> Прибор для проверки зарядного устройства
Алфизик
сообщение May 22 2008, 07:37
Пользователь №: 35 353
Сделал зарядник на чипе LT4100 для батарей Li-Ion с линией SMBus, связывающей батарею с зарядником.
Теперь нуждаюсь в помощи: для проверки зарядника нужно построить устройство, моделирующее батарею. Процесс имитации заряда должен быть 5-10 минут вместо батарейных 4 часов.
Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой, и имеет решение?
Заранее благодарен
alexkok
сообщение May 22 2008, 20:30
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Заранее благодарен
Что именно проверять собираетесь?
Алфизик
сообщение Jun 2 2008, 04:33
В первую очередь - функциональность.
Конечно, проще всего в качестве "подшефного" взять батарею, и ждать, пока через 2.5 часа напряжение заряда достигнет максимума, а еще через полтора часа ток опустится почти до нуля. Но весь смысл в том, чтобы не тратить на тест 4 часа. Для этого и нужен прибор, с помощью которого можно было бы сократить время проверки
dac
сообщение Jun 2 2008, 13:16
Пользователь №: 5 482
мк + ацп + цап(генератор напряжения и тока) + обвязка + мат. модель аккумалуятора smile.gif если не для серии, то имхо проще подождать 4 часа smile.gif
Алфизик
сообщение Jun 2 2008, 13:32
Да, именно для серии, иначе ждал бы )))
Но что скрывается за словами МК и Математческая модель аккумулятора?
Думаю, модель аккумулятора не может быть слишком простой, ведь вкладывать 4-часовой процесс заряда в минуты - надо имитировать сумасшедший зарядный ток. Наверно должно быть что-то другое...
dac
сообщение Jun 2 2008, 16:06
под словом мк прячется микроконтроллер, который имитирует заряжающийся аккумулятор в соответсвии с его мат. моделью (кривой заряда). т.е. он имитирует ток потребляемый аккумулятором от зарядника, имитирует эдс, внутреннее сопротивление, и их изменения от времени, заряда и температуры wink.gif в общем ртфм и гугл вам в помощь, хотя с ходу не нашел
ЗЫ: заодно можно кандидатскую защитить smile.gif
alexkok
сообщение Jun 2 2008, 19:59
Из: San Jose
Если только функциональность то примерно так.
Номиналы надеюсь, сами посчитаете.
Алфизик
сообщение Jun 19 2008, 04:06
alexkok, но где же SMBUS?
tyro
сообщение Jun 19 2008, 04:56
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вряд ли возможно, так ток будет определяться отношением разности зарядного напряжения и ЭДС к внутреннему сопротивлению. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
alexkok
сообщение Jun 19 2008, 06:19
Из: San Jose
Я не знаю для чего этот зарядник, но в ноутбуках обычно хост опрашивает батарею и устанавливает режимы заряднику, а также дает команды заряднику начать и остановить заряд.
Добавьте два компаратора, микроконтроллер с I2C мастер и вперед.
Алфизик
сообщение Aug 5 2008, 06:00
Я уже нашел решение: адаптор для компьютера, преобразовывающий USB в 3 линии SMBus, синхронно управляемые программой
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
