> Разные footprint у одного компонента
gladov
сообщение May 31 2008, 19:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Здравствуйте.
Накопилось несколько вопросов:
1) Подскажите, пожалуйста, возможно ли создать один компонент с несколькими Decal, имеющими различное кол-во пинов? Например, компонент 7805 в корпусе TO-220 может иметь 3 пина в вертикальном случае и 4 в горизонтальном.
2) Как правильно создавать у компонента монтажние отверстия (т.е. без металлизации)?
Спасибо!
Nixon
сообщение Jun 2 2008, 14:41
Группа: Админы
Пользователь №: 48
1. Главное вначале создать компонент с декалом у которого меньшее количество ног, а затем добавить декал с большим. В закладке Pins указываем эквивалентность пинов. Все это делается в редакторе Parts (Library manager).
2. Я обычно делаю монтажное отверстие в виде отдельного компонента (или в компоненте) в виде nonplated drill (снять галочку Drill в редакторе падстека) и добавляю на центр отверстия keepout на все слои на трассировку и планы в виде круга с диаметром, достаточным для монтажа. Обычно под головку винта/самореза.
Вам помочь или не мешать?
gladov
сообщение Jun 6 2008, 06:45
Из: Воронеж
Со вторым понятно, спасибо большое.
А вот с первым вопросом непонятки. Рассмотрим пример создания всем известного компонента 7805 в корпусе TO-220. Его CAE decal будет иметь три пина. А вот PCB decal я хочу сделать 2 штуки под вертикальный и горизонтальный монтаж, которые будут имет 3 и 4 пина соответственно. Так вот мне хочется создать 1 компонент и менять PCB decals при установке на схему/плату. Понятно, что я могу создать 2 компонента, но не хочется - очень нравится возможность PADS иметь один компонент с несколькими footprint'ами.
У меня проблема в том, что при создании компонента после добавления первого PCB decal поле ввода кол-ва пинов блокируется и фильтр автоматически выбырает только decal с тем же кол-вом пинов.
Возможно ли создать такой компонент?
Vadim
сообщение Jun 6 2008, 07:16
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Сделайте все два декала с 4-мя пинами.
На выбор:
Или используйте пин с нулевым размером, или поставьте два пина рядом(это будет типа один пин- средний).
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
gladov
сообщение Jun 7 2008, 06:44
Из: Воронеж
На выбор:
Понял, спасибо большое
Iouri
сообщение Jun 14 2008, 01:12
Пользователь №: 6 707
А почему не сделать два компанента с разными именами? В случае с 4 пинами вам все равно необходимо подключить все 4 пина на схеме чтобы нетлист был коректным. Кроме того в случае с 4 пинами я создаю уникальный компонент для проекта, так как подложка не всегда земля, соотвественно в зависемости от тока потребленя может потребоваться различные размеры, для подложки на D2pak, DPAK, TO 220 and etc...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
