> Watchdog Timer, Работает не так как хочется
Pavel V.
сообщение Jun 3 2008, 07:26
Пользователь №: 17 742
Пытаюсь использовать сторожевой таймер в своем устройстве по прямому назначению (т.е. в режиме сторожевого таймера), но получаю не совсем понятную реакцию.
Приведу свой код:
#pragma vector=NMI_VECTOR
#pragma type_attribute=__interrupt
void osc_fault(void)
      BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_0;                       // DCO
      BCSCTL1 = DIVA_0 + RSEL2 + RSEL1 + RSEL0;               //ACLK=XT1/1=32768
      DCOCTL = DCO0 + DCO1 + DCO2;                                 //DCO 6 MHz
      while ((IFG1&OFIFG) != 0) IFG1 &= ~OFIFG;
      BCSCTL2 = SELM_2 + DIVM_0 + SELS + DIVS_0;              //MCLK=XT2/1=8000
        //SMCLK=XT2/1=
      IE1 |= OFIE;
int main( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;         // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    IFG1 |= OFIFG;                    // Set flag OFIFG
    IE1 = OFIE;                       // Enable IRQ from OSC fault
    adc_init();
    initTimerA();
    I2CInit();
    LCDInit();
    WDTCTL = WDT_ARST_1000;  // WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL
    while(1)
               [здесь выполняется некая процедура длительностью много меньше 1 с]
          WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL; // Clear watchdog cnt
В результате с периодом 1 с я попадаю в прерывание NMI_VECTOR.
Что я делаю неправильно? Как вообще необходимо работать со сторожевым таймером? Я использую его первый раз.
Спасибо!
Good News Everyone!
MrYuran
сообщение Jun 3 2008, 07:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
#define WDT_MRST_32 (WDTPW+WDTCNTCL) /* 32ms interval (default) */
ни о чём не говорит?
я о том, что такой строчкой вы пытаетесь сбросить вочдог...
насколько я понимаю, сброс по вочдогу произойдёт через 32мс после этого.
Pavel V.
сообщение Jun 3 2008, 07:55
Надо в цикле выполнять WDTCTL = WDT_ARST_1000;
Спасибо!
Good News Everyone!
bloodden
сообщение Jun 3 2008, 08:38
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Я вчера тоже попался на этот прикол. Ноги растут из каких-то сэмплов.
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; - там в комментариях к этой строчке написано что сбрасываем собаку smile.gif
Вот народ и попадается периодически.
Заходите кому надо на мой сайт
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2008, 21:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Аналогично sad.gif Только комментарий "сбрасываем собаку" во всех усер гадах относится к другой строке:
; Periodically clear an active watchdog
MOV #WDTPW+WDTCNTCL,&WDTCTL
которая кроме сброса переключает собаку на 32768 периодов SMCLK.
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2008, 10:20
Из: Рига, Латвия
Я написал им запрос по этому поводу и получил вот такой ответ, который больше тянет на отмазку:
Question #2.
In the same slau144e (but in the UG for other families as well) part Watchdog timer, note 10.2.7. Software examples there is a following example:
; Change watchdog timer+ interval
MOV #WDTPW+WDTCNTL+WDTSSEL,&WDTCTL
But there is no mentioning that except reset watchdog first command also switch clocking watchdog for SMCLK/32768 and switch pin RST/NMI into Reset mode.
I think this example should be changed and it should be clearly shown that in Reset command you should set the same bits which were used with watchdog start. Something like:
; Start watchdog in watchdog mode with ACLK/8192 period:
MOV #WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0,&WDTCTL
Or you should mention in the comments that this is repeating watchdog reset, set for SMCLK/32768 with RST/NMI in Reset mode.
Search in several forums shows that I am not the only one who met this problem.
Please be aware that the User’s Manual includes only a very small number of examples. There are some more watchdog examples included into TI code examples - which of course also not showing all possible settings. The User’s Manual is showing all available register/settings and also the standard register setting after a reset. Customer need to check/select the optimal settings fitting best to his application.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
