> Еще один вопрос по EAGLE
Alex999
сообщение Aug 1 2005, 12:06
Пользователь №: 5 698
Добрый день всем! Развел я плату в EAGLE, вроде все нормально получилось, и хочу пока сделать макет по "утюжной" технологии, чтобы проверить возможные глюки, перед тем как плату в производство отдавать... А вопрос собственно вот в чем: хочу на одном листе отпечатать сразу несколько копий платы, чтобы после утюживания выбрать самый лучших экземпляр и с ним уже дальше работать. Каким образом можно несколько копий чертежа печати на одном листе получить? при простом выделении всех компонентов и команды COPY->PASTE он копирует только границу печатной платы, переходные отверстия и дорожки. А сами посадки компонентов копировать отказывается... Каким способом можно данную проблему обойти?
SergR
сообщение Aug 1 2005, 12:27
Пользователь №: 6 304
В EAGLE Я не работал, если он позволяет создать гербер то лучше это сделать в Каме или подобной проге.
З.Ы.
Если нету Кама, пришлите мне сгенерированный гербер из EAGLE, Я его вам размножу.
Alex999
сообщение Aug 1 2005, 12:48
CAM процессор в EAGLE есть. Если можно, расскажите поподробнее, как и что там делать?
SergR
сообщение Aug 4 2005, 08:24
Если Вам удалось втянуть вашу плату в CAM, то там все должно быть просто:
Edit->Copy->(нажимаете клавишу W)->выделяете окно(левой клавишей мыши)->отменяете процедуру выделения(нажав правую клавишу мыши)->левой клавишей выбираете точку привязки и этой же клавишей расставляете копии.
Есть друго способ Tools->Panel Editor (Автоматически размножает если все правильно настроить).
AndyR
сообщение Aug 16 2005, 03:47
Пользователь №: 2 918
Попробуйте сначала закрыть окно Schematic, оставив только Board, и затем копируйте нужное количество дубликатов.
Alex999
сообщение Sep 7 2005, 08:48
Андрей, добрый день. Спасибо огромное, все получилось как Вы и подсказали. Еще раз спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
