> Прерывание EXTINT в LPC2134, Вопросы по настройки прерывания по фронтам
Папа Карло
сообщение Jun 3 2008, 17:20
Пользователь №: 35 074
Нужно регистрировать внешнее изменение лог сигнала МК.
Не могу понять как мне настроить, чтоб МК выдавал прерывание по фрону сигнала.
В Кеил при симуляции биты EXTMODE, EXTPOLAR = 0.
При возникновении 0-ля на входе возникает прерывание, чтоб программа вышла из прерывания мне приходилось ставить 1-цу на ноге и скидывать EINT. В Кеил EINT не скидывался, если на ноге был 0.
Подскажите пожалуйста как мне настроить по фронтам прерывания ?
Ответов (1 - 7)
GetSmart
сообщение Jun 3 2008, 18:08
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
    VPBDIV = 0x00;          // перед изменением EXTPOLAR или EXTMODE сбросить в ноль
    EXTMODE = 0x0f;         // все прерывания по изменению (edge)
    VPBDIV = 0x0f;          // то же самое значение, что и в EXTMODE
    EXTPOLAR = 0x0f;        // все прерывания по фронту
    VPBDIV = 0x00;          // то же самое значение, что и в EXTPOLAR
    VPBDIV = 0x00;          // перед изменением EXTPOLAR или EXTMODE сбросить в ноль (хз, может и не надо)
    EXTINT = 0x0f;          // сброс текущих флагов
    VPBDIV = 0x01;          // окончательное значение (можно изменить на другое)
    VICProtection = 0;
    VICIntEnClear = -1UL;
    VICSoftIntClear = -1UL;
//    VICDefVectAddr = (unsigned long)&DefDummyInterrupt;
    VICVectAddr = 0;
    VICIntSelect &= ~(1 << VIC_EINT0);      // IRQ on EINT0
    VICVectAddr3 = (unsigned long)&EInt0Interrupt;
    VICVectCntl3 = 0x20 | VIC_EINT0;
    VICIntEnable = (1 << VIC_EINT0);
    __enable_interrupt();
С EINTx есть ещё некоторые тонкости. Настройки для EINTx не всегда устанавливаются. Поищите по форуму. zltigo обнаруживал кое-что, чего нет даже в мануале.
Папа Карло
сообщение Jun 5 2008, 21:05
Настроил вот так:
//EXTINT3
  EXTINT = 8;
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTMODE = 0x08;         //
  VPBDIV = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTPOLAR = 0x08;        //
  VPBDIV = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //
  EXTINT = 0x08;          //
  VPBDIV = 0x00;          //
Но прерывание срабатывает только по фронту с 0 на 1, а наоборот не реагирует.
Может я что то упустил ?
zltigo
сообщение Jun 5 2008, 21:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Напротив, почему-то нафантазировали, что прерывания от какой-то сырости должны возникать одновременно по обоим фронтам. Можете выбрать один из двух вариантов, или перепрограммировать после каждого из прерываний rising/falling-edge режимы.
GetSmart
сообщение Jun 5 2008, 21:32
Из: Россия
Я там опечатался. После записи в EXTPOLAR = 0x0f; нужно писать в VPBDIV = 0x0f; (то же значение) а не 0x00 как я написал. Это если вдруг кто тупо скопирует тот код.
zltigo
сообщение Jun 6 2008, 05:39
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jun 5 2008, 23:32) *
Я там опечатался
Все эти пляски + дополнительные не ератированные были актуальны для чипов до LPC213x Для свежих errata нет. Хотя я без плясок не пробовал smile.gif - привычка и наличие некоторого количества LPC211x/221x для поддержки..
Папа Карло
сообщение Jun 6 2008, 16:27
Цитата(zltigo @ Jun 6 2008, 01:23) *
нафантазировали
Блин, какой облом.
Ну придётся перепрограммировать ...
zltigo
сообщение Jun 6 2008, 17:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(Папа Карло @ Jun 6 2008, 18:27) *
Блин, какой облом.
Облом был-бы если-бы было так, как Вам хотелось, а так это абсолютно нормальное поведение контроллеров прерываний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 1.67835 секунд с 7
