3 страниц V  < 1 2 3
> ARM от Frescale, Кто-нибудь сталкивался.
dkogna
сообщение Apr 20 2008, 12:01
Сообщение #31
Пользователь №: 6 896
Цитата(AlexandrY @ Apr 20 2008, 13:36) *
И через WEIM тоже.
Это хорошо. А то я этот чип давно заприметел. Даташит тогда бегло прочитал. Всем он мне понравился. Но не нашел отдельной внешней шины на нем. Благодаря этой ветке перечитал документацию подробнее. Оказывается WEIM это именно то что и нужно.
AlexandrY
сообщение May 2 2008, 16:31
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
А вот и проект. Тесты производительности.
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMUltima...ughputTests.htm
Цитата(glebka @ Sep 13 2006, 17:52) *
Предмет возможного пристального изучения i.MX процессоры от Freescale,если кто сталкивался поделитесь ...Может где-нибудь проект выложили?
AlexandrY
сообщение May 7 2008, 21:17
Сообщение #33
Ally
Для платформы на i.MX27 опубликован проект программатора NOR Flash.
Годится для платы ADS.
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMUltima.../NORFlasher.htm
сообщение Jun 19 2008, 07:56
Сообщение #34
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 AlexandrY
Я прикинул требования к PCB, получил шестислойку с слепыми VIA 1-2 слой.
VIA 0.2/0.4
Линия-зазор 0,1мм
У Вас примерно так же?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
AlexandrY
сообщение Jun 19 2008, 14:44
Сообщение #35
Ally
У меня стек был такой:
Зазоры 0.1 мм
Отверстия via 0.1 мм
Слепые между парами Top <-> Mid1 и Bott <-> Mid2
Шины - 70 Ом
Но развести весь i.MX27 в этой конфигурации будет очень тяжко.
Цитата(3.14 @ Jun 19 2008, 11:26) *
2 AlexandrY
Я прикину требования к PCB, получил шестислойку с слепыми VIA 1-2 слой.
VIA 0.2/0.4
Линия-зазор 0,1мм
сообщение Jun 19 2008, 16:58
Сообщение #36
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Понятно, спасибо, а где печатку делали (во сколько обошлась, если не секрет)?
AlexandrY
сообщение Jun 19 2008, 17:44
Сообщение #37
Ally
Где делалась на самой плате нарисовано:
http://fp.manufacturer.globalsources.com/s...tifications.htm
Про цену уже не вспомню.
Можно посчитать на http://www.pcbcart.com/, с погрешностью +-10..20$ у всех одинаково.
at90
сообщение Aug 28 2008, 06:13
Сообщение #38
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Цитата(3.14 @ Jun 19 2008, 11:56) *
2 AlexandrY
VIA 0.2/0.4
Линия-зазор 0,1мм
BGA c шагом выводов 0.8мм стали доступны с августа этого года. Распиновка и чертеж - во вложении.
Также, этот корпус (описание и назначение выводов) приведен в новом datasheet на i.MX27/L на сайте:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...cumentation_Tab
Part numbers для заказа процессоров в корпусах с шагом 0.8мм и диапазоном -40...+85 : MCIMX27MOP4A и MCIMX27LMOP4A
Заказы уже возможно размещать.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
AlexandrY
сообщение Aug 31 2008, 19:39
Сообщение #39
Ally
Обновил список багов и недокументированных нюансов i.MX27
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMUltima...Singularity.htm
Если кто может дополнить или исправить прошу поучавствовать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
