> Господа подскажите!
Degtyarev
сообщение Jun 7 2008, 09:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Где можно почитать про прямое восстановление различных диодов?
Эксперименты как то наводят на мысль...
сообщение Jun 7 2008, 09:44
Пользователь №: 11 287
В документации.
Это хорошо, когда наводят на мысль. Мысли - полезная штука. ("И опыт, сын ошибок трудных, ...") smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 7 2008, 20:28
Guests
В смысле время включения?
Оно вроде как считается обычно весьма малым, однако эксперименты действительно наводят на мысль...
vvs157
сообщение Jun 7 2008, 20:34
Пользователь №: 3 960
Как ни странно у мнигих диодов это время отнюдь не маленькое. Возмите какой-нибудь выпрямительный диод, пустите через него прямой ток 0.2-0.5 максимально допустимого и посмотрите скопом как будет меняться на нем напряжение. Будите сильно удивлены.
Цитата(Herz @ Jun 7 2008, 13:44) *
В документации.
У обычных диодов этого времени в документации нет
Rst7
сообщение Jun 8 2008, 19:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что вас собственно удивляет? Есть же собственная емкость перехода, так что падение напряжения будет возрастать от 0 до обычного значения за некоторое время. А еще есть индуктивность выводов, хотя она минимальна, но при желании можно и ее влияние углядеть.
Да, и еще емкость прямосмещенного перехода очень нелинейна, так что нарастать будет по весьма хитрому закону...
vvs157
сообщение Jun 9 2008, 22:38
Емкостью вы "неоткрывание" диода не обясните, равно как и задержку в сотню-другую наносекунд при прямом токе в амперы индуктивностью выводов
Rst7
сообщение Jun 10 2008, 05:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы имеете ввиду что прямое напряжение на диоде уменьшается с какого-то значения, много большего обычного прямого падения? Никогда не замечал. Покажите схему измерения этого дела.
vvs157
сообщение Jun 10 2008, 10:28
Да
От любого импульсного генератора через токоограничивающий резистор подключается диод в прямом направлении, смотрите напряжение на диоде. Диод нужно брать выпрямительный, чтоб лучше было видно
Dmitron
сообщение Jun 10 2008, 13:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
помниться в одной из старых книжек демонстрировали гистерезис напряжение-ток на диоде.....впечатляет
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.17216 секунд с 7
