269 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение May 28 2008, 09:45
Сообщение #661
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(romanp @ May 28 2008, 01:08) *
Пишет Plow failed и хоть застрелись.
Setup>Setup_Parameters>Via_Clearances
www.megratec.ru
romanp
сообщение Jun 2 2008, 16:42
Сообщение #662
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Спасибо Филл, я разобрался(в основном методом тыка) с Via Clearances . Не могу сказать что это в Менторе сделанно удобно. Но работает вроде бы. Ещё не делал drill file. Надеюсь там не будет проблем. Что мне не понравилось, работая на версии 2005 (пока ещё). На примере: С CS сделал fanout в микроBGA (pitch 0.5mm) и получил array vias (196 vias, 14x14), 10.7 миль вхешний диаметр, сверление 4 миля. Нахожусь на 2м слое. Via grid array 0.5mm. Выбрал via blind 2-3, пытаюсь поставить прямо под via 1-2, кликая мышкой, не ставит. Выхожу проводником на 2м слое вверх влево по-диагонале в гриде .25мм , ставит via 2-3 под via 1-2. Тоже самое не работает если выхожу проводником вверх вправо либо вниз. Выглядит как глюк.
Новый вопрос. Мне нужно поменять местами signal layer с plane. На сигнальном слое много разведённых проводников. Как быть?
Разобрался сам, Спасибо
romanp
сообщение Jun 3 2008, 13:41
Сообщение #663
Из: Хайфы
Новый вопрос.
Как поменять ПО разом? Пока я это могу проделать каждый раз только с одним ПО.
Daniil anim
сообщение Jun 3 2008, 14:24
Сообщение #664
Пользователь №: 8 501
Цитата(romanp @ Jun 3 2008, 17:41) *
Новый вопрос.
Сначала определяете в Setup Parameters новый тип ПО (Via Definitions).
Затем выбираете Edit-Modify-Padstack Processor-Padstacks
Выбираете нужный вам пэдстек ПО и заменяете на требующийся. Проследите
чтобы внизу меню было выбрано All Padstacks.
Удачи.
ysb
сообщение Jun 4 2008, 06:50
Сообщение #665
Пользователь №: 10 436
снова здравствуйте
проблемка с созданием gerber файлов. говорит ошибка чтения gerber plot setup file, хотя он есть и я в него вроде как доже сохранил требуемую конфигурацию.. подскажите пожалуйста, как этот файл правильно создать?
спасибо
из GerbPlot.txt
Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\SOLDERMASKTOP.GDO"> at line # 18
Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\SOLDERMASKBOTTOM.GDO"> at line # 23
Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\ETCHLAYER2.GDO"> at line # 86
Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\ETCHLAYER1TOP.GDO"> at line # 91
Error: Unknown keyword <\\PCB\\OUTPUT\\GERBER\\DRILLDRAWINGTHROUGH.GDO"> at line # 100
Error, There were 5 plot description errors detected
in file '.\Config\PlotSetup.gpf'
Error generating Gerber output
Сообщение отредактировал ysb - Jun 4 2008, 06:57
gray.k
сообщение Jun 4 2008, 07:02
Сообщение #666
Пользователь №: 23 793
Цитата(ysb @ Jun 4 2008, 10:50) *
снова здравствуйте
спасибо
из GerbPlot.txt
Ну а что в строках 18, 23, 86, 91 и 100 в файле PlotSetup.gpf?
ysb
сообщение Jun 4 2008, 07:16
Сообщение #667
..GerberOutputPath "C:\\Mentor_Projects\\VM\\Новая папка\\PCB\\Output\\Gerber\\SoldermaskTop.gdo"
..GerberOutputPath "C:\\Mentor_Projects\\VM\\Новая папка\\PCB\\Output\\Gerber\\SoldermaskBottom.gdo"
и т.д.
AlexN
сообщение Jun 4 2008, 07:39
Сообщение #668
Пользователь №: 200
и т.д.
а русские буквы в именах папок не смущают?
ysb
сообщение Jun 4 2008, 08:09
Сообщение #669
чъерт :[
спасибо большое, теперь норм
Сообщение отредактировал ysb - Jun 4 2008, 08:16
Vadim
сообщение Jun 4 2008, 11:16
Сообщение #670
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(ysb @ Jun 4 2008, 11:09) *
чъерт :[
07.gif Эй, с Вами все в поря
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
cioma
сообщение Jun 4 2008, 11:37
Сообщение #671
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
и пробелы!
Voyager
сообщение Jun 5 2008, 14:22
Сообщение #672
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем: пытаюсь сделать board outline сложной формы - импортирую на пользовательский слой графику в dxf, объединяю все линии в замкнутый многоугольник, пытаюсь сменить тип многоугольника на board outline и - появляется ошибка, что это невозможно сделать - словом, все сделано по инструкции и не работает 05.gif
fill
сообщение Jun 5 2008, 15:17
Сообщение #673
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Где-то есть пересекающиеся сегменты, т.е. они не встык друг к другу, а внахлест. Разбейте фигуру и попытайтесь последовательно добавлять - найдете проблемное место.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jun 6 2008, 01:43
Сообщение #674
Пользователь №: 200
вообще то expedition обычно просто не дает объединить сегменты в цельную фигуру, если не четко встык. А здесь мы видим, что фигура объеденена...Хотя, конечно, трудно представить себе другую причину.
fill
сообщение Jun 6 2008, 06:03
Сообщение #675
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Посмотрите внимательно на скриншот - свойство объекта Polyline, а должно быть Polygone
www.megratec.ru
2560 чел. читают эту тему (гостей: 2560, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
