> нахождение internal_power для яцеек цифровых библиотек
spectre
сообщение Jun 17 2008, 09:05
Из: Питер
Пользователь №: 38 331
Привет!
Пытаемся наладить процесс характеризации яцеек цифровой библиотеки, столкнулись с расчетом внутренней энергии (rise_power, fall_power из internal power group, synopsys) . Есть образцовый .lib файл для synopsys, полученный с помощью тула nanochar. Для расчетов пользуем spice.
Для простых ячеек типа (инвертор, буффер) работает следующие выражение:
Internal power = total power –C_load*VDD*VDD/2, где
total power - интеграл тока источника i _vdd(t) во временном диапазоне, соответствующем, например, уровням выходного напряжения 0%/100% по переднему/заднему фронту+ умноженный на VDD
C_load - емкость нагрузки, VDD - напряжение питания.
C_load*VDD*VDD/2 - switching power
В качестве переменных задаются фронт входного сигнала и С_load (templates)
результаты симуляции и образцового файла совпадают;
Но для сложных ячеек типа flip-flop (ячейка с прямым и инверсным выходом, выходны нагружены на две одинаковых емкости), в представленном файле почти нет зависимости потребления от емкости нагрузки, а значения, сосчитанные нами к концу диапазона емкостей (большие емкости) в десять раз превышают приведенные в файле цифры. Может уже неверный подход?smile.gif
Спасибо
oratie
сообщение Jun 17 2008, 10:21
Пользователь №: 21 900
А различия только для выходных пинов? Или и для входных тоже есть?
Synopsys позволяет два подхода к вычислению internal power для выходных пинов:
Method A - switching_power_split_model : false
Internal_power_rise = Total_power_rise - C*V*V
Internal_power_fall = Total_power_fall
Method B (default) - switching_power_split_model : true
Internal_power_rise = Total_power_rise - 0.5*C*V*V
Internal_power_fall = Total_power_fall - 0.5*C*V*V
Может здесь проблема?
spectre
сообщение Jun 17 2008, 10:56
Из: Питер
для входных пинов различия есть, к сожалению не помню в какую сторону, это вроде internal power(если не ошибаюсь) без переключений внешней нагрузки, характерный для сложных селов.
Для инверторов характерно наличие отрицательной fall_power (несколько меня смущало), чего не добиться без вычета СU^2/2 из полного потребления, я думал что тоже самое распространится и на более сложные селы. Инвертора совпали по потреблению....
oratie
сообщение Jun 17 2008, 11:08
Еще попробуйте сузить временной диапазон: не от 0 до 100% VDD, а от 10 до 90%.
For reasons of simulation and efficiency, we do not measure output to Vdd (or 0) with output rising (or falling). Instead, we measure output to 0.9Vdd (01.Vdd) when output rises or falls. This situation does not allow the use of
0.5*Cload*Vdd2 as Eload, which is suggested by Synopsys. However, one can
derive the equations for Eload as follows.
• For output rising (charging): Eload= = Cload*(dV/dt)*(Vdd-V)*dt
= Cload*(Vdd-V)*dV = 0.495* Cload*V dd2
• For output falling (discharging): Eload = = Cload*(dV/dt)*(V-0)*dt
= Cload*V*dV = -0.495* Cload* Vdd2
Therefore, the internal power Einternal = Etotal - 0.495*Cload * Vdd2 for both output
rising and falling.
spectre
сообщение Jun 17 2008, 13:06
Из: Питер
Сообщение отредактировал spectre - Jun 17 2008, 13:08
oratie
сообщение Jun 17 2008, 15:59
Ещё вспомнил, для триггеров необходимо ещё одно действие
Output_Pin_Energy = Out_total - Clk_total
Note that the output pin energy is adjusted by subtracting the clock pin power. This prevents double counting during analysis.
Клоковская мощность меряется, когда ни входы ни выходы не меняются(только клок дёргается).
Это взято из hardcopy "Synopsys Power Starter Kit". Где взять электронную версию я не знаю sad.gif
spectre
сообщение Jun 17 2008, 20:39
Из: Питер
Ок, я что-то подобное видел в доках на nanochar. В .lib файле есть internal power для входных пинов, в т. ч. и для клока (template содержит только набор фронтов входного сигнала). Я не придавал этому особого внимания т. к. эти значения слишком малы и при вычитании из тотала вряд ли повлияют на результат, завтра попробую посчитать их для входных пинов. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
