> Транзистор фирмы NXP - куда загрузить файлы производителя?, Какая программа позволяет это делать?
kutuzoff
сообщение May 28 2008, 05:57
Из: город
Пользователь №: 36 688
Есть транзистор BLF258, есть на сайте производителя какие-то файлы по этому девайсу.
В какую программу их обычно загружают?
MWO подойдет?
vIgort
сообщение May 28 2008, 06:32
Пользователь №: 25 685
Скорей всего это S-параметры транзистора:
Правой кнопкой мыши на "Data Files" выбираете "Import Data File" и в открывшемся окне указываете путь к Вашему элементу.
Далее выбираете Draw> Subircut - Data File и работаете с моделью транзистора.
kutuzoff
сообщение Jun 8 2008, 14:34
Из: город
А о какой программе речь?
Может быть это - MWO?
Alexey_B
сообщение Jun 9 2008, 20:43
Пользователь №: 8 887
Если эти файлы имеют разрешение s2p, то для MWO можно закинуть их в папку Library\Data в папке, куда установлена программа. Если папки Data нет, то её нужно создать. Транзисторы появятся в каталоге эоементов в разделе Subcircuits.
Сообщение отредактировал Alexey_B - Jun 9 2008, 20:44
kutuzoff
сообщение Jun 11 2008, 06:56
Из: город
А вы случаем не посоветуете где качнуть можно старенький MWO, без наворот, с кряком, и попроще в использовании?
ua4az
сообщение Jul 13 2008, 19:46
Пользователь №: 38 907
Транзистор может иметь модель двух видов: S-параметры (файлы s2p) и SPACE model (файлы prm). S-параметры - это модель типа "черный ящик" и действительна для одной частоты (указывается в названии файла). Лучше пользоваться SPACE моделью. Она описывает поведение транзистора в любых условиях. Беда в том, что Филипс (или как он теперь там - NXP) не ко всем новым транзисторам ее успевает смастерить. Снять S-параметры на нескольких частотах гораздо проще. Вот поэтому пользуются S-параметрами если нет SPACE модели.
Насчет программ. Я пользуюсь допотопной Ansoft Serenade V8. Мне кажется она гораздо проще в освоении.
Sokrat
сообщение Jul 14 2008, 14:53
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Не подскажете где почитать про spice модели и как с ними работать, например, в MWO? А то с S-параметрами разобрался, а с ними никак пока. Спасибо.
ua4az
сообщение Jul 15 2008, 19:34
Да тут, собственноо, особо вникать не надо. Модель эта представляет из себя схему состоящую из простых элементов, поддающихся моделированию: резисторов, конденсаторов, индуктивностей, источников тока управляемых напряжением и тому подобное. Эти схемы приведены в хелпах моделирующих программ для всех элементов. Проблема эту схему составить и подобрать номиналы элементов, чтобы модель точно эмулировала замещаемый прибор. Но это дело разработчиков. А применять просто - в хелпах прописано. Я пользовался Serenada какой-то демо-версией, так она не хотела принимать файлы spice моделей. Ничего вручную переписывал данные из файла модели в свойства элемента в программе и работало.
Читать лучше хелпы в программах, чтобы быстрее начать применять. Наберите в Google - spice модель, и даже в этом форуме есть обсуждение http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7567 .
Сообщение отредактировал ua4az - Jul 15 2008, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02234 секунд с 7
