> Mega1281. Адресация памяти.
adc
сообщение Jun 8 2008, 06:10
Пользователь №: 31 836
Ув. форумчане прошу помочь с вопросом: Почему в даташите на M1281 инициализация вачдоктаймера выглядит так:
WDT_off:
; Turn off global interrupt
cli
; Reset Watchdog Timer
wdr
; Clear WDRF in MCUSR
in r16, MCUSR
andi r16, (0xff & (0<<WDRF))
out MCUSR, r16
; Write logical one to WDCE and WDE
; Keep old prescaler setting to prevent unintentional time-out
in r16, WDTCSR
ori r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE)
out WDTCSR, r16
; Turn off WDT
ldi r16, (0<<WDE)
out WDTCSR, r16
; Turn on global interrupt
sei
ret
А студия ругается на операнды в команде "out"?
(614): error: Operand 1 out of range: 0x60
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
aesok
сообщение Jun 8 2008, 07:50
Пользователь №: 17 484
В даташите есть такая глава:
5. About Code Examples
This documentation contains simple code examples that briefly show how to use various parts of
the device. Be aware that not all C compiler vendors include bit definitions in the header files
and interrupt handling in C is compiler dependent. Please confirm with the C compiler documentation
for more details.
These code examples assume that the part specific header file is included before compilation.
For I/O registers located in extended I/O map, "IN", "OUT", "SBIS", "SBIC", "CBI", and "SBI"
instructions must be replaced with instructions that allow access to extended I/O. Typically
"LDS" and "STS" combined with "SBRS", "SBRC", "SBR", and "CBR".
Анатолий.
domowoj
сообщение Jun 8 2008, 08:02
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В Mega1281 регистр WDTCSR находится по адресу $60
и обращаться к нему (как и к многим другим) можно только как к ячейке памяти.
См. даташит.
И на камнях растут деревья!
ae_
сообщение Jun 8 2008, 08:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Вопрос по тому же примеру из первого сообщения:
ldi r16, (0<<WDE)
Для чего используют такие выражения, если результат не зависит от WDRF и WDE, и всегда = 0 ?
adc
сообщение Jun 8 2008, 08:41
to aesok:Спасибо!
Странно?! неужели атмеловцам сложно экземплы перекроить под описываемый девайс?!.. Иногда это добавляет путаницы.
Amper25
Пользователь №: 26 929
ldi r16, (0<<WDE)
Какое то бредовое применение. Означает сдвинуть 0 на бит под номером WDE и записать это все в R16.
Такой вид судя по всему сделан для сохранения общего стиля.
Если ldi r16,(1<<WDE) означает поставить 1 в бит WDE, то
ldi r16, (0<<WDE) - поставить 0.
Хотя можно просто написать ldi r16,0
Но тогда не совсем понятно будет что именно обнуляем.
adc
сообщение Jun 8 2008, 08:50
Так мы обнуляем все. альтернатива clr r16
Amper25
сообщение Jun 8 2008, 11:09
Ну ldi r16, (0<<WDE) вобщем тоже обнуляет все.
vet
сообщение Jun 9 2008, 04:47
Из: Казань
Пользователь №: 32
ldi r16, (0<<WDE)
Есть у хороших исходников такое свойство - самодокументируемость.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
ae_
сообщение Jun 9 2008, 08:57
Из: Иркутск
давайте разберём этот хороший исходник:
in r16, MCUSR
out MCUSR, r16
первой инструкцией ЧИТАЕМ регистр MCUSR
затем только что прочитанное значение затираем нулём
и выводим обратно в порт.
Мне одному кажется, что первая операция лишняя?
тогда вот не менее самодокументированный код:
clr r16
out MCUSR, r16
Может быть изначально подразумевалось вот так:
in r16, MCUSR
andi r16, (0xff & ~(1<<WDRF))
out MCUSR, r16
я понимаю, когда для читаемости кода используют (1<<bit3)|(0<<bit2)|(1<<bit1)|(0<<bit0), но когда (0<<N) используется как единственный результат? в чём смысл?
Сообщение отредактировал ae_ - Jun 9 2008, 08:58
adc
сообщение Jun 9 2008, 09:14
in r16, MCUSR
out MCUSR, r16
Да в том, что видно для чего делается операция стирания регистра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.02433 секунд с 7
