> Создание своего сomponent`а в библиотеке на VHDL, Помогите, кто знает..
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2008, 10:20
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Имею свой компонент.
Хочу его засунуть в библиотеку. Что можна было объявить их типа как вот так
--Altera megafumctions
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.all;
LIBRARY lpm;
USE lpm.all;
Чтоб потом в архитектуре назначить генерик и порты и юзать свой компонент наподобие
-- counter maping
lpm_counter_component : lpm_counter
    GENERIC MAP (
        lpm_direction => "UP",
        lpm_port_updown => "PORT_UNUSED",
        lpm_type => "LPM_COUNTER",
        lpm_width => 10
    PORT MAP (
        aclr => in_rst_signal,--
        clock => clock,--
        q => counted_value--
Понимаю что плохо искал, но по либам нашёл информацию, А тягать в основном исходнике не особо охота. Хочется сделал, засунул в либу и юзаеш..
Спасибо
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2008, 15:09
Делаю как написано сдесь http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...t&pid=99478 :
создаю файл mp.vhd, его содержание
package mp is
constant word_size:positive:=16;
end package mp;
Далее добавляю этот фал в прожект.
Потом в основном файле прожекта пишу
library mp;
use mp.all;
А после в архитектруре делаю такое объявление
signal tstssignal        : std_logic_vector (word_size-1 downto 0);
В результате кричит
Error (10482): VHDL error at my_fifo1.vhd(120): object "word_size" is used but not declared
Тобто получается что он не видит моей декларации....
Просветите пожалуста - как же всё таки правильно создавать и подключать библиотеки 1111493779.gif
o-henry
сообщение Jun 2 2008, 19:25
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
library mp;
use mp.all;
А если вместо этого написать так:
library work;
use work.mp.all;
вроде должно работать (Вы же пакет объявили а не библиотеку)
Kuzmi4
сообщение Jun 3 2008, 08:37
А как быть с библиотекой - как её можно создать ?
o-henry
сообщение Jun 3 2008, 08:57
Из: степей Украины
Навскидку не скажу, не было необходимости такой. Тут уже книжку читать надо, но лень.
P.S. IMHO тему все-таки надо было создать в Языки проектирования на ПЛИС - FPGA programming languages
Kuzmi4
сообщение Jun 3 2008, 09:15
Да, на счёт либы думаю там действительно сделать, а то тут посещаемость не сильно большая..
Kuzmi4
сообщение Jun 11 2008, 11:02
Значит дошли руки - начал я ваять пакет с свои компонентом :
package my_fifo is
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------package my_fifo is
component my_fifo_component
    generic(
        Volume                :natural:= 4;
        N                :natural:= 4
    port(
        ---*** Input to logic ***---
        -- In Data
        indata                 :    in    std_logic_vector(N-1 downto 0);
        -- In Clk
        input_clock            :    in    std_logic;
        -- In signal 4 catch
        signal2foto            :    in    std_logic;
        ---*** Input from control reg***---
        -- Reset
        rst                :    in    std_logic;
        -- Interrupt Enable
        int_enable            :    in    std_logic;
        -- Signal 2 Start
        start                :    in    std_logic;
        ---*** Output to status register ***---
        -- Empty Flag
        empty                :    out    std_logic;
        -- Half Full flag
        hfull                :    out    std_logic;
        -- Full Flag
        -- Busy Flag
        busy                :    out    std_logic;
        -- Done Flag
        done                :    out    std_logic;
        ---*** Data output ***---
        -- Out Data
        outdata                :    out     std_logic_vector(N-1 downto 0);
        -- Clock from system 2 output
        out_clk                :    out     std_logic;
        --ISR
        isr                    :    out std_logic;
        ---*** Additional controls ***---
        -- Mux for Read signal
        mux_in                :    in    std_logic;
        -- Rd control
        rd_control            :    in    std_logic
end component;
--      FIFO declaration
    COMPONENT scfifo
    GENERIC (
        add_ram_output_register        : STRING;
        almost_full_value        : NATURAL;
        intended_device_family        : STRING;
        lpm_numwords            : NATURAL;
        lpm_showahead            : STRING;
        lpm_type            : STRING;
        lpm_width            : NATURAL;
        lpm_widthu            : NATURAL;
        overflow_checking        : STRING;
        underflow_checking        : STRING;
        use_eab                : STRING
    PORT (
        almost_full            : OUT STD_LOGIC;
        rdreq                : IN STD_LOGIC;
        sclr                : IN STD_LOGIC;
        empty                : OUT STD_LOGIC;
        clock                : IN STD_LOGIC;
        q                : OUT STD_LOGIC_VECTOR (N-1 DOWNTO 0);
        wrreq                : IN STD_LOGIC;
        data                : IN STD_LOGIC_VECTOR (N-1 DOWNTO 0);
    END COMPONENT;
end package my_fifo;
package body my_fifo is
end package body my_fifo;
И вот тут стал вопрос - как засунуть архитектуру компонента my_fifo_component в тело пакета ?
Брать и писать
architecture arch of my_fifo_component is
А то в пошустрил по каталогам квартуса - везде только ф-ции описаны или просто декларации компонентов без тела...
Kuzmi4
сообщение Jun 12 2008, 07:47
Ну если никто не в курсе - то подскажите хотя бы что-то типа саппорта по VHDL как у альтеры например - https://mysupport.altera.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
