> Оперативно отключать/включать warming'и возможно ?, в AVRstudio
Vlad219i
сообщение May 31 2008, 07:49
Пользователь №: 15 204
В проекте есть конструкции типа:
.macro    msearchinrxbuffer
    ldi    zh, high(string<<1)
    ldi    zl, low(string<<1)
    rcall    searchinrxbuffer
    rjmp    theend
string:
    .db    @0, $00
theend:
.endmacro
Это к примеру, а в общем случае - просто строки .db произвольной длины в .cseg.
При компиляции, если строка имеет нечетное количество символов, avrasm вывешивает warning ".cseg .db misalignment - padding zero byte" - ну то есть ведет себя, как положено. Но меня это немножко не устраивает, хочется вот именно этот warning отключить, отвлекает он (их несколько десятков, на самом деле).
Делал несколько подходов с разных сторон - что-то никак, но надежда теплится... :-)
Это вообще возможно, как думаете ?
Отключение вообще всех сообщений (-v0) - типичное не то.
Да - студия свежая, конечно. Avrasm2 и всё такое...
ILYAUL
сообщение May 31 2008, 09:45
Пользователь №: 33 339
В режиме DEBUG - правая клавиша мыши по полю Message - затем по галочке , но уже левой.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Vlad219i
сообщение Jun 2 2008, 08:23
У меня это почему-то _вообще_ не работает и на рабочем, и на домашнем компе. Кроме того - насколько я понимаю, это отключает показ всех варнингов, а мне надо отключить некоторые.
Были мысли добавлять в строку лишний байт по необходимости, но я не нашел способа получить численное выражение длины строки (со STRLEN у меня не задалось почему-то)...
ILYAUL
сообщение Jun 2 2008, 11:47
Вообще-то существует такое правило , если число чисел при записи в строке не чётное то Вы просто добавляете $00
.db 01,01,04,00,05,00,$FF - нужные значения + ,00 и message не будет
Собственно за Вас это делает любой отладчик , но при этом предупреждает Вас , а при программировании в МК - лишний байт выбрасывается ( уточню)
Закон Мерфи:
Vlad219i
сообщение Jun 2 2008, 13:54
Да это я прекрасно понимаю и об этом и писал в исходном. :-)
Дело в том, что оч не хочется каждую мессагу (=строку .db) руками подгонять под четное количество байт...
ILYAUL
сообщение Jun 2 2008, 18:49
Тогда остаётся единственный путь - переписать заново программу AVRSTUDIO
Закон Мерфи:
smac
сообщение Jun 2 2008, 19:10
Пользователь №: 38 003
Есть вариант переписать макрос с проверкой параметра @0 на четность, и в случае нечетности добавлять байт. Геморно и маразматично, зато варнингов не будет smile.gif
Щас нет под рукой ни студии, ни доков, но если подождете до завтрашнего вечера - попробую написать
Сообщение отредактировал smac - Jun 2 2008, 19:12
ILYAUL
сообщение Jun 2 2008, 19:18
А зачем ? Studio сама его добавляет - и не работе не сказывается
Закон Мерфи:
Vlad219i
сообщение Jun 3 2008, 07:22
Я пробовал - что-то никак... STRLEN не работает с @0, ей нужно именно строку в первозданном виде. Но если у Вас получится - респект. Жжжжду. :-)
А зачем - это я в исходном писал, ага. Достаточно прочитать два-три раза.
smac
сообщение Jun 3 2008, 17:52
2 Vlad219i
После внимательного прочтения темы понял, что @0 строковый параметр, поэтому задача сильно усложняется, да и времени маловато. Но буду пытаться по возможности. Если тема еще актуальна дайте знать.
Vlad219i
сообщение Jun 4 2008, 08:01
Цитата(smac @ Jun 3 2008, 21:52) *
2 Vlad219i
Да, @0 - это строка.
Тема для меня актуальна уже давно, периодически делал подходы - никак...
Я не настаиваю, но если вдруг... :-)
smac
сообщение Jun 4 2008, 09:41
Цитата(Vlad219i @ Jun 4 2008, 12:01) *
Тема для меня актуальна уже давно, ....
    rjmp    theend
string:
    .if strlen(@0)%2==1
        .db    @0, $00
    .else
        .db    @0, $00, $00
    .endif
theend:
.endmacro
У метя вот этот макрос работал, однако одно но, при использовании макроса параметр а0 необходимо заключать в кавычки, иначе работать не будет. Например
msearchinrxbuffer "abcdef"
P. S. У меня АВРСтудия 4.13 билд 528
Vlad219i
сообщение Jun 4 2008, 12:13
Кудесник ! Огромное спасибо - всё великолепно прижилось.
У меня похожая конструкция жить не хотела... Правда - пробовал ее раньше, на одном из предыдущих релизов студии.
4.14 b589.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
