2 страниц V  < 1 2
> Создание в P-CAD сложной КП, Площадка с отверстием в форме эллипса
LHL
сообщение Jun 12 2008, 11:47
Сообщение #16
Пользователь №: 25 540
Цитата(bigor @ Jun 12 2008, 11:00) *
Подностью согласен по поводу чертежа, но вот отверстие, желательно диаметра чем поболее, лучше оставить.
Оно нужно для ввода фрезы.
bigor, я правильно понял, что диаметр отверстия в КП необходимо указать чуть меньше, чем минимальный размер паза в слое Board?
Сообщение отредактировал LHL - Jun 12 2008, 11:50
atlantic
сообщение Jun 12 2008, 12:18
Сообщение #17
участник
Пользователь №: 14 402
Вы лучше подумайте, сколько фрез такого диаметра(0.9 mm) сломается на одной такой плате, или узнайте предварительно, кто вам такими фрезами резать согласится.
(обратите внимание на величину цифр в чертеже)
LHL
сообщение Jun 12 2008, 13:31
Сообщение #18
atlantic, я сразу обратил внимание на размеры отверстий в чертеже. Но в постах выше люди сказали, что подобные отверстия на платах уже делали и с изготовлением проблем не было.
Может быть проще использовать обычную площадку и металлизированное отверстие диаметром 3 мм?
Сообщение отредактировал LHL - Jun 12 2008, 13:32
Uree
сообщение Jun 12 2008, 15:11
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
И закоротить площадки... Да нет никаких проблем сделать такое отверстие. Обозначить его и гаписать требуемые размеры, а производитель сам выберет способ как это реализовать.
LHL
сообщение Jun 13 2008, 12:19
Сообщение #20
Uree, спасибо!
ANDREYHB
сообщение Jun 16 2008, 08:06
Сообщение #21
Пользователь №: 33 432
Если ещё актуально, иногда делаю вот так см. пример (зависит как будет производиться сборка П.У.)
Извиняюсь за первый ответ
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 18 2008, 10:53
Сообщение #22
Guests
Мы тоже делаем так (если я правильно понял) : несколько площадок со сдвигом на полдиаметра или менее подряд. Вывод из Пикада, проблем не было. На производстве их просто сверлят несколько раз , а не фрезеруют. Проблем с поломкой сверл вроде не было - по крайней мере не жаловались. Подобных овальных отверстий проходит в сумме тысячи полторы- две в месяц. Естественно, с металлизацией проблем нет - это же всего лишь обычная площадка...
bigor
сообщение Jun 18 2008, 14:42
Сообщение #23
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Извращенцы Вы батенька smile.gif. Вместе с ANDREYHB.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 18 2008, 22:09
Сообщение #24
Guests
Результат у нас стабильный и хороший... Нехай будем збочинци...Але все працюе...
PS для малых диаметров фреза - по сути то же сверло. Боковые нагрузки держит плохо. А вот просверлить со сдвигом на полдиаметра или менее - как ни странно, на современных станках легко, это ж не руками ... Мы спросили изготовителя, как лучше - нам сказали, что так. Не спорить же с тем, кто отвечает за сломанные фрезы и сам за них платит smile.gif
GKI
сообщение Jun 27 2008, 02:45
Сообщение #25
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Это делается слотовым сверлением.: сверловка со сдвигом. Используются специальные слотовые свёрла. Шероховатость поверхности получается лучше, чем при фрезеровке, что благоприятно сказывается на качестве металлизации таких отверстий.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
FLTI
сообщение Dec 7 2009, 21:32
Сообщение #26
Пользователь №: 5 832
А бывают ли HDMI разъёмы с монтажными ножками не планарными,а штырьковыми?
Uree
сообщение Dec 7 2009, 22:02
Сообщение #27
Из: Z. Gora
Похоже не бывает. По крайней мере у нас ни в одном боксе такие не применяются.
FLTI
сообщение Dec 7 2009, 22:12
Сообщение #28
Нашёл штырьковые,может кому пригодится :
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/471511001_sd.pdf
Если вдруг у кого-то есть футпринт для такого - отзовитесь!
Uree
сообщение Dec 7 2009, 22:49
Сообщение #29
Из: Z. Gora
Ну какие же они штырьковые? Контакты-то планарные, а какой крепеж коннектора вопрос третий...
FLTI
сообщение Dec 7 2009, 23:07
Сообщение #30
Я имел в виду конечно же штырьковый крепеж для большей прочности и компактности.
А сигнальные , конечно, только планарные.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
