2 страниц V  < 1 2
> Фронты тактового сигнала..., Будет ли работать корректно?
Politeh
сообщение May 29 2008, 19:44
Сообщение #16
Пользователь №: 17 829
Фронты сигнала удалось улучшить, однако хотелось бы увеличить крутизну фронтов.
Во-первых, сигналы улучшились при увеличении длины линии.
Линию также продлил за приёмник и поставил RC-цепочку(100 Ом + 50 пкФ), хотя волновое сопротивление линии = 50 Ом.
За два сантиметра до конца линии - короткий отвод на вход ПЛИС.
Так же есть последовательный резистор 10 Ом на выходе процессора для гашения пульсаций на приёмном конце в зонах 0 и 1.
В общем фронт получается длительностью около 1 нс.
Кто что скажет?
По поводу transition time на сайте www.xilinx.com нашёл следующий ответ на чей-то вопрос:
Spartan-3 - What is the maximum Tin (input signal transition time)?
AR# 23029
Part SelectIO-Timing/Const
Last Modified 2007-03-30 00:00:00.0
Status Active
Keywords operating, condition, max, maximum, rise, fall, Spartan-3
Description
Keywords: operating, condition, max, maximum, rise, fall, Spartan-3
What is the maximum Tin (input signal transition time) for Spartan-3 devices?
This is not available in the data sheet.
Solution
The Tin is not specified for Spartan-3 devices, as it represents an endorsement of poor design techniques.
Spartan-3/3E devices have a Schmidt trigger or a comparator for all inputs. For inputs with a comparator (VREF), the logic level is determined by the comparator. For LVTTL/LVCMOS, the logic level is determined by the minimum hysterysis.
Generally, slow input transitions should be avoided for the following reasons:
1. Poor design timing -- you do not know precisely when the threshold is crossed.
2. More power consumption -- the input consumes extra mA while in the threshold.
3. More susceptibility to noise -- the input picks up noise from the board and from ground bounce while near the threshold.
Hence, Tin is design-dependent.
In a slow design, combinatorial signals are allowed to be slow. Clocks should always be fast, as any ringing or ground bounce can lead to double-triggering.
RandI
сообщение Jun 2 2008, 04:17
Сообщение #17
Пользователь №: 20 388
А пробывали убрать последовательный резистор на стороне передатчика? Насколько я понимаю полочка на фронте это как раз следствие применения этого резистора.
bigor
сообщение Jun 2 2008, 09:32
Сообщение #18
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Полочка на фронте - следствие несогласованости источника, линии и нагрузки.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Uree
сообщение Jun 2 2008, 09:47
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не обязательно из-за несогласованности. Уже не помню с каким именно чипом было, но видимо особенность драйвера - при любых согласованиях полочка оставалась. Правда работе устройства это в итоге не помешало.
bigor
сообщение Jun 2 2008, 10:11
Сообщение #20
Согласен. Не обязательно, если мы рассмотрим реальное устройство. Так-же были прецеденты smile.gif.
Но это ведь результаты моделирования. Неужели корявости работы драйвера заложены в его модель?
Uree
сообщение Jun 2 2008, 10:20
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Ну по идее должны быть заложены, иначе толку с такой модели?smile.gif Насколько видно по ИБИС файлу, там вообще расписана ВАХ драйвера, может она снимается с реального прибора? Тогда и "корявости" в ней конечно будут. Может кто-нибудь знает, как готовится инфа для ИБИС-файлов, поделиться знаниями...
bigor
сообщение Jun 2 2008, 12:17
Сообщение #22
Тогда сразу назревает вопрос: зачем использовать устройства, которые по определению работают коряво?
Сомневаюсь я что TI будет вносить такую корявость в свою модель. К тому же ступенька у коллеги имеет разное значение (по амплитуде и времени) в зависимости от режимов согласования.
ВАХ устройства, равно как и все другие его параметры достаточно отличаются как внутри партии, так и от партии к партии. В модели скорее всего заложены идеализированые параметры, никак не связанные с реальным прибором. ИМХО.
Вот Вы и задали главный вопрос, из-за которого я не совсем доверяю моделированию.
Точнее отношусь к результатам моделирования с некоторым скепсисом. И скепсис этот тем выше, чем меньше параметров в модели учтено.
А реально у коллеги выходной имеданс ДСП ~200Ом, линия 50Ом, нагрузка высокомная, емкосная по сути.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
