5 страниц V   1 2 3 > »
> Specctra, Вопросы по командам
bureau
сообщение Mar 12 2008, 08:08
Пользователь №: 25 593
Буду признателен за помощь.
Ситуация у меня такая:
на плате есть смесь компонентов с разными корпусами, в том числе и со сквозными отверстиями. Есть ли какие-то варианты по использыванию кодов, что б спектра подводила трассы ко всем копмонентам только со стороны слоя top. При этом так же для разводки использывался слой bottom
-SANYCH-
сообщение Mar 12 2008, 10:42
Пользователь №: 11 864
С помощью команды keepout можно запретить трассировку платы на выбранном участке.
bureau
сообщение Mar 12 2008, 11:46
Мне не надо запрещать трасировку. В даном случае, если есть контактные площадки на разных слоях(яркий пример сквозное отверстие) то контакт (подвод дорожки по плате)должен быть только на том слое, на котором мне требуеться.
-SANYCH-
сообщение Mar 12 2008, 12:17
С помощью этой команды можно запретить трассировку только на одном из слоев (TOP, BOTTOM) и тогда разводка будет осуществляться на другом слое.
Если я Вас правильно понимаю.
Галстук
сообщение Mar 12 2008, 12:31
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
IMHO, вам предется в вашем редакторе платы изменить padstack штыревых компонентов - добавить графику запрета трассировки в ненужном слое. Тогда бедная спекктра в нем не сможет подключиться и будет стараться в нужных слоях.
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 12 2008, 12:32
Kuzmi4
сообщение Mar 12 2008, 13:43
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Зачем так жестоко - по моему самый быстрый вариант - намалевать keepout вокруг того что надо (там он токо прямоугольный - но с прямоугольничков мона всякую разную фигуру нарисовать если их моного маленьких взять) и выставить не все сигнальные слои а только 1 определённый - боттом в данном случае.
bureau
сообщение Mar 12 2008, 14:07
А теперь представь ситуацию, что у тебя плата 10*20см(примерно) и на этой плате плотность компонентов очень высокая, при том еще и идет все в перемешку с СМД и ПАД. И что Ты предлогаешь для каждого ПАДа отдельно мне рисовать keepout ???
Да, можно, но гемору будет...
Приедишь в гости покажу.
Vlad-od
сообщение Mar 12 2008, 14:23
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Может разводить как с перемычками?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44034
bureau
сообщение Mar 12 2008, 14:54
Думаю, перемычки в моем случае не подойдут. Больше подошли VIA. Например, использовать команду FANOUT. Но у меня чего-то не получается с использованием этой команды поставить VIA на определенном расстоянии от сквозного посадочного места. У меня в данном случае СПЕКТРА ставит VIA возле посадочного места, которое соответствует другому концу цепи(может кто подскажет как дунную проблему решить?).
Сообщение отредактировал bureau - Mar 12 2008, 14:58
bureau
сообщение Mar 13 2008, 12:20
Да, получилось. Спасибо!
Нужно было добавть "connect off" напртив тех слоев на которых не надо разводить.
Вот прример:
padstack P:SX60Y60D38A
(shape
(rect Top -0.762 -0.762 0.762 0.762)
(shape
(rect Bottom -0.762 -0.762 0.762 0.762)(connect off)
CAHTA_1939
сообщение Jun 15 2008, 16:18
Пользователь №: 29 713
может и мне подскажете.
ника не могу заставить спектру использовать мои параметры для via ...
как правильно задавать в спектре эти параметры. пользуюсь пкадом2002
Vlad-od
сообщение Jun 16 2008, 11:36
Из: Voronezh
из ПКАДа спектра воспринимает установки во всех вкладках, кроме Design. У этих правил приоритет ниже спекттровских по умолчанию. Из ПКАДа можно задать тип переходных и правила разводки если создать нетклассы и в них прописать правила.
bureau
сообщение Jun 16 2008, 21:22
эта тема неоднократно поднималась, пользуйтесь поиском.
Поищите на http://pcad.ru/forum/
Там встречается неоднократно!
Сообщение отредактировал bureau - Jun 16 2008, 21:23
Kuzmi4
сообщение Sep 25 2008, 07:49
Дабы не плодить кучу тем, решил запостить здесь.
Вопрос собственно такой:
Есть клоковая линия DDR2 от камешка(CLK и CLK_N). Потом терминатор а потом звездой к 2-м чипам DDR2. В описании к камешку сказано, что для клоковой линии нужно имплементить задержку в 500ps - это даёт некоторую свободу по длинне smile.gif (если что - accordion там и всё такое).
Далее топология такова что, можно и хочется вести эту дифпару подальше от других сигналов (ниже приложил рисунок).
К тому же нужно контролировать длинну всей дифпары.
Вся клоковая линия реализованана так:
шарик PPC - резистор(0Ом) - терминатор (RC) - шарик DDR2.
Терминатор стоит как раз между 2-мя DDR2 чтоб от него было легче отводить к клоковым шарикам DDR2..
Значит в графике прибл топология такова:
жёлтая линия - прибл путь для CLK
голубая линия - прибл путь для CLK_N
То, до чего додумался я - поставить виртуальный пин и вести через него.
Но когда ставлю виртуальный пин, то можно pick_up только net - а мне нужно чтоб всё пару вело так.
Задавал для 1-го nеt`а VP, потом fromto, потом объявлял пару, потом трассировка
mode pick_net
edit_pick_net_by_name "P_DDR_CLK"
mode add_virtual_pin
edit_add_virtual_pin 3.24 72.49
mode measure
define (net "P_DDR_CLK" (fromto "R170"-"2" (virtual_pin VP)))
define (net "P_DDR_CLK" (fromto (virtual_pin VP) "C59"-"2"))
define (net "P_DDR_CLK" (fromto "C59"-"2" "R191"-"2"))
define (net "P_DDR_CLK" (fromto "R191"-"2" "IC9"-"J8"))
define (net "P_DDR_CLK" (fromto "R191"-"2" "IC8"-"J8"))
define (pair (nets "P_DDR_/CLK" "P_DDR_CLK"))
route 2
ведёт только ту часть пары, где задан VP, при чём что интересно, там где задавал VP - виа
Да и как видно к шарам не ведёт сабака..
Kuzmi4
сообщение Sep 25 2008, 10:14
Результаты изысканий:
mode pick_net
edit_add_virtual_pin 3.345 72.49
edit_pick_net_by_name  "P_DDR_/CLK"
edit_add_virtual_pin 3 72.49
mode measure
#define (net "P_DDR_CLK" (fromto "R191"-"2" "IC8"-"J8"))
define (net "P_DDR_/CLK" (fromto "R171"-"2" (virtual_pin VP_1)))
define (net "P_DDR_/CLK" (fromto (virtual_pin VP_1) "C59"-"1"))
define (net "P_DDR_/CLK" (fromto "C59"-"1" "R191"-"1"))
define (net "P_DDR_/CLK" (fromto "R191"-"1" "IC9"-"K8"))
#define (net "P_DDR_/CLK" (fromto "R191"-"1" "IC8"-"K8"))
#unselect all nets
#select net  "P_DDR_/CLK" "P_DDR_CLK"
route 2
Картинка:
Стоит только раскомментировать одну из строчек и начнётся полный бедлам..
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01903 секунд с 7
