрировать номера звонков и прочие проблеммы, это я сразу понял что дело не такое простое как вариант с аналоговой телефонией, но решаемо думаю.
Тестер пока выбрал СМ-Е1, жаль там техподдержка невминяемая толи накурились. =(
zltigo
сообщение May 31 2008, 18:25
Из: Riga, Latvia
Цитата(Porty @ May 31 2008, 20:01) *
..но решаемо думаю.
На уровне "возьмем 400%" накладных и сделаем не решаемо. Телефония это своя запутанная жизнь.
Целый зверинец сигнализаций, начиная с примитивных аналоговых запихнутых в цифру, но зато требующих частотных приемников, то чего-нибудь типа SS7 инкапсулирующего ISDN, или еще с расширениями для мобильной телефонии. Всякие абонетнские V5.x до кучи, а еще пропиетарные.
Многомиллионными тиражами ваш девайc нафиг никому не сдался, посему стоимость того, из чего Вы его делать будете никакого значения не имеет, по сравнению с "накладными расходами" на разработку софта.
Да он Вам совсем не нужен - это реально прибор для зксплуатациоков - типа сигнал есть-нет? синхронизация есть? Ну и поскльку приборам они не верят, то возможность ушами послушать smile.gif заложена. Короче вместо лампочки и телефонной трубки smile.gif используемой при обслуживании аналоговых соединительных линий.
_sav_
сообщение Jul 2 2008, 11:51
Пользователь №: 34 413
Была у меня когда-то тема, когда приходилось делать на нашем девайсе трансляцию определенных разговоров (задается с помощью масок абонентов) в отдельный порт Е1. Наш девайс (ТЕРРА МП) в том конкретном случае работал как маршрутизатор Е1 с сигнализацией DSS-1. Когда в любом из направлений устанавливается соединение между "подходящими" абонентами, наш девайс тут же "названивает" в указанный порт Е1 и шлет туда разговор абонентов (микс конечно же). С обратной стороны этого специального порта поставлена машинка с платой расширения для Е1 и Астериском, которая все аккуратно пишет с указанием времени и т.п.
Может и вам нужно просто купить что-то подобное...
Инженер
сообщение Jul 6 2008, 14:02
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Неплохие тестеры (именно тестеры) с поддержкой различных типов сигнализации- "Беркут-Е1" (наш) и SunSet-E10 (американский).
zltigo
сообщение Jul 6 2008, 14:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(Инженер @ Jul 6 2008, 16:02) *
Неплохие тестеры...
Ага, а заодно немецкие от Wandel & Goltermann c датскими GN Elmi.... только причем все это... Да и деньги совсем другие, особенно когда Вы купите софт "для всех сигнализаций", а не базовую полупустую коробку. Ну а после этого автор собирается самодельное сделать smile.gif...
P.S.
Автор, кстати, давно затерялся на просторах интернета, посему, тему можно не продолжать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
