> Вопрос по программированию через ICD2
ignavr
сообщение Jun 8 2008, 15:34
Пользователь №: 38 149
Пытаюсь запрограммировать PIC10F200 с помощью ICD2, появляется сообщение
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x25, Val Read = 0x24),
Подскажите пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить
Angelo
сообщение Jun 8 2008, 16:06
Пользователь №: 32 871
На лини сброса конденсаторов нету? Высоковольтное напряжение по даташиту? Камень стерать и проверить что стерлось не забываем? Провода от ICD до целевой платы адекватной длины? Блокировочная керамика по питанию есть?
ignavr
сообщение Jun 9 2008, 05:08
1. на линии MCLR конденсаторов нет.
2. во время прошивки подается требуемые 12В
3. Камень стираю,-нажимаю на кнопку "Erase target device" в Matlabe, все хорошо без ошибок
Erasing Target Device...
...Erase Succeeded
MPLAB ICD 2 Ready
НО при проверке на стирание (Blank Check) появляется та же ошибка
Blank Checking...
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0xFFF, Val Read = 0x24)
...Device not blank
MPLAB ICD 2 Ready
4. длина провода от ICD2 до платы примерно 30см
5. конденсатор на питании стоит электролитический 47мкФx35В
Что у меня может быть не правильно?
Alex B._
сообщение Jun 9 2008, 07:04
Пользователь №: 274
имхо камень не тот выбрал
1_pete
сообщение Aug 8 2008, 11:40
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 050
Быстрее всего у вас другой контроллер. Такое сообщение выдается, когда мплаб сконфигурирован под один кристалл, а стоит другой. Посмотрите конфигурацию МПЛАБа и на сайте Микрочипа какой
кристалл имеет код 0х24 и все выяснится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 21:20
