> at91sam9263 + две TFT панели, можно ли подключить и как?
hwdev
сообщение Jun 4 2008, 07:19
Пользователь №: 20 008
К процу at91sam9263 надо подключить две TFT панели. Обе 7" 800x480, т.е. одинаковые. Есть 2 вида: LVDS и 18-бит. В принципе проц должен отрисовать требуемое разрешение, только хочется понять как это можно сделать чисто технически. Может быть надо ставить внешний графический контроллер (или 2 таких). Или можно обойтись внутренним?
Какие будут идеи?
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 08:55
Пользователь №: 1 448
Если не хотите ставить еще один графический контроллер, то можно прикрутить снаружи ПЛИС для преобразования 1600x480 в два по 800x480. Только чтобы делать правильно и красиво потребуется память на две строки.
Ну, и приготовьтесь к некоторым тормозам.
abcdefg
сообщение Jun 5 2008, 10:09
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Не понял в каком режиме будут работать эти панели? - в clone или span?
Какие будут идеи?
обратите внимание не на максимальное разрешение, а на частоту (dotclk) с которой надо будет отрисовывать 60Гц.
p.s. для lvds интерфейса - что все сигналы передаются парой? или имеется ввиду serdes?
aaarrr
сообщение Jun 5 2008, 10:18
Частота для 1600x480@60 получается не страшная - 59,64MHz всего. А вот разрешение такое держать умеют далеко не все.
hwdev
сообщение Jun 5 2008, 18:25
На двух экранах будут разные картинки. Можно и ПЛИС поставить. Только как работа этой ПЛИС будет согласована с фрейм-буфером? В смысле фрейм буфер то линейный. Он будет 1600х480, как бы одна большая картинка. А дальше что?
Про LVDS: будут стоять либо пара LVDS либо, пара 18бит.
aaarrr
сообщение Jun 5 2008, 18:31
Очень просто: организуем в ПЛИС два буфера на строку, в один пишем, из другого в это время выдаем одновременно на два выхода.
Al Volovich
сообщение Jun 7 2008, 03:36
Пользователь №: 3 170
Какие будут идеи?
А почему не поставить заместо одного 9263 два 9261? Выйдет дешевле, чем ставить граф контроллер, или 9263+ПЛИС. И по скорости вывода будет выигрыш.
Если цена не имеет решающего значения, и хочется простых путей, то можно взять два ТФТ-Компаньона и повешать их на любой МК с ИФ SPI. Если, конечно, видео гнать не надо.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
hwdev
сообщение Jun 7 2008, 22:09
Есть живой модуль с процессором 9263 (sbc-9263), потому будет в любом случае дешевле, чем разводить многослойки для БГА.
Видео гнать не надо. Но надо будет рисовать всякие стрелочные приборы и прочее. Потому хотелось воспользоваться библиотекой Qt или gtk. А с этим компаньеном придется еще и драйвер под Линукс писать соответсвующий. Не вижу где тут экономия. Сэкономили на железке, зато оплатили труд программисту? Или я не прав?
Al Volovich
сообщение Jun 8 2008, 15:11
Если изделие единичное - тогда конечно не имеет смысла заморачиваться. Только 9263 под линуксом может недостаточно шустро ворочать экраном разрешением 1600х480, даже если разрулить проблему с регенерацией на два экрана. Но тут все зависит от того, сколько данных ему нужно обрабатывать и в каком темпе выводить.
aaarrr
сообщение Jun 8 2008, 15:20
1600x480 это даже меньше, чем 1024x768. Если использовать отдельную шину памяти для экрана и <=16bpp, то все может не так уж и плохо.
hwdev
сообщение Jun 8 2008, 19:14
Изделие не единичное. Минимум 100 штук будет выпущено. Правда, если всё заведется как надо.
cioma
сообщение Jun 8 2008, 20:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Посчитайте пропускные способности шин на всем пути передачи данных кадра. Может оказаться, что узкое место будет, например, в SDRAM или во внутреннем DMA.
AlexN
сообщение Jun 3 2009, 05:00
Пользователь №: 200
а "насколько лучше/легче" станет ядру, если для frame buffer навешать отдельную PSRAM на EBI1 как в атмеловской отладочной плате?
в смысле мипсов то он добавляет
"and can increase available CPU MIPS by 20% to 40%"
а как это улучшает usability (торможение прорисовки новой картинки) на экране 800*480*16bpp
aaarrr
сообщение Jun 3 2009, 08:05
Ну, очевидно должно улучшать. На сколько в %% можно определить только экспериментально для какой-то конкретной системы, но 800x480x16 - не такая уж большая нагрузка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:13
