22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> плата на 9260, просто плата.
Хомяк
сообщение Jun 9 2008, 09:02
Сообщение #121
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Вопрос по паралелльной флеш?
Какую юзали?
И куда заводили CE и R/B
АДИКМ
сообщение Jun 9 2008, 11:12
Сообщение #122
Пользователь №: 7 294
Кому то очень хотелось увидеть схему?
летаю на пепелаце...
Mik174
сообщение Jun 9 2008, 13:33
Сообщение #123
Пользователь №: 24 139
Цитата(АДИКМ @ Jun 9 2008, 11:23) *
Авторы ничего не передумали, просто у них хватает по горло другой работы. Разгребемся - выложим.
Спасибо за ответ!
Вы ранее писали:
"Как только плата будет полностью работоспособной и без ошибок - любой желающий сможет купить чистую/собранную плату.
Все файлы будут выложены, сможете заказать изготовление сами."
Мне хотелось бы заказать платку самому, можете дать схему и разводку, пусть даже не полностью работоспособную?
Или, как вариант, прислать по электронной почте, если с сайтом долго.
почта: mik174 лохматый зверь mail точка ru
С уважением,
Михаил
АДИКМ
сообщение Jun 9 2008, 14:42
Сообщение #124
Цитата(Mik174 @ Jun 9 2008, 16:33) *
Спасибо за ответ!
Вы ранее писали:
С уважением,
Михаил
Если Вы хотите заказывать изготовление сами, то может Вам достаточно CAM файла или набора Герберов?
Sch и pcb выложим потом конечно. Когда будем уверены, что выкладываем...
oboturov
сообщение Jun 10 2008, 10:46
Сообщение #125
Пользователь №: 12 734
Извиняюсь за офтоп...
А какая прога так схему красиво в пдф переводит? походу надо слезать с оркада...
AVR
сообщение Jun 10 2008, 22:48
Сообщение #126
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Большое спасибо, АДИКМ и slava2005. Про inittab всё ясно. Я поключаю через USB HUB, через него всё хорошо работает. В /dev/input - есть mice и оно вроде подцепляется (в работе пока не проверил), а вот клава непонятно куда вешается...
Вот вывод dmesg, но по нему я ничего не могу понять...
usb 1-1.2: new low speed USB device using ep93xx-ohci and address 8
usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
input: HID 0566:3002 as /class/input/input6
input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 0566:3002] on usb-ep93xx-1.2
input: HID 0566:3002 as /class/input/input7
input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Device [HID 0566:3002] on usb-ep93xx-1.2
usb 1-1.3: new low speed USB device using ep93xx-ohci and address 9
usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
input: Genius Optical Mouse as /class/input/input8
input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Genius Optical Mouse] on usb-ep93xx-1.3
ЗЫ Очень хотелось бы выяснить одну давно мучавшую меня вещь: зачем в linux понасоздавали файлов устройств прозапас? Ведь как было бы удобно если бы при подключении устройства драйвер сам бы добавлял в /dev нужный файл и было бы видно что появилось... Может во всём этом есть какой-то глубочайший смысл? Хотя есть обходные пути для этой цели...
Lepeksiy
сообщение Jun 11 2008, 07:17
Сообщение #127
Пользователь №: 27 294
Дык реализовано все это давно.....
/dev может быть и статическим и динамическим, кому как нравится.
Чем devfs, udev не угодили?
АДИКМ
сообщение Jun 11 2008, 12:02
Сообщение #128
это Altium Designer.
AVR
сообщение Jun 11 2008, 13:19
Сообщение #129
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Попытки с "1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty*" не удались...
Всем они хороши, но у меня в системе нет ни одного ни второго... Потом я это прикручу если смогу... Но в данный момент как я могу определить к какому же файлу в /dev подцепилась клава чтобы я мог указать её в качестве источника ввода в inittab или ещё где-либо?.. sad.gif
voyt
сообщение Jun 17 2008, 10:33
Сообщение #130
Пользователь №: 19 223
Заинтересован в приобретении данной платы. Есть ли новости по поставкам и ценам?
prm
сообщение Jun 20 2008, 04:39
Сообщение #131
Пользователь №: 26 760
Прошло больше двух недель с момента получения плат. Меня, как и многих других, мучает вопрос, когда же увидет свет отлаженная плата с запущенным линуксом? Обладаю огромным желанием приобрести ваше творение. Руки чешутся чего - нибуть на ней запустить smile.gif
Cryon
сообщение Jun 20 2008, 07:03
Сообщение #132
Пользователь №: 14 797
Да да, давно уже хочется заполучить платку.
Не могли бы вы проапдейтить текущее положение вещей?
АДИКМ
сообщение Jun 21 2008, 05:55
Сообщение #133
Только вчера отдали первый спаянный экземпляр. Надеюсь на выходных запущу его.
После этого должно быть веселее.
Henadi
сообщение Jun 22 2008, 19:58
Сообщение #134
Пользователь №: 24 743
Записываюсь в очередь на приобретение.
В случае успешного запуска не отказался бы взять одну спаяную и одну пустую плату (по возможности с набором чипов) Впрочем, если пустых не будет, согласен на набор Герберов. Из вышестоящих постов я понял, что вы не против выслать их наиболее нетерпеливым?
АДИКМ
сообщение Jun 23 2008, 17:40
Сообщение #135
Гербера мне не жалко, но сначала про состояние полета.
Сходу надено 3 ошибки.
1. - неправильно разведены ноги разъема питания. Жить можно.
2. - при включении платы, жутко греется правая нижняя часть. Неправильно разведен генератор. Точнее его выход закорочен на землю. А значит и вход синтезатора и вход видеоконтроллера тоже на земле. Причем у видеоконтроллера где то на внутреннем слое. Кстати на принципиальной схеме это хорошо видно. Исправляем ошибки и включаем.
Линукс грузится, видео работает. DM9161 при загрузке обнаруживается, но мак еррор, ни один из светодиодов не горит. Или сдох, или что то не то с разъемом.
Звук не проверял.
Usb хаб линуксом обнаруживается, но устройства воткнутые в него не видны.
выводы -
1. нужны выделить минимум 2 полных дня, чтобы запустить все возможное.
2. не за горами следующая ревизия платы. Оставшиеся 8 экземляром могу раздать тем, кто точно не будет ставить видео. Ну или готов к эротике...
Кто то еще желает паять непроверенные платы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
