4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Размышлизма о вреде вытесняющей многозадачности., Все не так просто, как кажется.
Evgeny_CD
сообщение Jun 13 2008, 13:11
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2008, 16:58) *
Я как понял эти Петри - просто способ рисовать модели стрелочками, кружочками и квадратиками.
Потом изголяться и искать там какие-то закономерности. Это бред.
Дело Ваше, но называть математический аппарат бредом - себя не уважать. Он может быть простым или громоздким, удобным или неудобным, ошибочным, на худой конец, но не бредом!
Сила матлаба не отменяет знание того, что лежит в его основе. Я бы не стал ставить один единственный инструмет во главу угла.
Как Вы верно заметили, самый сильный вариант - это комбинация обычной многопоточной ОСи и автоматного подхода.
AlexandrY
сообщение Jun 13 2008, 14:37
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну и фиг с ними, с этими сетями.
Может они и не бред, но к делу их не пришьешь.
Моделирование решает задачу когда о среде исполнения известно все и прогнозируете ее поведение при разных воздействиях.
А в жизни то решается обратная проблема, вы о своей среде исполнения пратически ничего не знаете и пытаетесь узнать ее проблемы пытая ее разными внешними воздействиями.
А вообще обычно толком не известна ни своя среда ни поведение внешнего мира.
В свете появления фреймворков как PhoneMy, Android, .Net embedded и т.д. среда исполнения становится полным черным ящиком.
Там, кстати, с фрагментацией памяти все схвачено.
Т.е. сведения о критичности фрагментации несколько подустарели.
Evgeny_CD
сообщение Jun 13 2008, 16:23
Сообщение #18
То, на чем "крутится" PhoneMy, Android, .Net embedded пока, и еще долго будет так, не является SoC в истинном значении этого слова.
Да, вариант проц + внешний флешак + SDRAM 16 мбайт сейча стоит совсем не дорого. Но есть задачи, где SoC должна быть именнно SoC, а не SoB (System on Board).
Кроме того, вот смотрю я на всякие современные PIC32, AVR32 и тихо радуюсь за их создателей. Unix style эти чипы не потянут в чистом виде, без внешней памяти (на 64к ОЗУ сильно в "многопоточность" не наиграешься), "примитивное программирование" не позволит использовать эти чипы на всю катушку (вроятность ошибки при ручном описании сложных автоматов будет экспоненциально возрастать), а вот чего-то среднего в виде сформировавшейся идеологии я пока не вижу.
А если посмотреть на сегмент Hi-End Low Power, где ATxmega, несомненно, будет королем, то опять-же разбазаривание набортных 8 или 16К под многопоточность является нерациональным. В этом плане искусство создателей Contiki вызывает уважение, а девайс (условно), который может прожить год на батарейке, и при этом может выполнять функции полноценного сетевого узла (с естественными ограничениями из-за батарейности) - очень даже коммерчески востребованная вещь!
Мой сромный опыт построения синхронных радиосетей говорит о том, что при правильном проектировнии таких сетей эффектвиность использования батарей получается просто фантастическая даже на современтной элементной базе (без XMEGA), но сложность алгоритмов там уже требует какого-то системного подхода, хотя бы в виде генератора автоматов.
zltigo
сообщение Jun 13 2008, 16:42
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Evgeny_CD @ Jun 13 2008, 18:23) *
А если посмотреть на сегмент Hi-End Low Power, где ATxmega, несомненно, будет королем...
Королем она будет, когда опубликуют не "типовые" цифири а реальный диапазон потребления, причем не только ядра, но и периферии. Пока есть только preliminary даташиты в котором о потреблении той-же периферии "подлежит определению", а по ядру некие "типовые значения".
P.S.
В Риге 17 числа семинар Атмеловский, на котором XMEGA гвоздь программы....
