> ПЛИС на шине памяти
brumal
сообщение Jun 10 2008, 21:28
Из: Севастополь-Евпатория
Пользователь №: 30 503
Приветствую!
Не знаю в тот ли раздел пишу, но всё-же:
как лучше сделать подключение ПЛИС к шине памяти ARM'а:
1) Подключить ПЛИС и память параллельно
2) Подключить ПЛИС на шину памяти процессора, а саму память подвесить к ПЛИСу.
Вариант 1 кажется несколько сложным, вариант 2 - пугает использованием большого числа ног и внутренней логики ПЛИСа.
Какой из вариантов чаще применяется на практике? Может есть какой-нить application note по этому поводу который стоит почитать?
aaarrr
сообщение Jun 10 2008, 21:50
Пользователь №: 1 448
07.gif ИМХО, это вариант 2 чересчур сложен.
Вешайте ПЛИС параллельно, дайте ей свой CS и все.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 11 2008, 04:28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Приветствую!
ставил циклон на шину памяти 9го арма
всё замечательно работает - только с топологией надо поответственнее чем всё короче тем лучше - плис при этом работает в режиме статической памяти
на плис надо завести адреса данные цс рд и вр
хотя цс вещь в себе - она в арме сделана чтобы без учёта старших адресов работать - если завести все адреса то он не нужен - можно сделать этот дешифратор внутри плис
sazh
сообщение Jun 11 2008, 05:35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Обязательно oe_n_arm. cs иногда очень специфически формируется.
aaarrr
сообщение Jun 11 2008, 05:53
Все 32 линии адреса никто не выводит.
А что такое "oe_n_arm"? И в чем специфика формирования CS?
sazh
сообщение Jun 11 2008, 06:15
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Один провод на сигнал записи, чтения. Подробных временных диаграмм обычно нет.
При переходе из цикла записи в цикл чтения (Или наоборот, точно не помню) возможна длительность cs в два цикла обмена (помню, у ребят без сигнала oe на 7 арме были проблемы с потерей информации)
В любом случае, если в стандартной временной диаграмме есть сигнал oe, значит он должен участвовать в дешифрации адреса.
aaarrr
сообщение Jun 11 2008, 06:28
Вы хотите сказать, что CS не снимался между циклами записи и чтения или наоборот? Так где здесь криминал?
Опять таки, все зависит от реализации контроллера памяти у конкретного кристалла конкретного производителя и ко всем ARM'ам в целом не применимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:15
