> Сравнение эффективности теплопроводящих прокладок, паст и компаундов
koluna
сообщение Jun 1 2008, 09:30
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Светодиодный прожектор.
Стоит задача отвести тепло от мощных полноцветных светодиодов (3 кристалла по 1 Вт каждый в одном корпусе) PRO LIGHT в исполнении "Emitter".
Сроки изготовления экпериментального образца очень сжатые.
Рассматривался вариант использования светодиодов в исполнении "Star".
Это самый простой, надёжный и дешёвый вариант, но купить быстро такие диоды не удаётся...
Рассматривался вариант использования светодиодов в исполнении "Emitter", впаиваемых на алюминиевую печатную плату (MCB).
К сожалению, плата стоит очень дорого, делается долго и паять на неё светодиоды не просто...
В результате было решено использовать обычную печатную плату специальной конструкции.
Диаметр платы ~180 мм. Число устанавливаемых светодиодов - 7 штук.
Т. е., рассеиваемая мощность ~21 Вт. Плата будет устанавливаться в негерметичный металлический корпус прожектора.
Отвод тепла будет осуществляться через множество металлизированных (и залитых припоем) отверстий с верхней стороны печатной платы (сторона установки светодиодов) на нижнюю сторону печатной платы (сторона установки радиаторов).
На нижней стороне печатной платы будут достаточно крупные площадки заливки медью, на каждую из которых будут устанавливаться маленькие радиаторы или один общий большой радиатор на все площадки через теплопроводную диэлектрическую прокладку.
Возникают вопросы.
1. Нужны ли вообще радиаторы?
2. Что лучше проводит тепло? Паста КПТ-8 или прокладка НОМАКОН?
3. Помогите, пожалуйста с расчётом и выбором радиаторов. Выбором способа крепления.
4. Как лучше сделать: несколько маленьких радиаторов и паста КПТ или один большой радиатор и прокладка НОМАКОН?
5. Есть ли прокладки, подобные прокладкам НОМАКОН, которые обеспечивают более хороший теплоотвод?
Очень приветствуются советы, ссылки и пр.
Кстати, анализировал прототип прожектора от ladesign.
Там используются одноцветные светодиоды (R, G, cool.gif в такомже количестве и плата MCB. Но slug'и светодиодов не только не припаяны к плате, но и не промазаны термопастой...
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Сравнение эффективности теплопроводящих прокладок, паст и компаундов   Jun 1 2008, 09:30
- - Herz   Пока только один момент: паста по теплопроводности...   Jun 1 2008, 09:46
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Herz @ Jun 1 2008, 13:46) Пока тол...   Jun 1 2008, 10:03
|- - Herz   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 1 2008, 12:0...   Jun 1 2008, 10:28
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Herz @ Jun 1 2008, 14:28) Я бы пос...   Jun 1 2008, 10:59
||- - Herz   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 1 2008, 12:5...   Jun 1 2008, 11:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Herz @ Jun 1 2008, 14:28) Да какую...   Jun 1 2008, 12:42
|- - Herz   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 1 2008, 14:4...   Jun 1 2008, 17:08
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Herz @ Jun 1 2008, 21:08) Да есть ...   Jun 1 2008, 17:53
||- - Herz   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 1 2008, 19:5...   Jun 1 2008, 18:59
|- - S_agent   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 1 2008, 15:4...   Jun 17 2008, 10:39
- - НЕХ   теплопроводность пиролитического графита PGS в 2 р...   Jun 3 2008, 00:02
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(НЕХ @ Jun 3 2008, 04:02) теплопров...   Jun 3 2008, 07:18
|- - evgeny_ch   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 3 2008, 10:1...   Jun 3 2008, 08:07
- - GeorgyBey   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 1 2008, 12:3...   Jun 10 2008, 20:12
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(GeorgyBey @ Jun 11 2008, 00:12) 21...   Jun 11 2008, 06:40
|- - GeorgyBey   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 11 2008, 09...   Jun 11 2008, 19:46
|- - Herz   Цитата(GeorgyBey @ Jun 11 2008, 21:46) Са...   Jun 12 2008, 07:10
- - Siv21   Вот статья по исследованиям 1-ваттных светодиодов ...   Jun 11 2008, 08:29
- - Stanislav   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 1 2008, 13:3...   Jun 12 2008, 08:09
- - proba   при невысокои мощности можно применить пластиковые...   Jun 12 2008, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01684 секунд с 7