09.00 - 10.00 ATtiny + ATmega (incl.Picopower) family
presentation
10 00 - 10.30 XMEGA Presentation
10.30 - 10.45 Coffee Break
10.45 - 12.00 XMEGA Continued
12.00 - 13.00 Coffee break
13.00 - 14.00 AVR32 UC3 Presentation
14.00 - 15.00 AT91 MPU Family Presentation
vshemm
сообщение Jun 13 2008, 16:56
Сообщение #20
Пользователь №: 29 803
Цитата(zltigo @ Jun 13 2008, 14:41) *
Потому, что они обслуживают вполне себе одинаковые/равноправные каналы.
Почему бы тогда не реализовать обслуживание в одной нити? Как минимум, сэкономим немного ресурсов.
Также можно реализовать FIFO на одном приоритете (кооператив другими словами) без квантов. И для этого совсем не нужно вырубать таймер.
Наконец, можно назначить разные приоритеты даже одинаковым каналам. Да, среднее время реакции на них будет разное, но если оно укладывается в дедлайн - какая разница?
Причины отказа от использования time-slice Вы сами и же назвали (зачем усложнять систему без надобности).
А вот в реальности, когда обеспечить абсолютно достаточные ресурсы за разумные деньги просто невозможно, тогда и начинается.
Что начинается? Решать недостаток денег подобными способами (архитектурой системы) просто глупо. Когда аналитически получается загрузка 1.5 ничего не поделаешь smile.gif Но система должна работать, хоть и с худшими параметрами wink.gif
Приходилось проектировать системы как с абсолютно достаточными ресурсами, так и штатно работающими в перегрузке. Но это редко приходилось (2 раза), обычно нечто среднее.
Разговаривал я тут по душам с разработчкиком одного телемаического сервака. Который принимает данные от 1к+ GSM девайсиков. Первое действие его сервера при запуске - отожрать у ОСи кучу памяти (задается) и запустить поток собственного менеджера памяти
Именно. Только у многих эмбеддед осей это можно сделать на этапе компиляции. Т.е. задать карту памяти smile.gif А если нельзя - отжираем, лочим и т.д.
Приводимые здесь примеры с сервером базы данных тоже не совсем корректны - программа, обслуживабющая эту БД одна, и ничего левого в произвольный момент времени там не стартует.
Так ничего стартовать не должно вообще. А вот макс загрузку тут заранее нельзя знать, только оценить.
Формальные способы верификации есть, только на практике удобнее делать ее [верификацию] мозгом и другими вероятностными методами smile.gif
Квадратиками! smile.gif Впрочем, если Вы действительно так поняли, то это бред, да. Кстати, CD/DVD диски Вы используете? Знаете что там применяются коды Рида-Соломона для исправления ошибок? И рассчитываются они в полях Галуа. Только не гуглиле на предмет этих полей, ибо они абстрактнее чем 100 сетей Петри wink.gif
В ваших же книжках написано, что эти сети в основном только для анализа применяются.
Т.е., допустим, уже когда ось готова и хреново работает.
Анализ должен проводиться до того, как ось началА писАться, имхо.
В MATLAB SIMULINK более 1000 функциональных блоков на все случаи жизни. И c дискретным времененм, и с непрерывным, и со смешанным и без времени и вообще че хош.
Это инструмент, который, как не странно, базируется на матаппарате. Т.е. на бреде (?)
А про ресурсы же мы вроде договорились.
Для продвинутой RTOS надо 8 Meг RAM-а и 1/4 от этого для FLASH-а.
Для Линукса на порядок больше.
Не договорились. Правильнее, имхо, так: Для Линукса в эмбеддед обычно надо 8 Meг RAM-а и 4 Meг FLASH-а. Для продвинутой RTOS бывает достаточно на порядок меньше.
Хотя тут есть нюанс; вопрос на засыпку - Windows XP Professional SP2 являтся RTOS?
Evgeny_CD
сообщение Jun 13 2008, 17:07
Сообщение #21
Посольку "атом шагает по планете", то скоро ее "отембеддят" Microsoft Windows Embedded Quebec http://soft.compulenta.ru/359394/
vshemm
сообщение Jun 13 2008, 17:16
Сообщение #22
Атом тут не причем.
