> Формирование сигнала определенного вида длительностью 1,5 мкс
Sprite
сообщение Jun 6 2008, 19:07
Пользователь №: 37 414
Доброго всем времени суток! Программирую atmga8535 с кварцем на 16 Мгц.
Возникла такая задача:
Имеется входной сигнал вида 1.
Нужно получить сигнал вида 2:
Длительность нулевых уровней сигнала 2 - строго фиксированная и составляет 1,5 мкс. Нулевой уровень сигнала 2 должен заканчивается в момент смены фронта сигнала 1.
Проблема в том, что частота сигнала 1 заранее не известна и может меняться в пределах 10-20 кГц.
Думаю, что придется использовать таймер 1 и захватывать сигнал по ICP.
Уважаемые эксперты, какой режим таймера выбрать?
Буду очень признателен за изложение алгоритма (хотя бы на словах)!
Flasher
сообщение Jun 6 2008, 19:26
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Алгоритм простой- берем гадалку и пусть она говорит когда нужно начинать выдавать ноль на втором сигнале. Если гадалка правильная, то ровно через 1,5 мкс произойдет смена уровня первого сигнала.
singlskv
сообщение Jun 6 2008, 19:54
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
поэтому предлагаю другой вариант, пишем(на С или асм) гадалку, которая будет "предсказывать"
Flasher
сообщение Jun 6 2008, 20:00
Итак в рамках темы обсуждаем как писать гадалок. Определимся с методами написанной гадалки- кофейная гуща, воск, карты таро, хрустальный шар, куриные кости. Какой из методов лучше выбрать?
singlskv
сообщение Jun 6 2008, 20:09
дятел
Из: Питер
Ну это Вы опять же зазря...
то что я наставил смайликов в своем сообщении еще ни к чему не обязывает...
Ну а если серьезно...
Если частота не меняеться скачкообразно... это стандартная задачка которую
приходится решать при ловле 0 для сети, там тоже иногда хочется
знать предполагаемый момент перехода через 0...
по крайней мере пока топикстартер точно не объяснит что ему нужно...
DRUID3
сообщение Jun 6 2008, 22:07
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
По маразму задачи, я так понимаю, что это ВУЗовское задание? Ну если входной сигнал заранее не известен но стационарен то...
По внешнему прерыванию начинаем считать тики "таймера". Первый перепад ничего не делаем - просто считаем, дальше работаем - уже знаем сколько "тиков" период. Смотря какой контроллер - вычитываем из DATA SHEET - что выставлять для какого таймера, Ваш не знаю и там ничего сложного, сами разберетесь. Таймер должен сосчитать и успеть сгенерить прерывание. При приходе такого-то тика выдаем импульс длительностью столько-то (опять же, меряем таймером)...
P.S.: кстати, так сразу и не посмотрел - очень короткое время этих маленьких переключений, контроллер может и не успевать (скорее всего).
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
domowoj
сообщение Jun 7 2008, 01:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Что-то подобное делал на частоте 100Гц.
В вашем случае входной сигнал - на ITNx, меряете интервал от фронта до фронта в "тиках",
вычитаете из измеренного 1,5 мкс в тиках(при тактовой 16МГц- это число 24), полученное число в
OCRx и по прерыванию от OCRx формируете на вых. импульс.
Перый импульс пропадает.
И на камнях растут деревья!
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 04:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
на сколько я понимаю что автор не понял что говорят вокруг
если сигнал периодический пусть даже с изменением частоты -то
по входному сигналу измерять непрерывно длительность а потом исходя из дилтельности за вычетом ваших полтора отсчитывать от фронта и менять сигнал на выходе
по фронту менять обратно
INT1
сообщение Jun 7 2008, 04:25
deleted
Пользователь №: 8 024
Если бы знал, где упаду(отрицательный перепад) , там соломки бы подстелил
Цитата(Sprite @ Jun 6 2008, 22:07) *
Проблема в том, что частота сигнала 1 заранее не известна.....
