> Подыхают sim300dz после сушки-мойки.
MaxB
сообщение Jun 10 2008, 16:31
Пользователь №: 28 050
Ситуация такая. Есть отстроенный процесс небольшого производства.
устройство sim300dz + tyco 1080a. все как обычно.
выглядит это так.
1) запаянные платы приходят от теток, монтажниц
2) в них шьется код, полностью все тестируется (в том числе и работа sim300dz - коннект по tcp/ip итп)
3) немного сушим 60C 3 часа*
4) моем в растворе* (обмакиваем на секунду фактически в раствор)
5) сушим окончательно 60-70 градусов 6 часов*
6) окончательное тестирование и сдача клиентам
*раствор сим-01 (http://www.gamma-resurs.ru/products.html)
нагретый до 50c
*сушилка - самодельная, на базе строительного фена. с контролем температуры.
температура немного плавает 60C-70C
Все это прекрасно работало с sim300dz spansion. но тут пришла партия sim300dz на памяти SST
и у нас на стадии 6 не оживает порядка 40% модулей. Именно GSM модулей. Вся остальная
часть - работает. и микропроцессор и часики и gps. Да и цифровая часть GSM работает
по-крайней мере - пинкод вводит, atz , включение выключение эха - все работает.
Такое ощущение - не включается RF часть. то есть у нас в БП есть дроссель, он немного шумит
при входе в GSM сеть. а тут - никаких реакций. Соответственно дальше попытки AT+CGATT=1
на ответ , на которую приходит 0 - дело не идет.
Сейчас переписали код, с учетом правильных состояний пинов от микропроцессора к sim300dz
в момент включения и после выключения. но ситуация не исправляется.
Да, по этому процессу мы прогнали уже (удачно) порядка сотни железяк и все без замечаний
отработало. А сейчас какая-то непруха началась.
Куда копать? мы в небольшой панике.
MaxB
сообщение Jun 10 2008, 22:13
В дополнение:
включив инженерный режим я вижу соседний базовые станции
попытка набрать какой-либо номер - вызывает NO DIALTONE
попытка сделать AT+CGATT=1
вызывает зависание модуля
рабочие симки разных операторов ставил.
эти же симки в других устройствах работают без проблем
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение Jun 12 2008, 19:18
Пользователь №: 37 588
Попробуйте начать копать от питания, проверьте напряжение, пульсации и т.д. посмотрите ещё раз рекомендации по схемотехническим решениям. Посмотрите схему:
схема
У нас подобного типа была неполадка после обвеса дополнительными конденсаторами (тантал) всё встало на свои места.
edo
сообщение Jun 13 2008, 10:31
Пользователь №: 29 664
причём здесь схема, если у людей до сушки работает, после сушки - нет.
Alechek
сообщение Jun 17 2008, 13:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Значит либо не та жидкость, либо недосушили.
Если крышку снять - внутри не мокро?
У нас тоже поначалу проблемв после мойки были. То не включается модуль, то сеть найти не может. После вскрытия и сушки при коннатной температуре еще сутки - все ОК.
Теперь сушим сутки-двое.
MaxB
сообщение Jun 24 2008, 05:13
Да, на производстве изменили процесс обработки (там где запаивали) и под крышкой оказывалось
полно влаги. Запретили им их обработку и все стало ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