Просто лицензия на ХП запрещает ее встраивать, поэтому появилась ХП эмбеддед (а до этого NT и 2000 эмбеддед - посмотрите в свои осциллографы smile.gif). Выглядит это как большая база данных компонентов обычной ХП из которой можно делать свой дистрибутив/образ без лишнего.
zltigo
сообщение Jun 13 2008, 17:21
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Потому, что они могут оказаться отнюдь не в паркетных условиях, с очень разной нагрузкой, неисравными, находящимися в резерве, делящими нагрузку..
Многе, что можно и многое "и так сойдет". Вопрос в том, зачем делать "криво", если можно сделать "прямо".
Отлично, давайте не будем смотреть на деньги и, например, свяжем каждого жителя земли с другим жителем земли 10G Ethernet каналом. Хорошая "идея"? А практически все комуникационные задачи, начиная с банальной телефонии коей более 100 лет и по сей день именно живут и преодолевают такие "недостатки", как ограниченность пропускной способности каналов.
Ну а теперь эта полуторократная перегрузка встречается 15 минут в год.
Ну и теперь расскажите, как с этой проблемой будете на голых каруселях разбираться, или ресурсы раздувать в полтора раз будете. А почему собственно в полтора, а если в аналитике ошиблись и это не 1.5 а 1.99? А 1.5 это, если система исправна, а если нет и ситуация на соседней системе нештатная? Системы с очередями и отказами в обслуживании есть совершенно обыденная вещь в современном мире c ограниченными ресурсами.
vshemm
сообщение Jun 13 2008, 17:52
Сообщение #24
Нагрузка сверху ограничена, если наблюдается дисбаланс - тогда сам бог велел не назначать одинаковые приоритеты. Но, если в дедлайн укладываемся - нагрузка вообще непричем. Тоже самое с резервом. А неисправность - из другой оперы, мы же рассматриваем логические сущности smile.gif
Именно. Только либо мы говорим о том и том же, либо понятия "криво" и "прямо" у нас диаметрально противоположны smile.gif
Не передергивайте, я о совершенно другом говорил...
Поведение системы меняется скачком при переходе с 0.(9) до 1.(0). Далее оно не должно принципиально меняться. В теории. На практике это можно проверить, хотя и не всегда. Кстати, я не сторонник каруселей smile.gif
Тема про резервирование тут не к месту, имхо. Ибо если ошибка логическая - то и резервная система умрет. Если физическая - то тут другой разговор. Нештатные условия тоже решаются уровнем выше (и раньше, на этапе проектирования).
Оффтоп: неплохо было бы завести IRC канал, много не кушает, а форум иногда в чат превращается...
Evgeny_CD
сообщение Jun 13 2008, 18:10
Сообщение #25
bb-offtopic.gif конечно, более подробно это описано в соотвествующей ветке.
Мега уже король!
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=425627
Народ, а для бесстековых нитей типа Protothreads http://www.sics.se/~adam/pt/ никто никогда не пробовал делать визуализатор для анализа структуры кода?
zltigo
сообщение Jun 13 2008, 18:42
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Цитата(Evgeny_CD @ Jun 13 2008, 20:10) *
Мега уже король!
smile.gif. Быстро-же Вы меняете прадигмы программирования в угоду самоcотворенным кумирам sad.gif.
Evgeny_CD
сообщение Jun 13 2008, 19:17
Сообщение #27
Не понял, о чем Вы?
Все происходит постепенно. Когда-то давно я освоил АSM. Помнится, даже на листочке бумаги ассеблер в коды переводил. И ничего, работало! smile.gif
Потом я начал осваивать С. И достаточно долго не мог понять всего, что стоит за ОСями и многопоточным программрованием. Т.е. я что-то чувствовал, но толком не понимал.
В какой-то момент в голове что-то замкнуло, и я осознал классическую парадигму многопоточного программирования.
Параллельно с этим я осознал много всего по синтетическим портам и вирутальной разработке.
