> Подскажите pls методику расчета вентилятора, нужно охладить плату 30х30мм с 300 град C до 50 град C
Make_Pic
сообщение Jun 7 2008, 09:37
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите pls методику расчета вентилятора - нужно охладить плату 30х30мм с 300 град C до 50 град C
1) Возможно ли это обдувом вентилятора
2) Если возможно - то как подсчитать параметры вентилятора - подскажите пожалуйста!
WEST128
сообщение Jun 9 2008, 08:21
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Для решения вашей задачи данных маловато будет. Плата - просто пластинка, или сложной геометрии ? Можно ли на нее закрепить радиатор ? Если решать задачу отвлеченно, то если обдувать плату с большой скоростью, да еще и охлаждать воздух, то задача явно решаемая. Предельные требования к системе охлаждения тоже было бы неплохо указать. Вентилятор со скоросью потока 5 м/с и 100 м/с - очень разные, и по габаритам, и по потребляемой мощности и по шуму.
Make_Pic
сообщение Jun 9 2008, 19:45
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Радиатор закрепить можно, воздух (помещения) охлаждать не желательно, он может достигать 30 град С
Прредельные требования = я выше писал, что макс допустимая температура для платы (на ней микросхемы) 50-60 град С, рядом расположена IR лампа, которая (нежелательно) нагревает плату до 300 град С без системы охлаждения
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 10 2008, 01:31
Guests
А если взять вентилятор минимального размера, и вместе с платой поместить его в короткую трубу- кожух из, например, толстого электрокартона, снаружи обернуть полированной фольгой Al, охладить будет проще, потому что основной тепловой поток от лампы сильно уменьшится в направлении платы...
Или все это в алюминиевой трубе, полированной снаружи... Только надо свериться по справочнику, при данной длине волны IR алюминий поглощает или отражает... При удачном раскладе необходимая холодопроизводительность снижается от 20 до 100 раз.
MaslovVG
сообщение Jun 10 2008, 11:11
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Я бы сконцентрировал усилия не на охлаждении а в первую очередь на теплоизоляции платы от лампы. Может быть достаточно просто некоего экрана отражающего излучение и пористой прокладки со стороны платы
Dmitron
сообщение Jun 10 2008, 13:22
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
я б сказал, что вентилятором мона улучшить охлаждение в несколько раз, но не в 10. заливайте маслом или водой - пущай кипит.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
WEST128
сообщение Jun 11 2008, 07:33
Из: Россия, Томск
Думаю, решение такое (примерно) ИК-экран (позолоченный) и небольшой вентилятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
