> typeinfo + IAR v.5.11B, Как пользоваться?
alux
сообщение Jun 18 2008, 08:33
Пользователь №: 4 447
Редактирование переменных типа double реализовал при помощи виртуальных функций. Какую именно переменную редактировать указывается при помощи указателя pValue, в которую передается адрес переменной :
volatile double* pValue;            // Указатель на редактируемый параметр
volatile double __eeprom* pValueEE; // Указатель на редактируемый параметр в EEPROM
volatile double* param[] = {&area, &Kt, &Y0};
volatile double __eeprom* paramEE[] = {&ee_area, &ee_Kt, &ee_Y0};
class TEditValue
public:
  void Up()       // k_right
       if(pValue-- == *param) pValue = *(param+2);
       if(pValueEE-- == *paramEE) pValueEE = *(paramEE+2);
       ......................................... // какие-то действия при нажатии кнопки UP
       ftoa(*pValue, lcd_buf, 3, 0);
  void Down()     // k_left
  void Right()    // k_enter
     *pValue = round_to_pow(atof(lcd_buf), -3);  // округлить до 3 знака после запятой
     *pValueEE = *pValue;       // сохранить отредактированную переменную в EEPROM
  void Numeric()  // 0...9
// Функция, вызываемая при входе в пункт меню
void Level1Item1Sub1sub1_Func(void)
  TCritSect cs;
  pValue = *param;        // &area;
  pValueEE = *paramEE;    // &ee_area;
Это все работает. Но теперь возникла необходимость реализовать почти те же действия для переменных типа unsigned char. Первое, что пришло на ум, использовать указатель void* pValue. Когда необходимо редактировать переменную типа unsigned char (при входе в соответствующий пункт меню), то указатель приводится к типу (unsigned char*).
Но возникает вопрос, как привести к конкретному типу указатель pValue в реализации виртуальной функции? Т.е. определение типа происходит в runtime. В C++ есть механизм динамического определения типа во время выполнения программы при помощи операции typeid и класса type_info. В IAR v.5.11B есть даже соответствующий заголовочный файл <typeinfo>. Но при использовании ее компилятор выдает ошибки
Error[Pe878]: Embedded C++ does not support run-time type information C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.0\avr\INC\DLIB\typeinfo 62
Error[Pe020]: identifier "typeid" is undefined D:\Sasha\MyWork\IAR projects\device\include\tasks.h 351
Для чего нужен этот файл, если нельзя им пользоваться? И как мне решить проблему с редактированием разных типов переменных посредством одного указателя?
PS. Создание второго класса для редактирования переменных unsigned char типа не предлагать.
Ответов (1 - 14)
KRS
сообщение Jun 18 2008, 08:48
Пользователь №: 555
typeid же только на классы с виртуальными функциями действует!
alux
сообщение Jun 18 2008, 09:00
Прежде не имел дела с typeid. Просто хочу разобраться... Вот цитата:
Оператор typeid допустимо использовать с выражениями и именами любых типов. Например, его операндами могут быть выражения встроенных типов и константы. Если операнд не принадлежит к типу класса, то typeid просто возвращает его тип:
int iobj;
cout << typeid( iobj ).name() << endl; // ia?aoaaony: int
cout << typeid( 8.16 ).name() <<endl; // печатается: double
KRS
сообщение Jun 18 2008, 09:44
Пользователь №: 555
Следует помнить, что RTTI в собственном смысле, как динамическое распознавание типа, работает только с полиморфными типами, т. е. классами, имеющими хотя бы одну виртуальную функцию. Если применить операцию typeid к обычному типу, идентификация типа будет произведена статически, т. е. при компиляции.
