> Поделитесь статистикой и симптомами умирания cc1100
_3m
сообщение Jun 12 2008, 16:55
Пользователь №: 23 960
Поделитесь статистикой мручести cc1100 при макетировании разработок.
У меня какой-то ужас творится! При макетировании получается низкий процент работоспособных cc1100.
Выглядит это так:
беру макет нового девайса, для проверки использую заведомо рабочий софт и конфигурацию от предыдущего проекта - цифровая часть работает, частота кварца в норме, pll lock выдается, передача судя по детектору поля работает, выходная мощность регулируется, rx делает вид что работает, но связи нет ни в ту ни в другую сторону (заведомо исправный приемник не ловит сигнал нового девайса и наоборот). При приеме Rssi всегда выдает -106...102дбм и никак не реагирует на сигнал исправного передатчика. Отрезаю все дорожки идущие к cc1100 и подключаю другой модуль на cc1100, взятый на серийном производстве - связи все равно нет, даже не ловится синхрослово. Единственное отличие от предыдущего случая - по rssi работа тестового передатчика видна на уровне -66дбм.
Подключаю древний обросший бородой, но заведомо исправный макетный модуль на cc1100 - все сразу начинает железобетонно работать, тестовый передатчик ловится с уровнем rssi порядка -50дбм (впрочем и при -70 связь устойчивая).
По симптомам похоже на смерть при пайке каких-то узлов в рф части чипа.
Очень хотелось бы наработать методику диагностики таких чипов чтобы бестолку не ковырять софт.
Сообщение отредактировал _3m - Jun 12 2008, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
