> Радио трансивер, подскажите какой-нибудь
skilful
сообщение Jun 14 2008, 13:34
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь простенький и нормальный (в плане цена / удобство работы) Bluetooth или ZigBee трансивер, чтоб можно было в короткие сроки его завести. Заранее благодарю
ZLOI
сообщение Jun 15 2008, 02:53
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
www.ti.com
hwdev
сообщение Jun 16 2008, 16:01
Пользователь №: 20 008
BlueGiga WT12-AI
XBee
Ден
сообщение Jun 17 2008, 10:00
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
А поподробнее написать условия, при которых планируется использовать эти устройства? Какая нужна дальность, скорость, сколько устройств друг с другом планируется соединять и т.д. и т.п.
Если нужна высокая скорость при не большом расстоянии и, например устройство должно подключаться к ПК, то идеальный вариант BlueGiga WT12-AI.
Если же планируется передавать на большое расстояние и много устройств в таком случае ZigBee (с встроенным усилителем).
Если же требуется минимальные размеры в таком случае стоит посмотреть в сторону TI и их микросхем СС111х или СС251х, они имеют встроенный контроллер, на котором можно сделать все устройство.
И это ещё не все возможные варианты!
В общем выбор сильно зависит от того как это устройство должно работать, в каких условиях и т.д.
skilful
сообщение Jun 19 2008, 05:06
Из: Сочи
мне нужно много радимодулей - соответственно их низкая цена. Каждый из них должен иметь возможность связываться с другими. У каждого из них радиус цействия строго фиксирован = 15-20 м.
Нашел на эфо синезубый радимодуль btm-111. Цена почти предельная.
Но у него, как понял из описания, установка соединения только между мастером и слейвом. А как тогда организовать возможность взаимодействия между большим количеством радиомодулей?
Как поступить?
Буду очень признателен за советы
Ден
сообщение Jun 19 2008, 06:57
Из: Омск
Если нужно соединить много модулей, и при этом важна стоимость, то могу посоветовать взять CC1100, CC2500 или CC1110, CC2510 (со встроенным 8051 контролером). СС1100 в розницу стоит порядка 150руб.
По этой теме лучше почитать http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=63
skilful
сообщение Jun 19 2008, 10:01
Из: Сочи
уважаемый Денис, а готовых радиомодулей Вы не встречали - чтобы были спаяны и не требовалась их "аппаратная настройка"? То есть возможность работы по SPI или RS232 интерфейсу как с черным ящиком
Ден
сообщение Jun 20 2008, 07:04
Из: Омск
Дак это собственно говоря и есть ZigBee. Вся ВЧ часть уже собрана, стек написан и зашит, только подключай к контролеру и передавай данные. Хотя ещё встречал в инете продавались платы с СС и внешним контроллером, практически тот же ZigBee, только какая-то более мелкая организация их разработала и продает, по стоимость они были чуть дешевле, чем ZigBee.
Dr.NoA
сообщение Jun 20 2008, 09:04
Пользователь №: 9 976
Модули XBee от MaxStream (сейчас Digi).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