Сообщение отредактировал KRS - Jun 18 2008, 09:46
alux
сообщение Jun 18 2008, 12:39
Понятно. Значит typeid мне не подходит. Тогда все же буду использовать указатель void* pValue, и в виртуальной функции в зависимости от размера указателя (или содержимого указателя) буду выполнять действия либо для double, либо для unsigned char. Но есть маленькая проблема. Раньше (с использованием явного указателя типа double*) ограничение выхода за пределы массива осуществлялось проверкой:
Теперь, когда pValue имеет тип void*, и ему присвоен адрес переменной (*param = &area), компилятор выдает ошибку на эти строки:
Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue ...353
Не помогает в операции сравнения и постдекремента явное приведение указателя к типу (double*)
if(((double*)pValue)-- == *param) (double*)pValue = *(param+2);
. Как мне удовлетворить компилятор?
KRS
сообщение Jun 18 2008, 12:58
Пользователь №: 555
операции с указателями void* запрещены, потому что не известен размер объекта на которые указывает указатель.
Вообще по поводу использования typeid и указателей на неизвестные типы, лучше всего для начала подумать как бы Вы сами это реализовали, если бы писали компилятор ( или в какую конструкцию на асме это должно быть скомпилировано), откуда в конце коноцов возмутся данные о размере и т.д. Для классов с виртуальными функциями все просто - можно взять указатель на VMT (будет уникальным для каждого класса). Для всего остального нужны извраты, что приведет к избыточному коду и расходу памяти.
Цитата(alux @ Jun 18 2008, 16:39) *
Не помогает в операции сравнения и явное приведение указателя к типу (double*)
при преобразовании указателя в (double*) значение его преобразуется, но результат -- обратно в указатель записать нельзя!
можно написать так
if(((double*)pValue)-- == *param) pValue = *(param+2);
else pValue = ((double*)pValue) - 1;
alux
сообщение Jun 18 2008, 13:08
Цитата(KRS @ Jun 18 2008, 15:58) *
можно написать так
Та же ошибка на первую строчку (в условии).
KRS
сообщение Jun 18 2008, 13:22
Пользователь №: 555
if(((double*)pValue) == *param) pValue = *(param+2);
-- забыл убрать
alux
сообщение Jun 18 2008, 13:48
Получается, врут учебники:
Для указателя на объект неопределённого типа не существует способа непосредственной перенастройки указателя на следующий объект с помощью операции инкрементации. В операторе, реализующем операции инкрементации и декрементации, только с помощью операций явного преобразования типа можно сообщить транслятору величину, на которую требуется изменить первоначальное значение указателя.
pUndefPointer++; // Это неверно, инкрементация не определена…
(int *)pUndefPointer++; // И так тоже ничего не получается…
((int *)pUndefPointer)++; // А так хорошо… Сколько скобок!
++(int *)pUndefPointer; // И вот так тоже хорошо…
Я же вначале так и делал...
PS. И еще. Применима ли операция sizeof() к указателю типа void*, проинициализированному адресом переменной?
if(sizeof(pValue) == sizeof(double*)) {...}
PS2. 2 moderator. Эту тему можно перенести в раздел Помощь начинающему.
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2008, 14:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Получается, врут. Старые компиляторы пропускали, новые - уже нет. Касаемо именно указателя на void было отдельное ограничение в стандарте.
Применима, но совершенно бессмысленна. Ибо указатель имеет одинаковый размер независимо от того, на что он указывает. Т.е. ваше сравнение будет давать истину для любого указателя, неважно на что он указывает.
В вашем случае просятся шаблоны.
alux
сообщение Jun 18 2008, 14:44
Я так и думал.
Если бы реализация отличалась бы только типом данных... А то для переменных типа double используется функция ftoa, а для целочисленных itoa. Да и количество переменных может быть разным, что влечет за собой разную реализацию для переменных разных типов.
Получается, можно лишь передавать информацию о типе в качестве параметра... Или есть варианты?
PS. Я вижу выход только в использовании глобальной переменной bool real, с помощью которой передавать информацию о типе (double или unsigned char) и в реализации функции в зависимости от значения real выполнять нужные действия для конкретных типов..
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2008, 21:21
Из: Рига, Латвия
Можно написать две специализации шаблона для каждого из типов, можно ftoa и itoa "обернуть" в шаблон... Можно написать абстрактный базовый класс с виртуальной функцией ToString, и от него производные классы-шаблоны с параметрами double и char, а в вашей функции редактирования использовать эту виртуальную функцию.
