> Почему при воспроизведении звука следующей схемой тихие звуки сопровождаются треском.
cvv
сообщение Jun 10 2008, 17:26
Пользователь №: 34 700
На фоне громких звуков уровень треска существенно падает
muravei
сообщение Jun 10 2008, 17:36
Пользователь №: 7 591
Потамушта , тр-р у Вас в ключевом режиме -открывается только на большом сигнале.
Вообще схема очень плохая , чтобы чуть улучшить ее , надо поставить конденсатор перед базой тр-ра , на базу подать смещение делителем из двух резисторов , а в коллектор включить выходной трансформатор от древнего тр-рного приемника . И только к нему динамик.
Но лучше, весь этот геморой , после кондесатора заменить одной микросхемкой УНЧ.
Adlex
сообщение Jun 10 2008, 21:00
Пользователь №: 7 451
неплохо еще и фильр после r-2R добавить, или хотябы одну емкость
HardJoker
сообщение Jun 11 2008, 07:55
Пользователь №: 5 713
Конденсатор ни при чем. Смещение по постоянному току (рабочая точка) может быть выставлено программно.
Adlex
сообщение Jun 11 2008, 08:18
Ну тогда Вы уменьшаете динамический диапазон
MaslovVG
сообщение Jun 11 2008, 10:54
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Наиболее вероятно что контроллер периодически приостанавливает вывод данных (либо на время прерываний) переводя порт в высокое состояние. Смотри форму сигнала и поток данных.
А искажение звука в той системе будет высоким.
muravei
сообщение Jun 11 2008, 13:29
Может, но на 150% не выставлено, никак
HardJoker
сообщение Jun 11 2008, 14:26
Разумеется, но от схемы на одном транзисторе ожидать большего опрометчиво...
Факт, не выставлено...
Baxt
сообщение Jun 11 2008, 15:54
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Наверное, рабочая точка все-таки выбрана установкой старшего бита в единицу. Стало быть малые сигналы сопровождаются включением-выключением его и соответственно иголками в половину питания, что и вызывает треск. Фильтруйте.
HardJoker
сообщение Jun 11 2008, 16:23
Наверное рабочую точку при сопротивлении в цепи последовательной ОС равном 1 Ому ни старшим ни младшим ни каким либо еще разрядом выставить не возможно.
Baxt
сообщение Jun 11 2008, 22:30
Из: Белокаменной
При такой схеме да.
cvv
сообщение Jun 12 2008, 05:34
а инерционности громкоговорителя не хватит чтобы зафильтровать?
ты однозначно прав. его там совсем нет. Почему его туда не поставил человек разработавший схему я не знаю. я думаю сделать базовым током.
Сообщение отредактировал cvv - Jun 12 2008, 05:55
cvv
сообщение Jun 12 2008, 07:55
Вобщем при выставлении в "1" 5-го бита или выше транзистор гарантировано попадает в насыщение sad.gif. не знаю было ли это причиной тресков но Придется самому что-то изобретать ... (
Сообщение отредактировал cvv - Jun 12 2008, 07:55
Adlex
сообщение Jun 12 2008, 08:54
Все зависит от такта выдачи на R-2R. и от параметров динамика
cvv
сообщение Jun 12 2008, 10:57
Вобщем нагрузка на нормальный усилитель заметно улучшила ситуацию но не решила проблему. точнее теперь заметно трещит только при уровнях сигнала существенно ниже среднего. -
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