Сейчас я совершенно четко представляю, как вести разработку в родной мне коммуникационной области, полностью отвязанную от специфики конкретного железа. Причем если когда-то это было на уровне функций-ориентированного HAL (все обращение к железу только через вызовы функций драйвера), то теперь я понимаю, как такую же виртуальную разработку делать уже с асмовой эффективностью!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48931
Понятно, что за громкими словами об осознании истины стоят, в общем-то, простые вещи - но все embeded программирование состоит из очень простых вещей. Просто их ОЧЕНЬ много smile.gif
Теперь, вооружившись этими знаниями, я решил посмотреть назад, и понять, а как изящество многопоточного программирования втиснуть в ограниченные ресурсы.
Про protothreads, switch технологию и пр. я слашал давно. И даже что-то пытался понять. Но не вышло. Не понимал я, зачем оно нужно, когда есть uCOS smile.gif Зачем нам что-то там экономить, когда у нас целых 64К ОЗУ на кристалле smile.gif
Теперь вдруг я понял, что в этом что-то есть. И дело не только в пямяти. Но и в быстродействии.
На основании всего своего опыта, я очень хорошо понимаю, что можно выжать из ATxmega256. Но толко при одном условии - что ресурсы кристалла будут расходоваться эффектвино.
В решении сложной задачи есть две крайности:
* поставить цель все сделать на асме и здохнуть в таком проекте
* портировать какую-нибудь вирутальную машину на контроллер (Lua|Java|Pyhon|...), и целевой код написать на очень высоком уровне.
Но я чувствую, что можно пройти по лезвию ножа. Сделать некую надстойку над С, которая позволяет:
* быстро визуализировать "смысл кода"
* композитный код
Визулизировать смысл - это в графической форме представить все сущности кода
* функции
* блоки кода {}
* машины состояний
* потоки
и взаимосвязь между ними.
После долгих размышлений и изучения моря всяких проектов, я понял, что это не сложно, и потихоньку двигаюсь к написанию ТЗ на такой визуализатор.
Что касается композитного кода - это некое обобщение С++ и идеологии обобщенного программирования. Когда код разбивается на составные части, все интерефейсы между ними четко специфицируются, а для этих составных частей пишутся разные варианты для разныз реализаций.
Идею с кодогенератором для драйверов уже описал, точно также можно сделать кодогенератор для работы с ОСью (и тогда будет в значительной степени безразлично, под какую ОСь писать).
Теперь осталось эффектвино научиться работать с КА - и новая высота будет взята.
А ATxmega - это не кумир. Честное слово, мне безразлично, для какой платформы писать. Просто по факту xmega - хорошая плаформа для батарейных вещей.
AlexandrY
сообщение Jun 13 2008, 19:54
Сообщение #28
Ally
Вы тут концептуально что-то не понимаете или делаете вид.
Речь идет о создании эффективного приложения. На оси или без.
Но никак не о моделировании оси.
А, может у вас есть опыт моделирования осей?
Вот это будет грандиозная находка, мне просто очень интересно знать кто это делает и для чего.
И дейстительно ли там используется аппарат сетей Петри или каких других сетей.
Еще ни у одного разработчика осей не видел даже намеков на моделирование. Максимум симуляция.
Че за Линукс такой в 4-мега лезет?
Можете дать координаты или намек кто делает.
Крайне маловероятно, что некоммерческий Линукс такого объема будет сопоставим с возможностями коммерческой оси типа Integrity.
Для ясности будем считать что RTOS это ROMable ось способная работать как с MMU так и без него.
_Pasha
сообщение Jun 13 2008, 23:20
Сообщение #29
Пользователь №: 29 509
Есть мысли поиграться с YACC.
Есть еще Cinderella SDL
А Вам лично удалось пощупать грань "жизни и смерти" проектов в асм? ИМХО, это вещи эфемерные, поскольку определяются остановкой в развитии макросредств в угоду сишному абстракционизму smile.gif.
Evgeny_CD
сообщение Jun 13 2008, 23:29
Сообщение #30
Тут гляньте
http://blog.not-a-kernel-guy.com/2007/08/16/221
Нда, недешевая шняга, но интересная!
Нащупался. До одурения. В виде кучи (теперь уже устаревших!) исходников от разных проектов, разработанных разными людьми для разных задач. Там реализована куча интереснейших алгоритмов, но достать их от туда невозможно.
С тех пор и стал изучать способы структуризации исходников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