Это недопонял.
IgorKossak
сообщение Jun 19 2008, 04:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
...Да и количество переменных может быть разным, что влечет за собой разную реализацию для переменных разных типов.
Тоже решается перегрузкой методов класса.
alux
сообщение Jun 19 2008, 06:39
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 19 2008, 00:21) *
Это недопонял.
Объясню с самого начала. Обработка нажатий клавиш должна обрабатываться по-разному в зависимости от текущего режима:
class TKey
public:
    TKey() { }
    virtual void Up()   = 0;
    virtual void Down() = 0;
    virtual void Left() = 0;
    virtual void Right() = 0;
    virtual void Numeric() = 0;
class TMainMenu : public TKey
public:
        SET_MENU(PREVIOUS);
        SET_MENU(NEXT);
    void Left()   // k_esc
        SET_MENU(PARENT);
        SET_MENU(SIBLING);
      TCritSect cs;
class TEditTime : public TKey
public:   // Реализация для обработки времени
    void Up()  {...}
    void Down()  {...}
    void Left()  {...}
    void Right()  {...}
    void Numeric()  {...}
class TEditValue : public TEditTime
public:   // Реализация для редактирования переменных
    void Up()  {...}
    void Down()  {...}
    void Left()  {...}
    void Right()  {...}
//  Процесс сканирования клавиатуры
OS_PROCESS void TKeyScan::Exec()    //TProc1
  for(;;)
     PCInt3.Wait();
    Sleep(20);        // Задержка 10*2=20мсек для устранения дребезга контактов
    scan_key();
    if(key_code.scan & KEY_PRESSED)
      key_code.scan &= ~KEY_PRESSED;   // Clear MSB of scan_code (key_pressed)
      switch(key_code.scan)
         case UP:     //k_right
              CurrentMode->Up();
              break;
         case DOWN:   //k_left
              CurrentMode->Down();
              break;
         case LEFT:   //k_esc
              CurrentMode->Left();
              break;
         case RIGHT:  //k_enter
              CurrentMode->Right();
              break;
         default:     // 0...9
              CurrentMode->Numeric();
              break;
В виртуальных функциях класса EditValue обрабатываются глобальные переменные, которые передаются в функцию через указатель (см. пост# 1). При входе в меню "Параметры" нужно редактировать три переменные типа double. На ЖКИ они отображаются на первых трех строках. Кнопками UP, DOWN осуществляется выбор переменной для редактирования. В функции Up():
(y == 1) ? y = 21 : y -= 10;  // y - координата
В функции Down():
(y == 21) ? y = 1 : y += 10;
В Right():
*(double*)pValue = round_to_pow(atof(lcd_buf), -3);
*(double __eeprom*)pValueEE = *(double*)pValue;//сохранить в EEPROM
А теперь при входе в пункт меню "Опции" нужно отредактировать две переменные типа unsigned char. Для этого создаю глобально
volatile unsigned char* option[] = {&rate, &nmax};
volatile unsigned char __eeprom* optionEE[] = {&ee_rate, &ee_nmax};
и при входе в п. меню
  pValue = *option;        // &rate;
  pValueEE = *optionEE;    // &ee_rate;
Поэтому, при нажатии UP:
(y == 11) ? y = 21 : y -= 10;
при нажатии DOWN:
(y == 21) ? y = 11 : y += 10;
при нажатии RIGHT:
*(unsigned char*)pValue = atoi(lcd_buf, (unsigned char*)pValue);
*(unsigned char __eeprom*)pValueEE = *(unsigned char*)pValue; //сохранить в EEPROM
т.е. эти переменные располагаются на экране на второй и третьей строке.
Т.е. передавать параметры во все виртуальные функции? Было бы проще создать новый класс EditValueChar со своими виртуальными функциями Up(), Down(), Left(), Right(), Numeric(). Это мне не подходит...
