> Не шьется XC95108
Shread
сообщение Jul 28 2005, 15:32
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
При попытке запрограммировать пишет вот чего:
'sim34c60(Device1)': Checking boundary-scan chain integrity...done.
'sim34c60(Device1)': Putting device in ISP mode...done.
'sim34c60(Device1)': Processing JEDEC file...done.
'sim34c60(Device1)': Programming device..........................ERROR:JTag - The program operation failed for instance 'sim34c60(Device1)' when attempting to address location '0x708b' with data '0x41'.
A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
'sim34c60(Device1)': Programming terminated dur to error.
Считываю, до этого самого адреса все хорощо после него одни единицы.
В чем может быть проблема?
Другой чип шьется в таких же условиях, а этот, привезенный и купленный в антистатическом, запечатанном пакетике-нет.
сообщение Jul 30 2005, 18:06
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Обратите внимание на маркировку, схожая ситуация встречалась с 95144. Возможно поможет кручение натроек LPT порта. У меня в самопальном программере пришлось исходники править sad.gif после того как закончилась определенная партия ПЛИСин.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Shread
сообщение Jul 30 2005, 20:08
Из: Зеленоград
Чего я перепробовал с это плисиной:
Пробовал ставить разный софт: ISE Foundation 3.1, Webpack 6.3, ISE 5.1, ISE 7.1.
Перепробовал все файлы BSDL с сайта Xilinx, на эти чипы.
Резалт один, выдает ошибку при записи, и именно по этому адресу, без каких либо разнообразий sad.gif
Такая картина происходит и с фирменным кабелем от Xilinx(от Starter Kit для Spartan'а), и с кабелем от SET, и с моим, собственным, самодельным кабелем, сделанным по схеме от Xilinx. Рядом лежит три платы, две под 3 спартан, одна под 2, и конфигурируются чипы нормально, и конфигурационные пзу пишутся тоже нормально.
Сделал вывод, что мне продали чип с битой флешкой. Я прав, или возможны варианты?
rezident
сообщение Jul 30 2005, 20:53
Пользователь №: 3 882
Shread, это все тот же кристалл или уже новый? Pull-up резисторами его обвешали, как я советовал? В прошивке уверены на 100%?
alexs
сообщение Jul 31 2005, 03:53
Пользователь №: 5 811
Пациент скорее мертв, чем жив. Это наверное тот самый 0.0001% про который пишет Xilinx
Shread
сообщение Jul 31 2005, 08:46
Из: Зеленоград
Rezident Это тот же кристалл, пробовал обвешивать, обвешал все 66 ног ввода-вывода-не помогло smile.gif
В прошивке уверян, т.к уже имеется чип прошитый именно ею, но не мной лично(отдал человеку чип и прошивку, вернули прошитый чип). У него этот кристалл тоже не шьется, как и у меня.
Похоже мне очень повезло и я попал в эти 0.0001%, покупая один единственный чип. angry.gif
Shread
сообщение Jul 31 2005, 11:39
Из: Зеленоград
Все, всем спасибо, диагноз правильный-битая флеш.
Чего делал: Поставил еще раз 5.1 ISE, он при программировании не проверяет записанные данные, а спокойно шьет дальше(в отличии от 3.1 который сразу глядит, чего лежит в ячейке, и если лежит в ней не то, останавливается)
Тыкаю прошить, чип прошивается, тыкаю сравнить, сравнение не проходит, после этого тыкаю прочитать, считываю, получаю jed файл, в котором в одном месте вместо 0 - стоит 1. Очищаю, заливаю этот файл(с ошибкой) обратно в чип, запись проходит нормально и верификация тоже.
rezident
сообщение Jul 31 2005, 19:13
Думаю, что дело не в невезении, а в том, что схема неправильно разработана. Нельзя втупую заменять кристалл (SMC34C60) со встроенными pull-up резисторами и входными триггерами Шмидта на XC95108 без дополнительных pull-up резисторов. ИМХО сгорел XC95108 (точнее перегрелся) от наличия "висящих" входов. Впрочем я вам эту вероятную причину уже указывал.
Shread
сообщение Aug 1 2005, 10:25
Из: Зеленоград
Боюсь, что вы ошибаетесь, то же самое было с самого начал, даже когда шил чистый чип, вплото до адреса ошибочного. Я имел дело со сгоревшим xc95144, он грелся как утюг, а мой был чуть теплый(ниже болевого порога). Никакого катастрофического перегрева не наблюдалось. В данный момент, непрошитый чип(стертый) кушает 40ма, а прошитый 150ма, что вполне нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
