3 страниц V  < 1 2 3 >
> Разработка схемы., Прошу помощи.
эскандэр
сообщение Jun 3 2008, 06:56
Сообщение #16
Пользователь №: 19 380
Можно и решить эту проблемму идя другим путем.
Повышаем напряжение до 4000-5000 вольт и делаем все на механике.
Получается подобие трамблера в авто.
Но это черевато сильными помехами.
Я пока пытаюсь идти менее кровожадным путем.
По видимости не получится.....
Сообщение отредактировал эскандэр - Jun 3 2008, 06:58
Владимир
сообщение Jun 3 2008, 06:58
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:27) *
Так,нашел.экспериментальная электроника. выпуск 1" 1999г рис3.4.6 стр 105.
Но тиристоров там не обнаружил.
Приведенная мною схема выше,гораздо проще.
Владимир.Если найдете схемку,буду признателен.
Напряжение поднять не вопрос.
Нужна схема.Я так понял,что задал тупиковую задачу.....
Твердую копию врядли. Два переезда было.
Вроде чтото в PCAD из схем пробегало, но что и где--- искать надо. Тоже пару компов сменилось.
Да некогда особо. Не гарантирую.
Евгений Германов...
сообщение Jun 3 2008, 15:47
Сообщение #18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
SB2 надо перенести в землю-так проще коммутировать.
Снять с 1 микрухи 15А это гдеж такую ёмкость взять.Кстати у импульсных С на такие токи ограничен ресурс.
эскандэр
сообщение Jun 4 2008, 06:18
Сообщение #19
У меня кондюки с военной приемкой,муховые.
Где их взяли,я вопросов не задавал.Малоинтересно.
Важно,что они мне подходят.
Владимир.
Ежели Вам удастся найти полезную для меня схему,оставляю свои координаты:
eskander-yakudza@mail.ru
С уважением.
alexkok
сообщение Jun 4 2008, 07:01
Сообщение #20
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А что Вы хотите получить на выходе?
Я не понял из описания, затухающие колебания или что-то другое?
Задача не тупиковая, а достаточно простая, нужна просто современная элементная база.
На тиристорах, тем более низкочастотных, вы ничего не сделаете хорошего.
Для формирования времянки я бы посоветовал взять любой дешевый контроллер, а не искать схему.
эскандэр
сообщение Jun 4 2008, 09:15
Сообщение #21
На выходе устройства нужно получить максимально возможное ,сильное магнитное поле в катушке.
То,что она будет греться как утюг,меня мало интересует.
Важен принцип работы последней.Но это описал выше.
alexkok
сообщение Jun 5 2008, 16:39
Сообщение #22
Из: San Jose
Я опять не понял какую мощность?
Пиковую, среднюю?
Т. е. достаточно одного импульса?
Магнитное поле знакопеременное или любое?
Что значит "максимально возможное ,сильное магнитное поле в катушке" ?
Сколько Вас удовлетворит?
Сообщение отредактировал alexkok - Jun 5 2008, 16:50
эскандэр
сообщение Jun 5 2008, 17:51
Сообщение #23
Пиковую, среднюю?
Если брать в учет исходник схемы то поле не знаконепеременное.
Хотя в принципе большой разницы в этом нет.
Важны лишь два показателя:
1. Схема должна работать по принципу заряда-разряда конденсатора,с циклом регулировки частоты работы ключей.При условиях отключения последнего то от источника,то от нагрузки,в зависимости от цикла.
Мощность нужно пиковую.
2. ключ работающий на катушку должен выдерживать токи нагрузки порядка 10 ампер как минимум.
Этми вопросом Вы поставили меня в тупик.Даже затрудняюсь Вам ответить.
....Получается как на рынке - а сколько можно получить??....
Вы уж простите меня....
alexkok
сообщение Jun 5 2008, 20:02
Сообщение #24
Из: San Jose
Процесс - это реализовать именно "Вашу" схему, неважно какой величины поле получится.
А результат - это получить максимально возможный ток в катушке при приемлемых затратах.
Определитесь.