Я реализовал так как говорил выше в предыдущем посте, - через глобальную переменную bool real, а в виртуальных методах в зависимости от его значения выполняю нужные манипуляции с переменными разных типов.
alux
сообщение Jun 19 2008, 13:38
С редактированием и сохранением переменных типа double проблем нет. А вот с переменными типа unsigned char какая-то ерунда получается... Напомню, что есть две переменных unsigned char rate, nmax и две переменные unsigned char ee_rate, ee_nmax. Их адреса содержатся в глобальных массивах:
В начале программы
int main()
  // Initialise variables from EEPROM
  area = ee_area;
  Kt = ee_Kt;
  Y0 = ee_Y0;
  rate = ee_rate;
  nmax = ee_nmax;
При входе в пункт меню
//  Редактирование установок прибора:
//  значения частоты АЦП (rate) и значения усреднения (nmax)
void Level1Item1Sub2sub1_Func(void)
  TCritSect cs;
  real = false;
  ks0108GotoXY(94, 21);
  itoa(nmax, lcd_buf);
  ks0108PutStr(lcd_buf);
  ks0108GotoXY(94, 11);
  itoa(*(unsigned char*)pValue, lcd_buf);
  xx = 94;
  yy = 11;
  plcd_buf = lcd_buf;
  w = ks0108CharWidth(*lcd_buf)-2;
  CurrentMode = &EditValue;
ks0108FillRect(0, 40, 20, 9, WHITE);                    // Эти три строки нужны только для посмотреть
ks0108GotoXY(0, 40);                                         //
ks0108PutChar((char)(*((unsigned char*)pValue+0))+'0'); //  содержимое указателя + 0, +1
Обе переменные сохранены в EEPROM (имеют значения 1 и 2 соответственно). Это можна увидеть по прочитанному hex-файлу EEPROM (последние два байта):
:020000020000FC
:100000000000A03F829523405D8F52400102FFFF18
При входе в пункт меню вывожу содержимое указателя на экран
выводит '1'.
А вот если вывести
ks0108PutChar((char)(*((unsigned char*)pValue+1))+'0');
, то выводит '0'. Получается, что не правильно смещает указатель
pValue = (unsigned char*)pValue + 1;
Делаю то же самое с переменными double - все в порядке, выводит то, что положено. В чем дело? 05.gif
PS. Какой-то абсурд! На всякий случай проверил в симуляторе этот кусочек:
int main()
  rate = ee_rate;
  nmax = ee_nmax;
pValue = (unsigned char*)pValue+1;
pValue, как и положено, указывает на содержимое переменной nmax, инициализированной переменной ЕЕПРОМа ee_nmax = 2.
Затем, если вставить следующий кусок в main и вывести на индикатор значения массива unsigned char* option, который содержит адреса переменных unsigned char rate=1, nmax=2:
int main()
  lcd_Init();
  menu_Init();
ks0108GotoXY(10, 40);
То выводит '1' и '0' (должно быть '1' и '2')
А если таким же образом выводить на индикатор содержимое массива double* param, который содержит адреса переменных double area=1.25, Kt=2.556, Y0=3.29:
int main()
  lcd_Init();
  menu_Init();
ks0108FillRect(0, 40, 40, 9, WHITE);
ks0108PutChar((char)(*((double*)pValue+0))+'0');
ks0108PutChar((char)(*((double*)pValue+1))+'0');
ks0108GotoXY(20, 40);
ks0108PutChar((char)(*((double*)pValue+2))+'0');
То выводит '1', '2' и '3'? как и положено!!!
Как такое может быть?!! Почему не выводится содержимое unsigned char переменной через указатель со смещением (+1)? Объясните мне, пожалуйста. help.gif
PS2. Я пока вышел из положения так:
      if(pValue == *option) pValue = *(option+1);
      else pValue = *option;                                      //pValue = (unsigned char*)pValue - 1;
      if(pValue == *(option+1)) pValue = *option;
      else pValue = *(option+1);                                //pValue = (unsigned char*)pValue + 1;
Но это, понятное дело, работает только для массива из двух переменных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
