> ERSA'вские "микроволны"
Crowbar
сообщение Jun 2 2008, 12:38
Пользователь №: 27 595
Добрый день, извиняюсь, что вопрос переношу из соседней темы- хотелось бы получить дополнитиельные ответы/советы.
Вопрос был такой:
Есть станция ERSA Digital200A. Пробовал микроволну за номером 612HD к паяльнику TechTool, паялось из рук вон плохо, хотя делал вроде бы все правильно: сильно не прижимал, припой брал в достаточном кол-ве (ПОС61 до этого нареканий не было), быстро не проводил, флюс жидкий IF8001. В результате сложилось впечатление, что микроволной там не пахнет. В чем могут быть проблемы? Какие отзывы о микроволне 212 размера(MS или OD), для MicroTool'а?
Возможно неправильно выставлял температуру (хотя пробовал 250-300) или флюс другой нужен?
dxp
сообщение Jun 2 2008, 13:44
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Crowbar @ Jun 2 2008, 19:38) *
Вопрос был такой:
Паяю точно таким комплектом (и станция, и жало). Температура 280-290 градусов. Флюс - Flux-Plus (взят по совету товарищей с этого форума, флюс отличный). Паяется на ура - флюса не жалеть. Набираешь в жало припоя, чтоб было немного выпукло, и ведешь вдоль ряда с выводами. Прижимать сильно не надо, жало чуть нагибаю, чтобы оно не всеми кромками контачило с поверхностью - видно (в лупу), как по ножкам катится шарик припоя, обволакивая каждую. Получается ровная, красивая, блестящая пайка. Некоторый опыт, конечно, нужен, особенно на краю, когда заканчиваешь - можно легко посадить залипуху на крайних ножках. Но научиться несложно. Главное - флюса не жалеть, припой должен в нем кипеть, тогда будет волна, иначе припой будет мгновенно окисляться и будет не волна (шарик), а мазня.
Crowbar
сообщение Jun 2 2008, 14:22
IF8001 жидкий- растекается быстро. Может действительно попробовать Flux PLus. А игла и толкатель в комплект входят?
blackbit
сообщение Jun 3 2008, 06:29
Пользователь №: 25 892
Углубление на скошенном конусе есть? Есть. Химическое лужение поверхности есть? Есть. Не обгорает? Не обгорает. Какие тогда могут быть претензии к микроволне, как таковой? Паяю такой же и разными флюсами ( включая спиртоканифольный) и припоями (тем же ПОС61). Не видел проблем. Причем пользуюсь микроволной разной по диаметру: 2мм и 3мм. Вполне возможно, что припой у вас "левизной" отдает smile.gif Попробуйте сменить.
dxp
сообщение Jun 3 2008, 07:10
Adept
Из: Novosibirsk
Не входят. Но подходят от обычных медицинских шприцов (в любой аптеке за три копейки) аналогичного размера.
Crowbar
сообщение Jun 5 2008, 16:47
В итоге заменил припой на Radiel'овский и флюс взял Chip Quik SMD-291: паяется на ура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
