269 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Jun 16 2008, 09:33
Сообщение #691
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(romanp @ Jun 11 2008, 13:13) *
Спасибо за подсказку,
Речь идёт о вырезке внутри платы. Поэтому все три атрибута Contour,Placement_Obstruct, Routing_Obstruct релевантны.
По Flex board, Там плата Flex-Rigid. Rigid часть - 8 слоёв, Flex часть 4 слоя, двумя кабелями с воздушной прослойкой.
В PCADe до этого сделал 2е версии этой платы. Теперь замахнулся сделать 3-ю версию на Менторе. Опыта всего 1а плата. И то не закончена ещё на 100%.
Чтобы быстро понять суть вопроса:
Для начала опишите как вы их делали в PCAD и будет понятно, что и как можно сделать в Exp.
Также сформулируйте в чем видите основные трудности?
www.megratec.ru
romanp
сообщение Jun 16 2008, 09:36
Сообщение #692
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Цитата(Roman53 @ Jun 16 2008, 09:22) *
То, что Вы видите во внутренних(!?) слоях ,это тестпойнты, которые имеют своё отражение в Display Control, a именно - в закладке layers в группе pads есть test points- top и testpoints-bottom. Если Вы даже убрали из Setup Parameters testpoints, то это не значит, чо уже поставленные на плату тестпойнты исчезнут, просто программа не позволит их устанавливать дальше, а имеющиеся уже надо удалить ручками
Но они же у меня в нетлисте. Что удалить что бы поставить заново?
fill
сообщение Jun 16 2008, 09:51
Сообщение #693
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(romanp @ Jun 12 2008, 21:29) *
Вы скажете, что нужно поменять установку в CISe. Но я этого не делаю, потому что при минимальном изменении netlisта из Orcada произойдёт изменение и имени данного соединения. А старое имя уйдёт к другому соединению, которому не нужно изменение толщины проводника. Другой сценарий. Мне нужно выйти из ножки микросхемы с толщиной проводника не больше толщины (диаметра) ножки или бола. Скажем ножка 12 миль, а проводник относится к классу power(15-20-25).
Как работают в подобных ситуациях?
По идее процесс прямой\обратной аннотации через OrCAD_Capture_IF должен исключать проблемы изменения имен (к сожалению самому проверить пока не представляется возможным). В конце концов можно же такие цепи принудительно назвать и тогда они и в CES останутся неизменными.
А вообще гипотетически рассматривать всегда трудно. Дайте конкретный пример, будет проще дать ответ.
Цитата(romanp @ Jun 11 2008, 15:35) *
Готовлю плату к выпуску. Не могу найти как сделать таблицу с текстом ТЗ. Нужны также таблицы layer stackup и via stackup.
Помогите найти это в MG.
Может есть какие-то утилиты для этого. Пока, то что я нашёл - это импорт через DXF. Разве это удобно для работы?
Есть спец. тип CELL - Drawing нарисуйте таблицу и вставьте текст, рисунки. Потом разместите на плате. Или сразу на плате рисуйте - в пользовательских слоях.
В 2007 есть спец. редактор Drawing_Editor, одна из функций встроенных в него - генерация cross-sectional layer stackup.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jun 16 2008, 11:50
Сообщение #694
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Пардон, не понял, зачем тестпойнты в нетлисте?
romanp
сообщение Jun 16 2008, 12:48
Сообщение #695
Из: Хайфы
Так повелось встарь, что test points стоят в схеме и привязанны к netlist-у. Так многие делают и я не единственный.
В ПКАДе можно делать всё что угодно. Нет никаких строгих запретов. В Менторе как я опишу что часть платы имеет 8 слоёв, часть - 4. А 4 слоя они внутри разделены на 2 гибкие ленты. Я послал Вам проект на ПКАДе.
Roman53
сообщение Jun 16 2008, 13:07
Сообщение #696
Из: Israel
А для чего же тогда Automatic Testpoint Assigment? Этот модуль выдает вам полный список всех нетов, а вы выбираете, куда и сколько тестпойнтов поставить на каждый нет. Кроме того, часто случается, что из-за отсутствия места, невозможно поставить некоторые тестпойнты, и тогда вы в этом модуле можете просто убрать их из списка, чтобы не кричало DRC. Причем, тестпойнты устанавливаются автоматически, а если нет, то можно и вручную.
romanp
сообщение Jun 16 2008, 14:58
Сообщение #697
Из: Хайфы
Понимамете, я с Вами абсолютно согласен. Вопрос сейчас - как сделать чтобы эти ТП не светились в других слоях и так что бы они остались как компоненты на плате.
Roman53
сообщение Jun 16 2008, 15:03
Сообщение #698
Из: Israel
Просто отключите их в Display Control
romanp
сообщение Jun 16 2008, 15:27
Сообщение #699
Из: Хайфы
Если я это делаю, то на плате остаётся дырка от SMD test point. Только fanout торчит.
Roman53
сообщение Jun 17 2008, 04:59
Сообщение #700
Из: Israel
Ну и что? Ведь что такое - тестпойнты? Это металлизированные пэды на топ или боттом, освобожденные от солдер маски и без пасты, к которым подходит матрица из иголок. Поэтому Вы и не можете ничего видеть на внутренних слоях, ведь тестпойнт обычно строится, как smd pad. Хотя, конечно, по просьбе трудяшихся, можно использовать и другие пэдстэки. А дырка от тестпойнта может быть видна только на внешнем слое, верно?
Voyager
сообщение Jun 19 2008, 13:11
Сообщение #701
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поступаю: мне нужно закрыть маской переходные отверстия и для этого я в padstack editor делаю soldermask top и bottom для этого типа отверстий диаметром чуть больше чем само отверстие?
cioma
сообщение Jun 19 2008, 13:31
Сообщение #702
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
нет, soldermask - негативный слой, фигуры в нем соответствуют освобождению в маске
наверное правильным будет для top и bottom soldermask выбрать "No Pad"
Voyager
сообщение Jun 19 2008, 14:04
Сообщение #703
Из: Зеленоград
Почему? Ну я и сделаю освобождение в маске - только размером не с весь pad переходного отверстия, а только размером с его hole. Получится, что контатная площадка вокруг переходного отверстия будет закрыта. Это неправильно?
cioma
сообщение Jun 19 2008, 14:53
Сообщение #704
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
ну, обычно если переходные закрывают, то закрывают полностью (вместе с отверстием)
Voyager
сообщение Jun 19 2008, 15:05
Сообщение #705
Из: Зеленоград
1078 чел. читают эту тему (гостей: 1078, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
