> IAR - работа с типами данных, Как выделить младший страший байт
prottoss
сообщение Jul 25 2005, 18:03
Пользователь №: 3 659
Господа, может быть вопрос глупый и избитый. Не могу в IAR добиться выделить из переменной типа int старший или младший байт стандартными макросами - их просто нет (по моему) в IAR
Примерно вот так хочу
void fun(void)
{ char a, b;
int c
a = Hi©;
b = Low©;
Не охота заморачиваться с написанием собственных типов данных и объединений
Если кто знает как решить проблему просто, напишите
С уважением, Андрей
andk
сообщение Jul 26 2005, 04:33
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
a= c & 0xff; // младший
b= (c>>8) & 0xff // старший
d__
сообщение Jul 26 2005, 07:06
Пользователь №: 548
a=*((char *)&c);
b=*(((char *)&c)+1);
IgorKossak
сообщение Jul 26 2005, 07:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У andk более универсальное решение.
Решение d_ страдает зависимостью от порядка хранения байтов в памяти при использовании конкретного тулчейна.
prottoss
сообщение Jul 26 2005, 10:09
Спасибо ребята, пока суть да дело я в это же вечер допетрил
работает так же
а = (char)c;
b= (char)(c >> 8);
без 0xFF
a=*((char *)&c);
А эта штука незаменима при работе с переменными в памяти данных.
Спасибо еще раз.
С уважением, Андрей
ZiB
сообщение Jul 26 2005, 12:39
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем привет, на мой взгляд наиболее логично и красиво, а так же сменьшим асм-кодом, решить эту проблему можно вот так:
#define BYTE(in) ((char *) & (in))
void fun(void)
char a, b;
int c;
a = BYTE©[1];
b = BYTE©[0];
BVU
сообщение Jul 26 2005, 14:24
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Какой метод использовать - дело вкуса, но предложенный вариант от andk работает стопроцентно и независимо от разновидности компилятора. Если речь идет о скорости преобразования необходимо использовать asm(держать int в двух назначенных регистрах - они и будут содержать в себе как бы уже преобразованнsе значения типа char).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
d__
сообщение Jul 29 2005, 09:19
Пользователь №: 548
Ну неправда ваша, ну не универсальное это решение, оно тоже страдает платформенно зависимым глюком. как только оно попадет на платформу с 4байтным интом так и кирдык. Я приводил свой пример исходя из условий компромисса с существующей во входных условиях платформой(эндианессом) и не претендовал на всеобщую универсальность.
_pv
сообщение Jul 29 2005, 09:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Мне, помнится, какой-то компилятор на
unsigned char a,b;
unsigned int c;
a=c;
b=c>>8;
сгенерил код, который честно брал и восемь раз сдвигал переменную с вместо того чтобы просто старший байт взять...
Vict59
сообщение Jul 29 2005, 09:35
Пользователь №: 109
Можно с помощью объединения:
// структуры для манипуляции с байтами
typedef union {
WORD w;
BYTE b[2];
} TWOBYTEPACK ;
typedef union {
unsigned long l;
BYTE b[4];
} FOURBYTEPACK;
typedef union {
float f;
BYTE b[4];
} FLOATPACK;
TWOBYTEPACK Dat;
И спокойно работать с Dat.w, Dat.b[0] - младший байт, Dat.b[1] - старший байт.
Evgeny_CD
сообщение Jul 29 2005, 09:42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Но зависимость от индиан все равно будет!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
