> Не работает спроектированое устройство в локальной сети
misyachniy
сообщение Jun 9 2008, 08:35
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Собрано устройство на основе LM3S6633 со встроенным PHY + разъем с трансформаторами J0011D21BNL.
На плате разъем размещен в 10мм от микроконтроллера.
Схема включения полность совпадает с приведенной в КИТ-е LM3S6965.
Работает плата при включении напрямую к PC, или если в один локальный свитч включены PC и устройство.
Если включить устройство в локальный свитч, а PC в локальную сеть - то обмена нету.
Естесвено если оба устройства подключены в локальную сеть, то обмена тоже нет. :-(
Системщики клянутся, что ни каких ограничений на отработку PING нет.
Я проверил, изменил IP адрес PC на адрес устройства PING проходит.
Прогонка под отладчиком, показала, что не работает именно передатчик.
PING доходит до устройства без ошибок - устройство отсылает ответ.
Но ответ не доходит до PC.
На сколько я понимаю устройство включенное в локальный свитч ничего НАПРЯМУЮ наружу не передает и не принимает. Сигналы приема/передачи формируеи свитч.
Таким образом настройки сети не могут влиять.
Вопрос получается в плате.
Перепроверил несколько раз или уже десятков раз.
Не к чему придратся.
Не хочется влазить в глубоконаучные или околонаучные :-) дебри типа точность кварца(25мГц) или неравенство длины дорожек по плате.
Что делать?
Смотреть осциллографом сигнал с передатчика?
Подскажите где найти картинку с образцовым сигналом?
Может еще есть какие либо шаманские действия?
sergeeff
сообщение Jun 9 2008, 08:49
Пользователь №: 4 007
Patch кабель проверял?
BSV
сообщение Jun 9 2008, 08:52
Пользователь №: 4 045
Заменить коммутатор (switch) концентратором (hub) и половить пакеты. Если есть спец. анализатор Ethernet - воспользоваться им для ловли пакетов на проходе между устройством и оборудованием. Может, после анализа появятся какие-то мысли.
P.S. Устройство к компу прямым кабелем подключается или кроссом? В любом случае (как правильно заметил предыдущий оратор) начать с того, что проверить кабели. Лучше взять готовые (заводские), если есть такая возможность и позволяет конфигурация (используются прямые кабели).
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
MrYuran
сообщение Jun 9 2008, 09:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
не то.
сигнал у вас нормальный, раз внутри сегмента обменивается.
Вопрос номер раз: сколько свичей между компом и девайсом?
(я краем уха слышал, что больше 3 быть не должно)
Дело либо в настройке сети (попейте пивка с сисадмином), либо у вас не полностью реализован стек TCP/IP
misyachniy
сообщение Jun 9 2008, 12:19
Из: Kyiv
Оперативность ответов порадовала, информативность ответов не очень :-(
Вполне возможно, что сейчас разработчики пишут в конференцию, а затем меняют кабели.
Попробую уточнить вопрос.
Для проверки "прозрачности сети" я поменял IP адресс своему компьютеру на номер устройства и пропинговал его.
Затем к этому же разъему подсоединил устройство вместо компьютрера. PING не проходит.
Я склоняюсь к мысли, что виноваты настройки сети.
Помучил системщиков еще.
Предлагают поставить HUB и компьютер со снифером.
Какую не сложную програму под Windows посоветуете?
atlantic
сообщение Jun 9 2008, 12:54
участник
Пользователь №: 14 402
проверьте маску подсети, MAC адрес,
своего устройства, не конфликтует ли он.
из программ монитров сети:
Netmon,
Ethereal
Shamil
сообщение Jun 9 2008, 12:58
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Ну для полной проверки надо бы и MAC-адрес сетевой платы компьютера
подставить такой же как у устройства.
А еще лучше бы и метод инкапсуляции IP кадров в Ethernet-кадры,
такой же как в Вашем устройстве (Windows обычно использует
Ethernet, а в Вашем устройстве может быть IEEE 802.3,
и свичи в Вашей локалке могут по разному обрабатывать эти пакеты)
Попробуйте бесплатный Ethereal.
cioma
сообщение Jun 9 2008, 20:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ethereal уже давно Wireshark, по-моему.
http://www.wireshark.org/
misyachniy
сообщение Jun 10 2008, 09:22
Из: Kyiv
Взял switch SRW224G4 LynkSys Cisco аналогичный такому как стоит в офисе.
PING не проходит.
Поставил программу WireShark, и включился через обычный хаб.
Сразу вылезла ошибка от устройства "Frame Сheck Sequence" и MAC адрес все байты 0xFF.
Исправил адрес в устройстве - все заработало. :-)
Frame Сheck Sequence в реализации lwIP (http://www.sics.se/~adam/lwip/) для моего устройства я не нашел.
Но поскольку устройство работает, то искать его не буду. Пока не обнаружится сеть в котором оно не будет работать.
Всем спасибо.
Postoroniy_V
сообщение Jun 27 2008, 00:00
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
PING не проходит.
Всем спасибо.
MAC адрес все байты 0xFF это конечно сильно :-)
Frame Сheck Sequence по идее может(должен) MAC уровень считать-вставлять в пакет.
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.02045 секунд с 7
