> По ARM архитектуре (LPC2106), вложенные прерывания
SasaVitebsk
сообщение Jun 16 2008, 19:52
Пользователь №: 11 521
(Пожалуйста не предлагать варианты с ОС.)
Имеется несколько прерываний. Одно объявлено как FIQ и несколько по типу IRQ через VIC. Хочу сделать одно совтовое прерывание. Во время его работы должны быть разрешены все другие прерывания (вложенные).
Попытался его объявить следующим образом
#pragma swi_number=VIC_SW                                // Èñïîëíåíèå êîììàíä
__irq  __arm    __nested    __swi    static void    ShowActive(void)
Пишет об ошибке. Убрал __irq - пишет, что __nested только с __irq может быть применено.
Пример из описалова по nested меня не устраивает, так как мне не надо во всех irq прерываниях разрешать fiq, а только в совтовом.
Может я неправильно __swi применяю и это не для данного случая. Если это так, то как необходимо проинициилизировать, вызвать и обработать. Если можно примерчик пож.
Заранее благодарю.
zltigo
сообщение Jun 16 2008, 20:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как-то все мутно изложено sad.gif. Но насколько можно понять "вложеные" тут ни сном ни духом. Просто разрешите прерывания в Вашем обработчике SWI и все.
SasaVitebsk
сообщение Jun 16 2008, 23:03
Цитата(zltigo @ Jun 16 2008, 23:42) *
Хотел просто покороче.
Имеются прерывания irq от rs485 (Это просто для информации).
Имеется быстрое регулярное прерывание от таймера fiq.
Каждое N-ое прерывание fiq надо вызвать софтовое прерывание (N=56). При этом прерывание софтовое выполняется достаточно долго (3-30 прерываний fiq) и необходимо чтобы прерывания fiq и irq были бы разрешены.
Ещё раз почитав думаю что это можно сделать двумя способами. 1 через swi. 2 посредством VIC с вызывом прерываний с софтовым вектором. Во втором случае необходимо использовать ключевое слово __nested. Хотя пока в голове туман.
Вопрос если я хочу воспользоваться swi, то такие вопросы:
1) как вызвать прерывание
2) как его разрешить
3) если я вызову в прерывании fiq, то оно будет обработано по выходу?
4) Почему в данном случае не надо сохранять SPSR_irq
Если я воспользуюсь irq, то вроде бы всё понятно.
aaarrr
сообщение Jun 17 2008, 04:50
Пользователь №: 1 448
Нет, процессор тут же ломанется выполнять SWI.
Потому что процессор будет переключен в режим супервизора.
SasaVitebsk
сообщение Jun 17 2008, 07:12
zltigo
сообщение Jun 17 2008, 12:29
Из: Riga, Latvia
Если хочется прямо так, как описали, то для irq вообще ничего делать не надо, для fiq - стандартные навороты ввиде сохранения SPSR и LR в стеке (гляньте канонический пример для организации вложенности для компиляторов, которые не имеют прибамбаса __nested) и в swi обработчике разрешить irq и fiq.
zltigo
сообщение Jun 18 2008, 19:23
Из: Riga, Latvia
Да, кстати, можете повесить длииинную обработку не на swi а на irq, "штатно" разрешить ему вложенность и софтово дергать irq из fiq. Я так как-то делал переключение контекста задачи в нештатных случаях "почти из fiq", дабы навороты по сохранетию контекста на fiq не вешать.
Обработчик в fiq взводит бит не используемого прерывания у которого установлен вектор и по выходу их fiq влетаем в обрабочик irq.
defunct
сообщение Jun 18 2008, 23:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Вы можете изложить объективную причину того, почему нельзя обработку этого некоего события (N=56) возложить на основной цикл программы?
Ведь только прямолинейная дубовая как бревно логика основного цикла программы с "delay_ms" могут этому помешать. Может лучше копать и что-то менять там? Сейчас у вас одно такое событие, но ведь их может быть 2, 5 ...100.. Что тогда? Под каждое свой IRQ?
GetSmart
сообщение Jun 19 2008, 04:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я почти в каждом проекте делаю что-то очень похожее. Делается легко и непринуждённо. _swi не надо трогать, там немного по-другому делается. FIQ и IRQ выполняются в штатном режиме без особых извращений по запрету прерываний. Вобщем софтовое прерывание объявляется через _arm _irq _nested. Ему даётся самый или почти самый низкий приоритет - это как надо в проге. Разумеется в нём в начале разрешаются все проерывания (и FIQ) через __enable_interrupt, а перед концом запрещаются. После запрета сбрасывается бит данного прерывания в регистре VICSoftIntClear. А в FIQ прерывании после достижения N=56 устанавливается тот же бит прерывания в регистре VICSoftInt. Таким образом, когда FIQ закончится и не будет прерываний более приоритетных чем выбранный приоритет софтового прерывания, то выполнение перейдёт на это прерывание, а когда оно отработает, то выполнение вернётся в основную прогу например. Все прерывания с приоритетами выше софтового будут его прерывать и оперативно отрабатываться, а в софтовом при этом можно сидеть очень долго и не бояться, т.к. оно затормаживает только основную прогу. Вобщем очень удобная штука. При этом, основной проге не нужно знать об всех этих заморочках и анализировать фсякие флаги. В последней своей проге у меня даже два разных таких софтовых прерывания. Всё работает без глюков.
