> Не открывается файл pcb
Morbid_KIEP
сообщение May 27 2008, 04:20
Пользователь №: 19 927
Такая проблема, не открывается файл pcb выдает ошибку: "Cannot be Read", причем вчера все открывалось нормально, попытался воспользоваться bak выдает туже самую ошибку. Файл прикреплен.
Немного подразобрался, в файле размещена деталь и пробовал в пустом файле вставить эту деталь Doctool\Place Detail, сохранил, попытался его открыть выдает туже ошибку. Заново все не хочется переделывать.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - May 27 2008, 05:09
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
SERoz
сообщение May 27 2008, 14:12
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Файл из 2002, в 2006 то же не открывается...
Скорее всего надо переделать или попробовать сунуть его в другие пакеты которые понимают РСВ...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Morbid_KIEP
сообщение May 28 2008, 05:29
Попробовал открыть в Protel ноль эмоций, придется переделывать crying.gif, неохота писец.
Vladimir Chekin
сообщение May 28 2008, 06:11
Из: МО, г.Балашиха
Пользователь №: 26 210
В PCAD2004 тоже не открывается.
Не проблема ли с русской буквой "я"?
Morbid_KIEP
сообщение May 28 2008, 06:35
В PCAD2004 тоже не открывается. Не проблема ли с русской буквой "я"?
Нет проблема оказалась в прикрепленном ниже файле, при добавлении его в проект, pcb как раз и становится нечитаемым. Раньше такого не наблюдалось (работаю в PCAD2002).
yura-w
сообщение Jun 4 2008, 04:35
Пользователь №: 28 617
версия pcad здесь не причем (проверил с 2006),
просто у Вас детать непроверенная,
если ее добавить в файл и сохранить его в ascii,
то при попытке его открыть можно увидить список ошибок в детали
(подскажите а какое практиктическое применение у деталей? никогда не пользовался)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
