> uart-rc232, плата blackfin - комп
Gyga
сообщение Jun 3 2008, 06:46
Пользователь №: 38 014
Мне требуется на плате с BlackFin 537 поднять сеть без линукс.
Создан базовый сетевой проект он настроен с помощью TCP/IP Configuration Plugin под статические IP.
Отладка ведётся с помощью тестера и вывода битиков на порт G.
Определено что программа виснет в функции
adi_dev_Control ( lan_handle, ADI_ETHER_CMD_START, NULL);
то есть, как я понял из руководства при запуске драйвера.
Поделитесь пожалуйста своими соображениями.
- Gyga   uart-rc232   Jun 3 2008, 06:46
- - Gyga   Так как отсутствуют средства сообщения с платы, то...   Jun 3 2008, 11:42
- - WEST128   Без средств отладки (хотя бы UART подключите и че...   Jun 4 2008, 07:16
- - Gyga   Плата самодельная, почти копия фирменной. Сеть под...   Jun 4 2008, 09:15
- - Ciyoha   Скажите мыло, я примерчик отправлю.   Jun 5 2008, 10:23
- - Gyga   Можно пример передачи данных с blackfin на компьют...   Jun 5 2008, 13:45
|- - zltigo   Цитата(Gyga @ Jun 5 2008, 15:45) Можно.. ...   Jun 5 2008, 15:01
- - Gyga   мне не понятно как из стандартного примера выкинут...   Jun 6 2008, 05:07
- - Gyga   о спасибо! bejnoi@yandex.ru   Jun 6 2008, 05:14
- - uriy   Цитатамне не понятно как из стандартного примера в...   Jun 6 2008, 08:48
- - Ciyoha   bejnoi@yandex.ru <- по данному адрессу письмо о...   Jun 6 2008, 09:24
- - Gyga   извиняюсь мыло berjnoi@yandex.ru tcp файл подключе...   Jun 6 2008, 11:17
- - Gyga   Пытаюсь завести базовый проект с uart. При открыти...   Jun 10 2008, 11:49
- - Ciyoha   Если ваша самодельная плата, являеться копией ez-k...   Jun 16 2008, 06:22
- - Gyga   Память таже, и количество тоже. А как поместить et...   Jun 16 2008, 10:45
|- - Ciyoha   Цитата(Gyga @ Jun 16 2008, 14:45) Память ...   Jun 16 2008, 12:06
- - Gyga   уменя линковчик заматерился на mem_ethernet_stack...   Jun 17 2008, 10:16
- - Ciyoha   Выше mem_ethernet_stack_pool { TYPE(RAM) START(0x0...   Jun 18 2008, 05:39
- - Gyga   У меня нет файла cplbtab.c и нет файла с {0x03c000...   Jun 18 2008, 06:57
- - Ciyoha   Цитата(Gyga @ Jun 18 2008, 10:57) Такой е...   Jun 18 2008, 09:51
- - Gyga   Сделал новый проект и всё по рецепту. Не помогло б...   Jun 19 2008, 06:06
- - Gyga   Я наверное что-то не так сделал. Настройки памяти ...   Jun 20 2008, 05:06
- - Ciyoha   Цитата(Gyga @ Jun 20 2008, 09:06) Я навер...   Jun 20 2008, 05:56
- - Gyga   Ciyoha благодарям вам UART завёлся. Я гружу свою п...   Jun 20 2008, 06:52
- - Gyga   С исчезновением настроек памяти я разобрался. Тепе...   Jun 25 2008, 07:43
- - Ciyoha   Ну что нашли в чем была неполадка?   Jul 1 2008, 05:11
- - Gyga   Нет не нашёл. Виснет она в инициализации драйвера....   Jul 1 2008, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