В качестве вектора в битовой карте регистров VICSoftInt и им подобным для такого обработчика есть вектор VIC_SW (имена находятся в файле iolpc2xxx.h), но можно использовать вектор и любой другой незадействованной в проекте периферии, например VIC_WDT, VIC_DEBUGRX, VIC_DEBUGTX и другие, и даже свободные биты до 31-ого включительно.
GetSmart
сообщение May 15 2009, 21:31
Из: Россия
CODE
В голове инициализация векторов - такая:
VICIntEnClear = (uint32_t)-1; // Очистить все прерывания
VICSoftIntClear = (uint32_t)-1; // Очистить совтовые прерывания
#define VIC_CNTL_ENABLE_BIT 5
VICVectCntl0 = (1<<VIC_CNTL_ENABLE_BIT) | VIC_UART0; // Прерывание от USART0 - высший приоритет
VICVectAddr0 = (uint32_t)UART0_Handler;
VICIntEnable = (1<<VIC_TIMER0)|(1<<VIC_UART0); // Разрешить прерывание от таймера 0 и от USART0
VICIntSelect = (1<<VIC_TIMER0); // Прерывание от таймера 0 = FIQ
#define SHOW_INT VIC_SW // Âåêòîð ñîôòîâîãî ïðåðûâàíèÿ íà îáðàáîòêó êîììàíä
VICVectCntl15 = (1<<VIC_CNTL_ENABLE_BIT) | SHOW_INT; // Enable vector interrupt for context switcher
VICVectAddr15 = (uint32_t)ShowActive;
VICIntEnable = (1UL<<SHOW_INT);
VICVectAddr = 0; // Reset VIC logic
FIQ прерывание объявлено так
__fiq __arm void FIQ_Handler() // Отображение картинки Master, Slave
там вызов картинки
if(Flag.EnShow) VICSoftInt = (1<<SHOW_INT); // Выполнить прерывание
завершение так
VICVectAddr = 0;
Совтовое прерывание оформлено так
__arm __nested __irq static void ShowActive(void)// Исполнение комманд
Потом идёт кое какая критическая секция, где бы я не хотел иметь прерываний, тем не менее по JLINKу почемуто FIQ прерывания здесь разрешены
далее я разрешаю прерывания
__enable_interrupt();
из данного прерывания выхожу так
__disable_interrupt();
VICSoftIntClear = (1<<SHOW_INT); // Сбросить совтовое прерывание
VICVectAddr = 0;
// TST_CLR;
Что я вижу.
1) FIQ вызываются как положено
2) Ч/з нужное число прерываний FIQ устанавливается флаг совтового прерывания, и осуществляется переход на него.
3) при выходе из совтового прерывания возврат происходит не туда куда нужно
VICVectAddr = 0; => ставить в конце обработчика FIQа не нужно. FIQ работает в обход VICа. В конце обработчика нужно сбросить флаги прерывания периферии, которая вызвала FIQ. В данном случае флаги прерывания таймера 0. Если же поставить сброс VIC, то могут быть аномалии в работе проги. Т.к. если FIQ прервал IRQ, то после выхода из FIQ, VIC подумает что закончилось текущее IRQ и может вызвать повторно как текущее IRQ, так и IRQ с более низким приоритетом, прервав текущее (с более высоким).
static в заголовке прерывания никогда не ставлю. Честно говоря, даже не знаю зачем оно нужно.
(ЗЫ. Если кто знает - расскажите. Заодно встал сегодня на грабли в CCS3.3 который ругается когда переменная вне процедуры объявлена через static, а я её в хидере пытался через extern объявить, компилеру не понравилось вместе extern static ... Для меня этот статик загадочный какой-то. Только внутри процедуры знаю для чего он используется.)
Так и должно быть. Залетая в обработчик IRQ, проц запрещает только IRQ, а FIQ остаётся включённым, точнее каким и был раньше. Если нужна абсолютная критическая секция, то нужно "ручками" запрещать FIQ.
Очень может быть. Как уже написал раньше, сбросив VIC внутри FIQа процессор подумал, что SoftInt завершился и после этого могло вызваться любое другое прерывание, причём управление (сразу) могло не вернуться в SoftInt. Хотя в основную прогу управление вернутся не может пока не завершиться SoftInt.
На первый взгляд всё. Если после этого не заработает как надо, то почитаю ещё разок повнимательнее cool.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - May 15 2009, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