В прошлое вернуться нельзя, можно только предсказать будущее, и то, при определенных условиях и в определенных пределах...
Sprite
сообщение Jun 7 2008, 04:29
Одна немаловажная поправка:
В моменты времени 5-6 границы нулевого сигнала должны быть такими же(относительно полупериода входного сигнала) как и 3-4; Другими словами: границы 3-4, 5-6 измеряются один раз в период сигнала 1.
Вот что я делаю:
#include "avr/io.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#define LEFT_1  0
#define RIGHT_1 1
#define LEFT_2  2
//Массив границ нулевых импульсов сигнала 2
volatile uint16_t bound[3];
//bound[0] соответствует моменту времени 3 (на рисунке)
//bound[1] соответствует моменту времени 4 (на рисунке)
//bound[2] соответствует моменту времени 5 (на рисунке)
//Текущее, предыдущее значение тиков процессора и разница между ними
volatile uint16_t ICR_Current, ICR_Prev, ICR_Diff;
//Счетчик (для обращения к элементам массива bound)
volatile uint8_t count;
void InitPorts(void)
    DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0;
    DDRD = _BV(5);
    PORTD = 0;
void InitTimers(void)
    //Таймер 1 -------------------------------------------
    TCCR1A = _BV(COM1A1)|_BV(FOC1A); //Сброс OC1A при совпадении с OCR1A, разрешаем вывод на ногу OC1A
    TCCR1B = _BV(CS10); //Частота==16 МГц (без делителя), режим Normal
    TCCR1B|= _BV(ICES1); //Прерывание по захвату положительного фронта сигнала 1
    TIMSK =  _BV(TICIE1)|_BV(OCIE1A); //Разрешение прерывания по захвату и сравнению с OCR1A
    sei(); //Общий флаг разрешения прерываний
void InitValues(void)
    count = 0;
    ICR_Prev = 0;
int main (void)
    InitPorts();
    InitValues();
    InitTimers();
    for (;;)
        sleep_mode();
ISR(TIMER1_CAPT_vect) //Прерывание по захвату сигнала 1
    ICR_Current = ICR1;
    if (count==4) //соответствует моменту времени 6 (на рисунке)
        PORTD|= _BV(5); //Устанавливаем на выводе OC1A логическую 1
    //Т.к. счетчик(TCNT1) циклично увеличивается до 65535 и сбрасывается в 0
    //нужно обработать ситуацию, когда в момент захвата значение счетчика лежит
    //в пределах [0;24]. При этом текущее значение == TCNT1, а предыдущее лежит
    //в пределах [65511; 65535](т.е. текущее значение МЕНЬШЕ предыдущего)
    ICR_Diff = (ICR_Current>ICR_Prev)? (ICR_Current-ICR_Prev) : (ICR_Prev-ICR_Current);
    ICR_Prev = ICR_Current;
    bound[RIGHT_1] =  ICR_Current + ICR_Diff/2;    //bound[RIGHT_1]соответствует моменту времени 4 (на рисунке)
    bound[LEFT_1]  =  bound[RIGHT_1]-24;            //bound[LEFT_1] соответствует моменту времени 3 (на рисунке)
    bound[LEFT_2]  =  ICR_Current + ICR_Diff-24;    //bound[LEFT_2] соответствует моменту времени 5 (на рисунке)
    //Установка вывода OC1A в "0" в последующем прерывании по сравнению
    TCCR1A&=~_BV(COM1A0);
    TCCR1A|=_BV(COM1A1);
    OCR1A = bound[LEFT_1]; //Установка первого прерывания по сравнению
    count = 1;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) //Прерывание по сравнению сигнала
    OCR1A = bound[count];
    count++;
    //Режим TOGGLE (инвертирование состояния вывода OC1A в последующем прерывании по сравнению)
    TCCR1A|=_BV(COM1A0);
    TCCR1A&=~_BV(COM1A1);
Время между прерываниями по сравнению сигнала (3-4) ==24 такта, что очень малоsad.gif
Я не особо силен в ассемблере, и пока не знаю: успеет ли обработаться прерывание по сравнению за 24 такта? Скольким тактам процессора соответствует код в прерывании?!
