> Нужна помощ с FT245R, Сбой при рвботе
Yuoriy
сообщение Feb 5 2008, 09:58
Пользователь №: 34 760
Ситуация следующая. Имеется устройство которое состоит из двух частей. Одна содержит АЦП вторая микроконтроллер и FT245RL. Между микроконтроллером и АПЦ стоит опторазвякка. Питание для МК и FT245 берется от USB, АЦП - от отдельного источника. Все находится в обном корпусе. При комутации питания АЦП (выключатель по 220 В) иногда происходит непонятное зависание FT245. С которого можно выйти отключив устройство от USB или отключив и подключив устройство програмнно в "Диспетчере устройств". Какой выход с ситуации предложете??
KRS
сообщение Feb 5 2008, 11:04
Пользователь №: 555
Попробуйте функцию
FT_CyclePort
она полностью проресетит FTDI (и питание по USB передернет)
Yuoriy
сообщение Feb 7 2008, 08:43
Как оказалось проблема была в USB кабеле. Я использовал не экранированый кабель и по видимому при искрении контактов выключателя в кабеле возникал какоя-то помеха, которая приводила к ранее описаному эффекту. При этом не понятно - это влияло на хост контроллер или на FT245. Потому как после збоя обращатся к устройству не получалось выдавалась ошибка FT_IO_ERROR.
После замены кабеля все работает нормально.
Polaris
сообщение Jun 5 2008, 15:22
Пользователь №: 11 964
Столкнулся с аналогичной ситуацией. FT245 подключен строго по даташиту с собственным питанием. Используем длинный USB-кабель, составленный из двух. На одной из сторон экран не заземлен (знаю, что плохо, но пока что так, хотелось бы разобраться с проблемой в зародыше). При включении нагрузки 220В микросхема "отваливается" - компьютер не видит виртуальный COM-порт, связь обрывается. Плата при этом работает нормально. Помогает только передергивание кабеля или включение-выключение устройства, то есть, сброс микросхемы. Осциллограф показывает помехи по земле до 0,5 В. В чем может быть дело? Как с этим бороться? С чем связано такое поведение микросхемы. В даташите ничего вроде бы нет, может быть, RESET как-то залипает?
AndreyS
сообщение Jun 5 2008, 15:59
Пользователь №: 2 276
Фильтр по питанию генератора поставьте нормальный. У нас такое было при использовании советских выводных (капли синего цвета) конденсаторов. У них нога внутри корпуса отваливалась при монтаже или тряске. В общем как бы небыло фильтра. А питание генератора это нога аналогового питания в корпусе FTDI. Там по даташиту на эту ногу идет RC цепочка от шины питания. Отнеситесь к этой цепи очень внимательно.
Удачи.
cioma
сообщение Jun 5 2008, 17:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
...Осциллограф показывает помехи по земле до 0,5 В. В чем может быть дело? Как с этим бороться?
Под дифпарой USB на плате идет непрерывный земляной слой, который соединяектся с землей и экраном кабеля?
Polaris
сообщение Jun 6 2008, 09:09
Спасибо за ответ, но речь шла о FT245RL, там внешнего кварца нет, поэтому нет необходимости в AVCC. Проблема вроде бы решилась заземлением кабеля USB и заземлением платы. У коллеги есть предположение, что помеха через конденсаторы в БП компьютера и собственно устройства в отсутствии заземления шла по земле кабеля. Теперь все работает. Но если у кого-то есть еще какие-то идеи, почему FT245RL себя так ведет, я охотно их выслушаю!!!
Спасибо!
galjoen
сообщение Jun 6 2008, 15:27
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Спасибо!
Наверное пора FAQ заводить...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=42549&st=0
arttab
сообщение Jun 6 2008, 15:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
есть нюансы с фильтроющей емкостью по 5В от ЮСБ. она должна быть не большой (см. док) иначе будут проблемы с подвисанием
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
galjoen
сообщение Jun 6 2008, 15:49
Это может повлиять ТОЛЬКО в момент втыкания устройства в разъём USB. Если виснет (переходит в Suspend) в процессе работы - ёмкость ни при чём. А по всему, что изложено в предыдущих постах, наблюдается именно переход в Suspend. Сходите по ссылке - там я на такой вопрос отвечал и всё вылечилось.
AndreyS
сообщение Jun 6 2008, 18:28
Прошу прощения wub.gif . Я даже не обратил внимание на версию RL. У нас 232BM и мы уже давно не меняли чип.
Извиняюсь за офтопик.
Сообщение отредактировал AndreyS - Jun 6 2008, 18:28
Удачи.
Polaris
сообщение Jun 6 2008, 21:57
Пора, но и с учетом нашего случая smile.gif Кольцо на кабеле было, эффект тот же самый. Спасло именно заземление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
