> Прошу разъяснения о принципе работы трансформатора, Расчёт компонентов эквивалентной схемы трансфороматора
MihailS
сообщение Jun 18 2008, 03:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Есть задача, вычислить компоненты кэвивалентной модели трансформатора на основе реальнго.
В часности, я не доконца понимаю смысла коэффициента связи, индуктивностей рассеивания, взаимной индуктивности и индуктивности намагничивания.
Для примера, если у нас есть две обмотки с собственными индуктивностями L1 и L2. То возможна такая ситуация при которой, допустим, 70% магнитного потока первой катушки связано, допустим, с 60 % второй катушки. Тогда для количественного описания связи двух катушек нужно два коэффициента связи а не один, как принято. Из вышеперечисленного следует, что 30% L1 - это индуктивность рассеивания первичной катушки, а 40% L2 - это индуктивность рассеивания вторичной катушки.
Взаимная индуктивность - это вообще что-то абстрактное, а вот индуктивность намагничивания - это как раз 70% первичной обмотки связанные со вторичной, поскольку именно от них магнитное поле идёт по магнитопроводу, и проходит через часть вторичной обмотки соответственно.
Вот ктакие у мения представления.
Прошу тех кто чётко представляет физику процессов в трансформаторе поправить и разъяснить мне что да как.
Sat360
сообщение Jun 18 2008, 03:58
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
Хм. В моем представлении, идеальный трансформатор тот, который всю энергию с одной обмотки передает во вторую обмотку.
В реальности, часть энергии не передается, а остается в той обмотке, куда ее приложили, т.е. обмотка имеет какую-то собственную индуктивность. В данной схеме это - Lp1, Lp2. В идеальном транформаторе они равны 0.
А еще часть энергии передается не сразу, а накапливается в сердечнике, и потом выходит либо через первую обмотку, либо через вторую. Даже когда энергия в первую обмотку прекратила поступать. И если трансформатор включить на холостой ход, через первичную обмотку будет бежать какой-то ток, как раз за счет энергии, запасаемой сердечником. Это Lu. В идеальном трансформаторе она равна бесконечности.
Или я неправильно понял вопрос?
Georgy
сообщение Jun 18 2008, 21:39
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Невесело. Никаких секретов нет. Это ж несколько листов в книге. Попробуйте прочесть в справочниках, а?
Коллектив-Большая Сила!
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 18 2008, 22:21
Guests
не будут разными индуктивности рассеяния... потому что с клемм этого не увидишь - проявят себя всегда обе - а внутрь залезть можно только в модели, то есть в воображении... так какая разница?
MihailS
сообщение Jun 19 2008, 00:51
Из: Красноярск
Мысль интересная.
Я вот набросал классическую схему, может где и не совсем точно.
ВОПРОС: По твоему выброс создают обе индуктивности рассеивания?
Сообщение отредактировал MihailS - Jun 19 2008, 00:52
MihailS
сообщение Jun 19 2008, 02:35
Из: Красноярск
Ладно, я уже вывел почти всё что надо. А надо измерить коэффициент трансформации.
Смотрим внимательно:
Дак вот, строго верно ли, что коэффициент трансформаци равен отношению кол-ва витков обмоток?
MihailS
сообщение Jun 19 2008, 04:16
Из: Красноярск
Georgy
сообщение Jun 20 2008, 00:29
Уставать стал
Из: Севастополь
Методом "короткого замыкания"?
Есть такой способ на пониженных напряжениях.
Burner
сообщение Jun 20 2008, 13:07
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
- Если "коэффициент трансформаци" - это Uвых/Uвх, то выйдет Ксв*W2/W1.
Georgy
сообщение Jun 20 2008, 20:07
Уставать стал
Из: Севастополь
Без нагрузки - да.
sahka
сообщение Jun 21 2008, 14:35
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
коэффициент трасформации напряжения можно определить, приложив периодическое напряжение известной амплитуды к первичной обмотке и измерив амплитуду трансформированного напряжения.
касаемо параметров схемы замещения, то разделить потоки рассеяния Вам не удастся. Измерить можно путем измерения индуктивности первичной обмотки при закороченной вторичной, в этом случае Вы получите Ls1+Ls2', если же измерять по вторичной, то Ls2+Ls1' (данные формулы верны если принять допущение, что Lmag>>Ls2,Ls1). Если измерять индуктивность первичной обмотки при остальных висящих в воздухе, то получим Ls1+Lmag.
По физике же - поток рассеяния это та часть потока обмотки, которая не связана с потоками других обмоток, эта величина определяется только конструктивом трансформатора. Кроме того, если поток какой-либо обмотки замыкается мимо магнитопровода это совершенно не значит, что этот поток не связан с другой обмоткой.
_Diman_
сообщение Jun 21 2008, 15:13
Пользователь №: 3 160
Книги которые понравились мне по данному вопросу.
А.Г. Морозов Электротехника, электроника и импульсная техника.
В.С. Попов, С.А. Николаев Общая электротехника с основами электроники
Главы Магнитные цепи.
Хорошая статья "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ"
В журнале Электронные компоненты с 6 номера 2002г
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01934 секунд с 7
