3 страниц V  < 1 2 3
> Winavr сокращает функцию, если переменные размещены в регистрах
_Pasha
сообщение Jun 12 2008, 05:36
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Тоже хотел недавно "поджать" компилер в регистрах. Но грабли пришли с другой стороны. Подключил математику. А там prologue_saves/epilogue_restores не позволяют фривольно использовать регистры в прерываниях. Оно-то и понятно, коль на асме переписана libm.a
В общем, глупости все это.
У меня тоже бывает системный таймер 32 бит, и обращение к нему -такое впечатление, что проц только этим и занимается smile.gif - атомарное, и из памяти. Жуть. Но сильно все-таки оно не мешает. Просто выполняется и все. Потому что критические по времени части выводятся так, чтобы все-таки выиграть в регистровых операциях ужЕ после того, как в черновом варианте они худо-бедно заработали в сишном виде. И если на достаточно большом прерывании удается раза в два нагнуть компилятор по быстродействию кода - можно спать спокойно. Все будет работать.
A.l.e.x.
сообщение Jun 12 2008, 06:21
Сообщение #32
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 11 2008, 19:48) *
А, теперь понял. Идем в avr/io.h, ищем, где и как определен макрос _SFR_IO16(). Находим его в avr/sfr_defs.h:
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _MMIO_WORD(mem_addr) (*(volatile uint16_t *)(mem_addr))
#define _MMIO_DWORD(mem_addr) (*(volatile uint32_t *)(mem_addr))
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + 0x20)
#define _SFR_IO16(io_addr) _MMIO_WORD((io_addr) + 0x20)
Дописываем в своем файле
#define _SFR_IO32(io_addr) _MMIO_DWORD((io_addr) + 0x20)
и радуемся.Какие трудности? При побайтовом доступе запись в программе на С усложняется, только и всего. Или вы имели ввиду другие трудности?
Действительно, работает, хотя я раньше так уже пробовал. Мне казалось, что результат компиляции неработоспособен из-за таких разных команд как OUT и STS:
           var16++;
+00000044:   B18E        IN      R24,0x0E
+00000045:   B19F        IN      R25,0x0F
+00000046:   9601        ADIW    R24,0x01
+00000047:   B99F        OUT     0x0F,R25
+00000048:   B98E        OUT     0x0E,R24
           var32++;
+00000049:   91800029    LDS     R24,0x0029
+0000004B:   9190002A    LDS     R25,0x002A
+0000004D:   91A0002B    LDS     R26,0x002B
+0000004F:   91B0002C    LDS     R27,0x002C
+00000051:   9601        ADIW    R24,0x01
+00000052:   1DA1        ADC     R26,R1
+00000053:   1DB1        ADC     R27,R1
+00000054:   93800029    STS     0x0029,R24
+00000056:   9390002A    STS     0x002A,R25
+00000058:   93A0002B    STS     0x002B,R26
+0000005A:   93B0002C    STS     0x002C,R27
Всё правильно, только команды IN и OUT здесь были бы более уместны twak.gif . А как бы компилятору это намекнуть?
alx2
сообщение Jun 12 2008, 11:50
Сообщение #33
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(AHTOXA @ Jun 11 2008, 17:33) *
Странно...
avr-gcc.exe (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221):
00000048 <timer_ms>:
  48:    2b 01           movw    r4, r22
  4a:    3c 01           movw    r6, r24
  4c:    88 24           eor    r8, r8
  4e:    ff cf           rjmp    .-2     ; 0x4e <timer_ms+0x6>
Цитата(AHTOXA @ Jun 11 2008, 22:44) *
Это без volatile.
Тогда ничего странного - без volatile это совершенно правильный код, т.к. timer_ms никогда не завершится. Я компилировал код, приведенный в первом посте. Без каких-либо изменений.
? не понимаю вопроса. У меня avr-gcc-4.2.2.
Цитата(aesok @ Jun 12 2008, 01:57) *
Во вторых почему нельзя использовать глобальные регистровые переменные в
обработчиках прерываний. r2-r7 - это call-saved регистры, то-есть если есть
большая функция для которой генерируется код использующий эти регистры то при
В таких случаях помогает -ffixed-reg. У меня есть целая линейка проектов, где обмен данными между обработчиком прерываний и основной программой идет именно через регистры, и таких регистров аж 8 штук. Остальным функциям просто запрещено ими пользоваться в своих личных целях.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
singlskv
сообщение Jun 12 2008, 12:22
Сообщение #34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Да, я могу подтвердить это, код c volatile компактный и корректный.
ИТОГО на этом коде:
WinAVR 20060421 (Gcc 3.4.6) работает и с и без volatile
WinAVR 20070525 (Gcc 4.1.2) не работает
WinAVR 20071221 (Gcc 4.2.2) работает с volatile
WinAVR 20080512 (Gcc 4.3.0) не работает
WinAVR 200XYYZZ (Gcc 4.4.X) будет ругаться варнингом, про работоспособность ???
Сейчас попробую пособирать свои проекты с похожими конструкциями на 4.2.2
AHTOXA
сообщение Jun 12 2008, 18:20
Сообщение #35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
singlskv
сообщение Jun 12 2008, 19:04
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Цитата(AHTOXA @ Jun 12 2008, 22:20) *
Да, это я посоветовал попробовать убрать volatile т.к. на версиях 3.4.? оно
вызывало варнинг и небольшое изменение кода.
Т.к. я пока сижу на 3.4.6 проблем с регистровыми переменными не наблюдалось,
но ведь когда-то все равно придеться переползать на что-нить поновее хотя бы
из-за поддержки новых чипов... поэтому и пытаюсь понять на какую версию
стоит переползать (отказываться от регистровых переменных очень не хочется, иногда это
дает выигрыш в разы...)
Потестировал немного 4.2.2 , вроде все корректно, правда выигрыша по оптимизации
я не получил по сравнению с 3.4.6, где-то один быстрее где-то другой,
по сумме, 3.4.6 на моих проектах оказался даже чуть быстрее, но разница не принципиальна.
Единственный не до конца приятный/понятный момент при работе с регистровыми переменными
на 4.2.2 это при чтении/записи IO в/из регистровой переменной:
volatile register unsigned char pinb asm("r2");
//запись
  PORTB = pinb;
;  8e:    28 ba           out    0x18, r2; 24
// чтение
  pinb  = PINB;
;  a8:    86 b3           in    r24, 0x16; 22
;  aa:    28 2e           mov    r2, r24
Почему при записи он писал прямо а при чтении читал в r24 ?
3.4.6 обходился без r24
alx2
сообщение Jun 12 2008, 20:51
Сообщение #37
Из: Пермь, Россия
Цитата(singlskv @ Jun 12 2008, 17:22) *
ИТОГО на этом коде:
Могу до кучи добавить, что gcc-4.3.1 с -O1 генерит код как gcc-4.2.2, а начиная с -O2 дает rjmp на себя.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
aesok
сообщение Jun 15 2008, 14:34
Сообщение #38
Пользователь №: 17 484
сори, ошибочный пост
Сообщение отредактировал aesok - Jun 15 2008, 14:37
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