Посмотрите свежим взглядом, может быть где ошибка допущена?
Заранее благодарен!
otrog
сообщение Jun 7 2008, 04:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Для работы с временами порядка микросекунд просто необходимо писать на ассемблере, и размещать все переменные в регистрах.
Если с асмом туго, рекомендую Algorithm Builder - графический ассемблер. Осваивается буквально за часы.
Успехов.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Sprite
сообщение Jun 7 2008, 06:35
Успехов.
После компиляции программы посмотрел я lss-файл:
190:    1f 92           push    r1
192:    0f 92           push    r0
194:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
196:    0f 92           push    r0
198:    11 24           eor    r1, r1
19a:    8f 93           push    r24
19c:    9f 93           push    r25
19e:    ef 93           push    r30
1a0:    ff 93           push    r31
1a2:    e0 91 68 00     lds    r30, 0x0068
1a6:    ff 27           eor    r31, r31
1a8:    ee 0f           add    r30, r30
1aa:    ff 1f           adc    r31, r31
1ac:    e0 5a           subi    r30, 0xA0; 160
1ae:    ff 4f           sbci    r31, 0xFF; 255
1b0:    80 81           ld    r24, Z
1b2:    91 81           ldd    r25, Z+1; 0x01
1b4:    9b bd           out    0x2b, r25; 43
1b6:    8a bd           out    0x2a, r24; 42
    count++;
1b8:    80 91 68 00     lds    r24, 0x0068
1bc:    8f 5f           subi    r24, 0xFF; 255
1be:    80 93 68 00     sts    0x0068, r24
1c2:    8f b5           in    r24, 0x2f; 47
1c4:    80 64           ori    r24, 0x40; 64
1c6:    8f bd           out    0x2f, r24; 47
1c8:    8f b5           in    r24, 0x2f; 47
1ca:    8f 77           andi    r24, 0x7F; 127
1cc:    8f bd           out    0x2f, r24; 47
1ce:    ff 91           pop    r31
1d0:    ef 91           pop    r30
1d2:    9f 91           pop    r25
1d4:    8f 91           pop    r24
1d6:    0f 90           pop    r0
1d8:    0f be           out    0x3f, r0; 63
1da:    0f 90           pop    r0
1dc:    1f 90           pop    r1
1de:    18 95           reti
Всего выполняется 37 asm-операций, а максимум должно быть 24. Как быть?
Может лучше такой вариант?:
1) Вызывать прерывания по захвату два раза в период (т.е. по возрастающему и ниспадающему фронтам).
2) При захвате каждого фронта определять прерывания по сравнению
3) В прерывании по сравнению делать задержку на 24 такта (т.е. 24 команды "nop")
Сообщение отредактировал Sprite - Jun 7 2008, 06:35
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 07:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
вопрос ребром - вы ассемблер знаете??
си всё всегда делает через стек - посмотрите сколько времени отнимают пуш и поп
если писать на ассемблере всё (на си наверное тоже можно - но я его не смог выучить - не дано) можно выделить регистры специально под это и сохранять только необходимые вещи
Ledmaster
сообщение Jun 7 2008, 07:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Пацаны, я конечно все понимаю, микроконтроллеры там, ассемблеры...
Задерживаете входной сигнал на 1.5 мкс и называете задержанный сигнал входным.
Для того, чтобы получить теперь сигнал вида 2, достаточно одного элемента XNOR ( например, LittleLogic от TI).
Sprite
сообщение Jun 7 2008, 07:50
Спасибо за совет! Ассемблер я не знаю, но чувствую, что без него здесь не обойтись, постараюсь переписать прерывание на asm'e - скажу что получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