В простейшем случае, при нулевых затратах, (я предполагаю что аккумулятор автомобильный), достаточно просто подключить катушку к аккумулятору через мощный выключатель и у Вас будут сотни ампер, а не десять.
При использовании DC-DC конвертера - килоамперы, а при использовании сверхпроводимости - даже затрудняюсь...
Так что определитесь, что Вам нужно.
Сообщение отредактировал alexkok - Jun 5 2008, 20:36
bureau
сообщение Jun 5 2008, 21:49
Сообщение #25
Пользователь №: 25 593
Для начала я вам бы посоветовал разобратся с теорией. К примеру получить график зависимости величины магнитного поля от тока, включив сюда такие параметры как количество витков катушки -> сопротивление обмотки -> ток. Таким образом вы так же получите и индуктивность катушки, что имеет немаловажную роль.
Определившись с тем какую величину поля вам требуется (возможно даже и при эксперименте определите, в будущем smile.gif но "чем больше тем лутше" всеравно не достигните! Или стройте ТОКАМАК biggrin.gif ), получите необходимый ток -> далее следует выбор схемы, компонентов.
Советую сделать как предложил alexkok на простеньком контроллере. MOSFET, IGBT сами выбирайте(при выборе основное внимание надо будет уделить полученому напряжению, которым будите питать катушку). Обратите внимание что обратные импульсы при снятии напряжения с катушки надо будет резать, а то транзюки будите палить один за одним
Ну а дальше уже практика, приколы с которыми вы столкнетесь в геометрии вашей задачи.
Сообщение отредактировал bureau - Jun 5 2008, 21:55
INT1
сообщение Jun 6 2008, 04:00
Сообщение #26
deleted
Пользователь №: 8 024
Наберите в поиске << Gauss gun >> в сети много разных схемок
эскандэр
сообщение Jun 7 2008, 13:40
Сообщение #27
Спасибо народ.
Подскажите пожалуйста еще.
Ниже привел схему переключения гирлянд на 3 позиции.
Есть у кого схема по проще?С запиткой от 12 вольт.
У моей потребление 200 ма,при напряжении 5 вольт.
А нужно питание схемы от 12,и тиристоры будут управлять 12 вольтовыми нагрузками.
Именно 3-х позиционную.С регулировкой частоты переключений.И менее прожорливое.
Что за жизнь?Постоянно приходится искать альтернативные выходы из положения....
Сообщение отредактировал эскандэр - Jun 7 2008, 14:27
Владимир
сообщение Jun 7 2008, 14:17
Сообщение #28
Владимир.
Редко захожу сюда. Стукнитесь сами в мой профиль. А то следующего захода еще неделю ждать будете
черт не помню вроде шла речь о единицах и десятках тесла. Причем в заданном объеме--- поэтому 2 катушки с двумя полями пересекающимися в нужной зоне. Причем и набор излучателей разный для разной толщины пучка.
sclif
сообщение Jun 9 2008, 22:02
Сообщение #29
Пользователь №: 38 147
А ну ка посмотри вот это - вообще то это кем то для МРТ разрабатывалось, но простота и мощь + весьма доступный конструктив.
"Проще" только разве что контроллер, он кстати и много экономичнее, но надо прогу писать к нему.
Для древней ТТЛ - логики это нормально. Можно перейти на современную, ток сильно попустится раза в два-три если применишь к555/531, ну и на порядок где то если буржуинскую 74НСхх. Благо есть аналоги наших почти всех ТТЛок. Можешь перейти на КМОП (схема от этого не меняется, разве, что ножки ИМС), но необходимо будет пересчитать задающий генератор (уменьшить С)
Кстати в этом случае можно убрать стабилизатор на 5В - КМОП и от 12 чудесно работает.
Тиристор смогут управлять только в том случае если у тебя 12В переменного тока, в противном случае они не закроются!
Если ток постоянный (а так скорее всего и есть) то только транзисторы биполярные, полевые...
Владимир
сообщение Jun 10 2008, 06:21
Сообщение #30
Ни диапазон напряжения, ни величина коммутируемого тока и близко не лежит с нужным автору диапазоном.
Это самореклама?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
