> Проблема с выходной частотой SAA7113, частота LLC не соответствует описанию
DVR
сообщение Jun 13 2008, 11:46
Пользователь №: 26 949
Всем добрый день.
Проблема с SAA7113 заключается в том, что если не подавать видеосигнал на вход микросхемы, то на выходе LLC появляется стабильная частота 20.66 МГц. А при подаче композитного видеосигнала (PAL) на вход AI11, на LLC появляется нестабильная частота - около 22 с небольшим МГц. Что уж никак не соответствует желаемым 27 МГц. На кварце положенные 24.576 МГц. По I2C никаких команд не шлю. Все регистры по умолчанию. Хотя поначалу пробовал конфигурить регистры. Данные в них пишутся и читаются, значения как в даташите.
Уже не первый раз применяю данную микросхему в своих разработках. Схема подключения проверенная. Самому крайне удивительно, почему такие фокусы с частотой происходят. Может случалась у кого такая ситуация?
Сообщение отредактировал DVR - Jun 13 2008, 11:46
aaarrr
сообщение Jun 13 2008, 13:31
Пользователь №: 1 448
Попробуйте подать 24.576МГц с генератора - SAA7113 очень требовательна к качеству клока.
DVR
сообщение Jun 13 2008, 14:13
Спасибо за совет, но к сожалению нет возможности подать внешнюю частоту. Есть мной же несколько лет назад разработанная рабочая плата с SAA7113, отпаял с неё кварц 24.576 МГц, прицепил его к нынешней плате - ничего не изменяется. Про требовательность микросхемы к опорной частоте знаю не по наслышке - сам с цветностью видео маялся в своё время. Но сейчас вообще непонятное поведение - значение частоты на выходе намного отличается от допустимого по даташиту. Пробовал делать принудительный сброс (дергал ножку CE) после подачи питания - выходная частота после сброса такая же низкая.
aaarrr
сообщение Jun 13 2008, 14:45
А если все же инициализировать основные регистры?
У меня была подобная проблема, только SAA7113 вообще отказывалась выдавать клок. При этом дерганье CE действительно не помогало, а вот после загрузки регистров все волшебным образом запускалось.
DVR
сообщение Jun 13 2008, 15:26
Регистры инициализирую значениями из даташита - всё также - на выходе нестабильная частота порядка 22 МГц.
Porolon
сообщение Dec 22 2008, 10:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7 014
Попробуйте режимы авто определения видео системы (pal sec) поставить конкретные значения, и посмотреть регистры с фильтрами...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:52
