MG Expedition ликбез ... |
Jun 2 2008, 16:42
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Цитата(fill @ May 28 2008, 12:45)  Setup>Setup_Parameters>Via_Clearances Спасибо Филл, я разобрался(в основном методом тыка) с Via Clearances . Не могу сказать что это в Менторе сделанно удобно. Но работает вроде бы. Ещё не делал drill file. Надеюсь там не будет проблем. Что мне не понравилось, работая на версии 2005 (пока ещё). На примере: С CS сделал fanout в микроBGA (pitch 0.5mm) и получил array vias (196 vias, 14x14), 10.7 миль вхешний диаметр, сверление 4 миля. Нахожусь на 2м слое. Via grid array 0.5mm. Выбрал via blind 2-3, пытаюсь поставить прямо под via 1-2, кликая мышкой, не ставит. Выхожу проводником на 2м слое вверх влево по-диагонале в гриде .25мм , ставит via 2-3 под via 1-2. Тоже самое не работает если выхожу проводником вверх вправо либо вниз. Выглядит как глюк. Новый вопрос. Мне нужно поменять местами signal layer с plane. На сигнальном слое много разведённых проводников. Как быть? Цитата(romanp @ Jun 2 2008, 19:01)  Спасибо Филл, я разобрался(в основном методом тыка) с Via Clearances . Не могу сказать что это в Менторе сделанно удобно. Но работает вроде бы. Ещё не делал drill file. Надеюсь там не будет проблем. Что мне не понравилось, работая на версии 2005 (пока ещё). На примере: С CS сделал fanout в микроBGA (pitch 0.5mm) и получил array vias (196 vias, 14x14), 10.7 миль вхешний диаметр, сверление 4 миля. Нахожусь на 2м слое. Via grid array 0.5mm. Выбрал via blind 2-3, пытаюсь поставить прямо под via 1-2, кликая мышкой, не ставит. Выхожу проводником на 2м слое вверх влево по-диагонале в гриде .25мм , ставит via 2-3 под via 1-2. Тоже самое не работает если выхожу проводником вверх вправо либо вниз. Выглядит как глюк.
Новый вопрос. Мне нужно поменять местами signal layer с plane. На сигнальном слое много разведённых проводников. Как быть? Разобрался сам, Спасибо
Jun 3 2008, 13:41
Из: Хайфы
Цитата(romanp @ Jun 2 2008, 19:42)  Спасибо Филл, я разобрался(в основном методом тыка) с Via Clearances . Не могу сказать что это в Менторе сделанно удобно. Но работает вроде бы. Ещё не делал drill file. Надеюсь там не будет проблем. Что мне не понравилось, работая на версии 2005 (пока ещё). На примере: С CS сделал fanout в микроBGA (pitch 0.5mm) и получил array vias (196 vias, 14x14), 10.7 миль вхешний диаметр, сверление 4 миля. Нахожусь на 2м слое. Via grid array 0.5mm. Выбрал via blind 2-3, пытаюсь поставить прямо под via 1-2, кликая мышкой, не ставит. Выхожу проводником на 2м слое вверх влево по-диагонале в гриде .25мм , ставит via 2-3 под via 1-2. Тоже самое не работает если выхожу проводником вверх вправо либо вниз. Выглядит как глюк.
Новый вопрос. Мне нужно поменять местами signal layer с plane. На сигнальном слое много разведённых проводников. Как быть? Разобрался сам, Спасибо Новый вопрос. Как поменять ПО разом? Пока я это могу проделать каждый раз только с одним ПО.
Jun 3 2008, 14:24
Пользователь №: 8 501
Цитата(romanp @ Jun 3 2008, 17:41)  Новый вопрос. Как поменять ПО разом? Пока я это могу проделать каждый раз только с одним ПО. Сначала определяете в Setup Parameters новый тип ПО (Via Definitions). Затем выбираете Edit-Modify-Padstack Processor-Padstacks Выбираете нужный вам пэдстек ПО и заменяете на требующийся. Проследите чтобы внизу меню было выбрано All Padstacks. Удачи.
Jun 4 2008, 06:50
Пользователь №: 10 436
снова здравствуйте проблемка с созданием gerber файлов. говорит ошибка чтения gerber plot setup file, хотя он есть и я в него вроде как доже сохранил требуемую конфигурацию.. подскажите пожалуйста, как этот файл правильно создать?
спасибо
из GerbPlot.txt Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\SOLDERMASKTOP.GDO"> at line # 18 Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\SOLDERMASKBOTTOM.GDO"> at line # 23 Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\ETCHLAYER2.GDO"> at line # 86 Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\ETCHLAYER1TOP.GDO"> at line # 91 Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\DRILLDRAWINGTHROUGH.GDO"> at line # 100
Error, There were 5 plot description errors detected in file '.\Config\PlotSetup.gpf' Error generating Gerber output
Сообщение отредактировал ysb - Jun 4 2008, 06:57
Jun 4 2008, 07:02
Пользователь №: 23 793
Цитата(ysb @ Jun 4 2008, 10:50)  снова здравствуйте проблемка с созданием gerber файлов. говорит ошибка чтения gerber plot setup file, хотя он есть и я в него вроде как доже сохранил требуемую конфигурацию.. подскажите пожалуйста, как этот файл правильно создать?
спасибо
Error, There were 5 plot description errors detected in file '.\Config\PlotSetup.gpf' Error generating Gerber output Ну а что в строках 18, 23, 86, 91 и 100 в файле PlotSetup.gpf?
Jun 4 2008, 07:16
..GerberOutputPath "C:\\Mentor_Projects\\VM\\Новая папка\\PCB\\Output\\Gerber\\SoldermaskTop.gdo" ..GerberOutputPath "C:\\Mentor_Projects\\VM\\Новая папка\\PCB\\Output\\Gerber\\SoldermaskBottom.gdo"
и т.д.
Jun 4 2008, 08:09
чъерт :[ спасибо большое, теперь норм
Сообщение отредактировал ysb - Jun 4 2008, 08:16
Jun 5 2008, 15:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Voyager @ Jun 5 2008, 18:22)  Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем: пытаюсь сделать board outline сложной формы - импортирую на пользовательский слой графику в dxf, объединяю все линии в замкнутый многоугольник, пытаюсь сменить тип многоугольника на board outline и - появляется ошибка, что это невозможно сделать - словом, все сделано по инструкции и не работает  Где-то есть пересекающиеся сегменты, т.е. они не встык друг к другу, а внахлест. Разбейте фигуру и попытайтесь последовательно добавлять - найдете проблемное место.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
